EBr
Treść opublikowana przez EBr
  1. Monter nie był z pierwszej łapanki. Już montował mi dawno temu smieciucha po remoncie kotłowni i zmianie miejsca komina. wiem, wiem to inna bajka i pewnie można było zrobić to lepiej. Nastawy fabryczne pod tym kodem ustawiają mi moc 8kw. No i nie wiem czy to okej, czy zmieniać do tych 12stu. Blacha była wyjęta od początku ale mam dość wysoki i duży komin (systemowy) i podczas ostatnich wiatrów w nim hulało więc została założona. Dom jest ocieplony raczej w stopniu średnim ale strop nie (dodam że to mega stare budownictwo, jeśli to ma znaczenie i zasadniczo ściany są ze wszystkiego co było dostępne w latach 50tych) W każdym razie zrobię, jak piszesz i dam znać za dobę. 😉 Dzięki. Delty i dmuchawy przy rozpalaniu nie mam. Piec wyprodukowany w marcu tego roku, sterownik pewnie mógłby być zaktualizowany.
  2. Witam, Czy ktoś może mi pomóc jak ustawić piec? Piec Parex 12kw ze sterownikiem sv300. Piec ma około 2 miesięcy i na początku wszystko chodziło okej. Mielił sobie na niskich temperaturach (między 50, a 57 stopni, chociaż tradycyjny rtęciowy termometr pokazuje o 7-9 stopni mniej). Do czasu aż przyszła ochota na zwiększenie temperatury w domu ponad 60. Nastawy przez montera kotła wyglądały tak: Czas pracy 10sekund Czas przerwy 21 sekund Dmuchawa max 38 Dmuchawa min 15 Moc minimalna 20% Przesyp 16.36 (można było odnieść wrażenie że niekoniecznie wie co robi ale ja też nie) Rozpalanie 160 sekund Podajnik 100% Sumarycznie dało to palnik o mocy 21kw. Przy podniesieniu temperatury zadanej do 62 wyskoczył błąd er11- brak przyrostu temperatury. Na różnych forach można było doczytać że parametry są źle ustawione i rozpoczęło się kombinatorstwo. Moc palnika ustawiona na 13kw: Czas pracy: 10sekund Czas przerwy: 18 Nadmuch max 37 Nadmuch min 17 Moc minimalna 24 Przesyp około 10 Rozpalanie 180 sekund Podajnik 100%. Po podniesieniu temperatury zadanej znowu wyskoczył błąd. Po naciśnięciu ok i start piec rozpalił i nagrzał się do zadanej temperatury. Dodam, że nieco dużo iskr. Dodam, że piec ogrzewa 100m2 plus wodę, dom jest ocieplony ale strop nie, źródłem ciepła są grzejniki, czujnik spalin w czopuchu. Dodaje zdjęcie z ekranu po błędzie i proszę o wyrozumiałość bo to dopiero i aż drugi miesiąc użytkowania.
