EBr
    3
Treść opublikowana przez EBr
  1. Monter nie był z pierwszej łapanki. Już montował mi dawno temu smieciucha po remoncie kotłowni i zmianie miejsca komina. wiem, wiem to inna bajka i pewnie można było zrobić to lepiej. Nastawy fabryczne pod tym kodem ustawiają mi moc 8kw. No i nie wiem czy to okej, czy zmieniać do tych 12stu. Blacha była wyjęta od początku ale mam dość wysoki i duży komin (systemowy) i podczas ostatnich wiatrów w nim hulało więc została założona. Dom jest ocieplony raczej w stopniu średnim ale strop nie (dodam że to mega stare budownictwo, jeśli to ma znaczenie i zasadniczo ściany są ze wszystkiego co było dostępne w latach 50tych) W każdym razie zrobię, jak piszesz i dam znać za dobę. 😉 Dzięki. Delty i dmuchawy przy rozpalaniu nie mam. Piec wyprodukowany w marcu tego roku, sterownik pewnie mógłby być zaktualizowany.
  2. Pellet olczyk jeśli to ma znaczenie
  3. Witam, Czy ktoś może mi pomóc jak ustawić piec? Piec Parex 12kw ze sterownikiem sv300. Piec ma około 2 miesięcy i na początku wszystko chodziło okej. Mielił sobie na niskich temperaturach (między 50, a 57 stopni, chociaż tradycyjny rtęciowy termometr pokazuje o 7-9 stopni mniej). Do czasu aż przyszła ochota na zwiększenie temperatury w domu ponad 60. Nastawy przez montera kotła wyglądały tak: Czas pracy 10sekund Czas przerwy 21 sekund Dmuchawa max 38 Dmuchawa min 15 Moc minimalna 20% Przesyp 16.36 (można było odnieść wrażenie że niekoniecznie wie co robi ale ja też nie) Rozpalanie 160 sekund Podajnik 100% Sumarycznie dało to palnik o mocy 21kw. Przy podniesieniu temperatury zadanej do 62 wyskoczył błąd er11- brak przyrostu temperatury. Na różnych forach można było doczytać że parametry są źle ustawione i rozpoczęło się kombinatorstwo. Moc palnika ustawiona na 13kw: Czas pracy: 10sekund Czas przerwy: 18 Nadmuch max 37 Nadmuch min 17 Moc minimalna 24 Przesyp około 10 Rozpalanie 180 sekund Podajnik 100%. Po podniesieniu temperatury zadanej znowu wyskoczył błąd. Po naciśnięciu ok i start piec rozpalił i nagrzał się do zadanej temperatury. Dodam, że nieco dużo iskr. Dodam, że piec ogrzewa 100m2 plus wodę, dom jest ocieplony ale strop nie, źródłem ciepła są grzejniki, czujnik spalin w czopuchu. Dodaje zdjęcie z ekranu po błędzie i proszę o wyrozumiałość bo to dopiero i aż drugi miesiąc użytkowania.
