norbieturbi581
    5
Ostatnia wygrana norbieturbi581 w dniu 16 Grudnia 2024
Użytkownicy przyznają norbieturbi581 punkty reputacji!
Osiągnięcia norbieturbi581
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
4
  1. michal4 Spalanie u ciebie jest na naturalnym ciągu czy masz wentylator, jaka wysokość komina i czy masz wkład w kominie czy bez. Co do filmiku kolegi o Tekla classico fakt wcześniej palił od góry ale w starym kotle przed wymianą. Czekam na jego wnioski po sezonie czy warto ten kocioł brać bo jestem jeszcze nie zdecydowany, a jak ty uważasz.
  2. Dzięki bercus to wychodzi powyżej 1000 zł za klp. z przesyłką i tak gdzieś ktoś pisał na forum. Oczywiście nie wszystkie elementy a jest ich 4 szt. na raz ulegną uszkodzenie ale cena dość duża.
  3. Też czytałem i na razie chyba zaczekam z zakupem. Cytując instrukcję: W tylnej części komory spalania umieszczone są katalizatory żarobetonowe. cd. Gwarancją nie są objęte elementy zużywające się typu : śruby, nakrętki uchwyty, elementy ceramiczne................. także instrukcja mówi o katalizatorach żarobetonowych, a warunki gwarancji o elementach ceramicznych i bądź człowieku mądry. Na stronie producenta z częściami zamiennymi brak w/w elementów (pewnie żeby nie odstraszać klienta). Trzeba by zadzwonić i się dopytać ale to po Nowym Roku poczekamy zobaczymy. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
  4. Mój też przechodzi przez budynek tylko część ok 2,5 m przez poddasze i na zewnątrz no i jednak chyba się zdecyduję na Tekla na drewno i węgiel 24kW bo jak mi ten klęknie w czasie mrozów to będzie nie wesoło, a tak to podłączę narazie też na grawitacji, a później się zobaczy.
  5. Witam. Czy komin ceglany o przekroju 12x24cm wysokość 7m wystarczy do tego pieca? Do tej pory użytkuję starego 40 letniego kopciucha który zaczyna się pocić i ten piec by mi pasował bo mam w instalacji rury 2 calowe na grawitacji tylko nie wiem czy komin wystarczy bo to piec dolnego spalania na kopciuchu z kominem nie mam problemu bo zawsze jest wygrzany.
