Treść opublikowana przez Marshall0111
Tekla Classico 25kW praca z buforem a laddomat
Odświeżam, czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat teorii o której pisałem wyżej?
- 37 odpowiedzi
- 25 kW
- Bufor
- Laddomat
- Pomiar temperatury
Czy możliwe jest że pompa Wilo która jest na laddomacie jest zbyt silna i duży przepływ wody przez kocioł powoduje ze na wyjściu woda nie zdąży się dogrzać do temperatury jaką mam na kotle? Po prostu przelatuje w części nieogrzana dostatecznie? Zauważyłem że podczas próby zaworu schładzającego (zdjęcie w poprzednich postach) i odłaczeniu pompy zawór otwiera się poprawnie przy 98 stopniach co ma odzwierciedlenie również na termometrze na kotle. W skórcie, jeśli pompa laddomatu nie pracuje temperatura na wylocie pokrywa się z tą na kotle.
- 37 odpowiedzi
- 25 kW
- Bufor
- Laddomat
Pytanie czy da się w tym Laddomacie wymienić taką wkładkę, pytałem Defro ale w sumie chyba nie chciało im się odpowiedzieć bo odpisali tak: Dzień Dobry. 55 oznacza temperaturę otwarcia termostatu, który puszcza wodę na powrót do kotła i chroni to kocioł przed nadmiernym wychłodzeniem. Pozdrawiam Wojciech C. Czyli w zasadzie nie odpowiedział na moje pytanie 😅
- 37 odpowiedzi
- 25 kW
- Bufor
- Laddomat
Laddomat pracuje na najniższym biegu, tak doradził instalator że pompa jest mocna jak na krótki odcinek orurowania. Wkładka to 55 stopni, tu się zastanawiam czy tak powinno być. Teoretycznie mozna by tak na to patrzeć, ale już 3 czujniki z różnych źródeł w tym samym miejscu, raczej nie.
- 37 odpowiedzi
- 25 kW
- Bufor
- Laddomat
Zgadzam się to urządzenia jest przeznaczone właśnie do tego celu. Tak jest napisane w instrukcji kotła. Inna ekipa z którą miałem kontakt przed montażem sugerowała załatwienie ochrony powrotu zaworem czterodrogowym, też pewnie było by ok. Tak jak pisał powyżej tuniu77, to urzadzenie chroni kocioł przed zimna woda na powrocie. Pewnie można było się bez tego obejść ale skoro już jest to niech pracuje. Ja wiem że każdy ma swoje doświadczenia i swoje indywidualne podejście. Przyszli "fachowcy", jak to nie miało pracować, Panie kochany. Nie chcę się wdawać w szczegóły. Poniżej zdjęcie z laddomatu z wczoraj, wygląda jakby dostawał te 70 stopni. Czy jest możliwe że przepływ nie odbywa się pełną rurą i czujniki położone na górnej ściance zakłamują? Moze powinienem przełozyć je na doł? A może dzieje się coś zuepłnie innego.
- 37 odpowiedzi
- 25 kW
- Bufor
- Laddomat
Jest do zawór zchładzający, konieczny w układzie zamkniętym w przypadku awarii pompy laddomatu. Otwiera się przy 97 stopniach i wurzuca wrzątek do zlewu dolewając zimnej wody. Bez tego awaria pompy może skończyć się wybuchem kotła. Zaraz na początku eksploatacji miałem przypadek, jak tego zaworu nie było że sterownik nie wiadomo dlaczego odłączył pompę laddomatu co spowodowało gwałtowny wzrost temperatury i uszkodznie zespołu bezpieczeństwa. Nie ma nic wspolnego z przepływem wody z kotła.
- 37 odpowiedzi
- 1
- 25 kW
- Bufor
- Laddomat
Przesyłam zdjęcia z wczoraj. Na piecu temp. 70 stopni, na wyjściu 50. Czujniki są ok, instalator specjalnie sprawdził na drugim, ja też dołożyłem drugi który doprowadziłem do switcha Wifi aby móc podglądać parametry i pokrywa się z pomiarem do sterownika. Dodaję jeszcze zrzut z aplikacji Suppla której uzywam do monitoringu temperatur w układzie. Maks temperatura jaką udało się osiągnąć w nocy z niedzieli na pon. to lekko ponad 56 stopni przy dobrze nagrzanym już buforze.
- 37 odpowiedzi
- 25 kW
- Bufor
- Laddomat
Witam, To mój pierwszy post na tym forum, nie wiem kogo zapytać a nurtuje mnie jedna kwestia dotycząca mojej nowej instalacji. Od września posiadam kocioł Tekla Classico 25kW we współpracy z buforem ciepła 1500l. Niestety "instalatorzy" którzy pierwotnie podjęli się modernizacji starej kotłowni okazali się zupełnie niedoświadczeni w tego typu instalacjach co poskutkowało koniecznością poprawek drugiej ekipy. Ale do rzeczy. Zastanawia mnie fakt że na termometrze zainstalowanym na kotle temperatura wynosi zazwyczaj około 70 stopni, chyba że kocioł po brzegi zapełniony jest węglem to 80, natomiast czunik temperatury na rurze zaraz na wyjściu z kotła pokazuje 50-53 stopnie. Czy taki stan rzeczy może być spowodowany laddomatem z temperaturą 55 stopni? Taki mi załozono, niestety nie znam się tak dobrze na tych urzadzeniach ale czy ten laddomat może powodować to ze woda na wyjściu z kotła ma tylko 50 stopni? Mój bufor ładuje się bardzo długo, w zasadzie tylko raz osiągnąłem na nim temperaturę 80 stopni, tak to zazwyczaj dobijam do 65 po całym dniu palenia oraz ogrzewania domu. Energia gromadzona w buforze jest na bierząco pobierana zawórno do CO jak i CWU, dom izolowany styropianem 10cm jednak uważam że powinien nagrzewać się szybciej a opału powinno się zuzywac nieco mniej.
- 37 odpowiedzi
- 25 kW
- Bufor
- Laddomat
