Treść opublikowana przez Artur1977
- Kocioł SEKOM Technix Pell Lux 19 kW + TIMEL SKZP-05 jakie nastawy
Przygoda z dzisiejszego wieczoru. Wracam z pracy, wchodze do kotłowni, drzwiczki wyczystki kominowej otwarte na maxa, sadza wokół pieca. Otwieram popielnik, a tam na wyskoś 15 cm niedopalony surowy pellet. Całe pomieszczenie zadymione. Posprzątałem, wyczyściłem wszystko po wcześniejszym rozmontowaniu palnika. Wiadro surowego lekko nadpalonego peletu poszło pod drzewka owocowe. Kocioł wyłaczyłem. Podejrzewam, że pellet był lekko zawilgocony.
Kocioł po 2 tygodniach zaczyna smolić na ściankach i wymienniku. Pellet ten sam cały czas DPP. Jest jakiś sposób wg Was na to ? Napowietrzanie przez Zetkę jest dobre. Nad palnikiem mam włożoną blachę niby deflektor który można wyjąć. Piec po osiągnieciu zadanych nastaw przechodzi w tryb czuwania eko ale nie wygasza sie i jak otwrzę komorę palnika to mocne zadymiona jest.
SEKOM Technix Pell Lux 19 kW + TIMEL SKZP-05 jak skasować błąd czujnika pokojowego
Cześć Wszystkim, wczoraj wyrzuciło mi alarma, po odczycie ,, błąd czujnika pokojowego ''. Tylko ja nie mam takiego czyjnika zamontowango. Nie daję rady wykasować tego bładu, tzn. proba kasowania za każdym razem jest bezkuteczna. Czy jest jakś patent na to dziadostwo ?
- 1 odpowiedź
- 19 kW
- Czujnik temperatury
- Kody błędów
- Sekom
Dzień dobry Wszystkim 😃 Zainstalowali mi nowy kocioł firmy SEKOM, Technix Pall lux 19 kW ze sterownikiem TIMEL SKZP-05. Czy mógłbym prosić Was o podzielenie się waszymi nastawami tego sterownika. Chcę popróbować czegoś wiecej niż nastawy fabryczne. Palę tylko pelletem Olczyk bo taki kupiłem 1 pallete. Byłbym zobowiazany.
Wybór kotła secom.
Cześć, zanim kupisz taki kocioł niby hybrydowy z opcją paleniania pellet/drewno kawałkowe/ekogroszek zapoznaj się szczegółowo z jego speocyfikacją, a zwłaszcza z dok. technicznę w obrębie stali z jakiej jest wykonany. Większość producentow kotłow pod pellet prod. je ze stali niskotemperaturowej np S235 które są odportne mechanicznie ale nie powinny nyć wykorzystywane do produkcji kotłów węglowych, czyli wysokotemperaturowych. Jeśli trafisz taki piec hybrydę ze stali kotłowej to polecam kupić ale najpierw przeprowadz małe dochodzenie. Znaleść taką gybrydę w stali kotłowej np 265GH nie będzie łatwo :-)
Stal s235 a kotlowa
Witam, stal s235 to jest stal konstrukcyjna, nie kotłowa. Jest ona bardzo wytrzymała mechanicznie i odporna na korozję ale nie ma odporności typowej dla stali kotłowej, np. wysokotemperaturowej. Produkują z niej zwykle kotły niskotemepraturowe na pellet żyby było po taniości. Nie powinno się w takim kotle paliić węglem. Tak mi powiedział jeden hydraulik z dużym doświadczeniem.
