Treść opublikowana przez Rudy1002
Immergas Nike Mini 24 kw w ukladzie otwartym
Rudy1002 odpowiedział(a) na Rudy1002 temat w Kotły gazowe
Witam, dziękuję za zaangażowanie w mojej sprawie. Skończyło się na tym,że zakupiłem na szybko używany piec immergas nike star za 500 zl. Za pompę do poprzedniego chcieli 300 zl, za używaną. Piec odpalil od razu. Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam. -
Witam kolejnego dnia walki z piecem. Założyłem pompę, co prawda chodzi w drugą strone, ale na próbe. Zainstalowałem też nową plyte główna, piec odpala ogrzewanie za kazdym razem, ale... Jest bardzo maly płomień, przy odpalaniu jest normalny po czym schodzi do minimum. Może być to wina zlych obrotów pompy? Bo nir wiem czy jezdzić za inną. Teraz przeczytałem to co napisałeś z obróceniem pompy. Co masz przez to na mysli? -
Włączę, zobacze co będzie, najwyzej jutro bede szukal pompy z wlasciwymi obrotami. Nie mam wyjscia. -
Odpaliłem pompe na krótko, niby woda idzie w uklad... Czytalem, że moze byc problem z wydajnością, bo to komora pompy decyduje o tym w która strone woda plynie... Musze osuszyc troszke komore pieca i za jakąś godzinke bede podlaczal plytę. Udalo mi się zakupić za 100 zl rzekomo regenerowaną w 2023 roku. Jestem po prostu pod ścianą, więc chwytam się już kazdej możliwej opcji. -
No i lipa... Kierunek, o tym zapombialem... Jest odwrotny. -
UWitam, wpadlem nie chyba nie do końca mądry pomysł, kupiłem pompe z marketu firmy Ibo. Nie pasowal za bardzo rozstaw śrub, to je delikatnie rozwiercilem. Napuscilem wody do ukladu i na razie jest sucho. Nie odpalałem jeszcze, na razie czekam. Czy takie rozwiązanie jest dobrym pomyslem? Ma prawo to działać? -
No właśnie próbuje to rozebrać, znaczy sam wirnik ściągnąć, ale nie wiem jak to ugryźć.. -
A jak mi się nie uda, to wtedy co? 15 grudnia przyjeżdża córka z dwoma wmuczkami... A w domu w porywach 13 stopni.. -
Witam. Ciśnienie to około 1 bar. Ale... Coś mnie ruszyło i rozebralem pompe. Doszczetnie.. Ze środka wylala się woda, a moim oczom taki widok. Może to być przyczyną, że piec nie odpalal CO bo nie bylo obiegu wody? -
Wyczysciłem ten zawór, było sporo rdzy. Jednak nic się nie zmienilo, a wręcz odwrotnie. Teraz po każdym zagrzaniu kaloryferow miga dioda komina i 90 stopni... Woda użytkowa działa normalnie, pomaga tylko odłączenie pieca od prądu... Teraz dopiero dostrzegłem, że w momencie otwarcia CWU ciśnienie na manometrze idzie do góry nawet dobijajac do pomad 1,5 bara. -
Napiszę co zaobserwowałem. Np jak nastawię pokrętło na piecu od CO na 6 to woda w kotle nagrzewa się gdzieś do okolo 60 stopni i piec się wyłącza bez względu na to czy na termostacie jest żądana temperatura. Wtedy piec już się nie włączy nawet jak na kotle zejdzie do 30 stopni. Jak zasymuluję zadziałanie termostatu przez np podgrzania piec się wyłączy, a jak wytracę na nim temperaturę to piec rusza. Dodatkowo zauważyłem, że jak kocioł sam się wyłączy to jak zadziala termostat, to słychać klikniecie przekaznikow, slychac zawór trójdrożny, pompa rusza ale nie ma zapłonu. Dobierać się do tego zaworu? Jak myślisz? -
Witam, zalatwilem najzwyklejszy sterownik pokojowy. Zrobiłem jak pisałeś, postukałem po zaworze i piec odpalił na sterowniku, ale tylko 3 razy się załączył i sytuacja się powtórzyła, brak reakcji... Co ciekawe, jak uruchomię piec przez włączenie wody i podgrzeję lekko sterownik to piec rozłączy, spadnie temperatura piec juz nie odpala. -
Pompa jest odpowietrzona, z tyłu jest odpowietrznik. Zawsze jak napelniam uklad to go odkrecam i czekam, bo inaczej piec przechodzi w tryb awaryjny. Postaram się rozebrać ten zawór, chociaż słychać jak klika. -
Masz na myśli zworkę która jest zamiast termostatu? Nie mam niestety żadnego termostatu. Jak mówiłem, ogrzewanie załącza się dopiero po otwarciu wody w kranie i grzeje do zadanej wartości ustawionej na piecu. Potem znowu muszę podejść odkręcić kran i piec znowu startuje i tak w kółko. Nie mam juz pomysłów oprócz zamówienia płyty głownej, ale na razie nie chcę się za bardzo pchać w koszta. Poczekam, może komuś wpadnie jakiś pomysł do głowy. -
Witam, w ogóle dziękuję za zainteresowanie tematem. No u siebie nie widzę presostatu. Może podeślę tabliczkę znamionową i zdjęcie elektroniki. -
Na pewno mam starszy model bo jest sterowany pokrętłami i bez żadnego wyświetlacza. Mam natomiast pytanie, w którym miejscu powinien znajdować się presostat? Albo nie potrafię go namierzyć, albo też go nie ma... -
Sprawdziłem to co napisałaś, ale chyba mówimy o innych kotlach, ja na listwie x2 mam zasilanie 230V chyba, że ja jestem jakiś zakręcony... -
Nie mam termostatu, jest zwora. I na pewno dobrze się trzyma. Jak tylko wrócę do domu to zobaczę polączenie presostatu. Jakie powinno być ciśnienie na zimnym kotle? -
Witam, zlikwidowałem zbiornik przelewowy. Uklad jest już zamknięty. Jednak nie to było przyczyną braku wskazań manometru, a zanieczyszczona rurka od niego. W kazdym bądź razie uklad zamknięty, wymieniłem zbiornik przeponowy, niestety na miejscu nie mieli oryginału ktory jest strasznie drogim. Zakupiłem 8 litrowy i wyprowadzilem poza piec wężykiem, nie wiem czy to dobry pomysł? Jednak piec nadal nie załącza się na CO. Tylko po włączeniu wody użytkowej.... -
Dziękuję za odpowiedź. Tak ten dom wynająłem, nic na to nie poradzę na chwilę obecną. Pytanie mam, czy jak usunę zbiornik przelewowy to ciśnienie wroci? Chodzi o to, że dopóki byl piec na węgiel to gazowy działał normalnie, grzal na wszytkie kaloryfery. Bardzo proszę podpowiedz, bo nie chce się pchać w koszta, a w domu 13 stopni. -
Witam, przepraszam, że piszę posta pod postem. Interesuje mnie jedna sprawa, czy kocioł wymieniony w tytule ma wbudowany zbiormik przeponowy do ogrzewania C.O? -
Witam wszystkich, mam spory problem z w/w piecem. Opiszę może sytuację pokrótce. Wynajmuje stary dom, gdzie w piwnicy był stary piec na węgiel, niestety płaszcz wodny przerdzewiał. Piec odłączylem, zrobiłem połączenie wężem zasilania i powrotu. Od tego czasu pojawiły się problemy z ogrzewaniem gazem. Gazowy jest na parterze w łazience. Problem jest taki, że po pierwsze, piec nie załącza się samoczynnie, dopiero jak odkrecę wodę użytkową to przechodzi na ogrzewanie centralne. Druga sprawa, grzejniki są gorące ale tylko te w najbliższej okolicy pieca, w kuchni jest calkowicie zimny, a w sypialni ktora jest najdalej ledwo ciepły. Pomiędzy sypialnią a kuchnią mam jeden pokój przejściowy i tam grzejnik jest gorący. Jak pisałem w temacie, instalacja jest w systemie otwartym, zbiornik jest na poddaszu. Wskaźnik ciśnienia wody w ukladzie na piecu pokazuje kompletne zero. Było juz dwóch serwisantów i wszyscy rozkładają ręce. Ale żaden nie zapytał o rodzaj ukladu. Zanim wezmę kolejnego chciałbym troszkę dowiedzieć się o możliwej usterce. Jak byl piec na węgiel gazowe działało dobrze. Uklad jest napełniony, odpowietrzony. Ale problemy występują jak napisalem. Bardzo proszę o poradę, bo wydawać kolejne pieniądze za nic to już mi się nie uśmiecha. Jeśli pomylilem działy to bardzo przepraszam. Pozdrawiam
