Treść opublikowana przez mkrakus23
Piec Zachodzi Sadzą
Dziś zapaliły mi się sadze w kominie, na szczęście po ok godz samoczynnie wygasło ale i tak zadzwoniłem po kominiarza żeby obadał sprawę, bo bałem się palić a dzieciaczek mały w domu więc sami wiecie....... Spec stwierdził że sadze są suche i lekkie komin ma dobry ciąg (pewnie dlatego że się wypalił ;) ) i można bez obaw palić. Przyjedzie w poniedziałek i wyczyści bi dziś już ciemno, A palił będę brzozą bo mam wrażenie że cały ten cyrk z tą sadzą to wina węgla może jest słabej jakości chociaż sprzedawca deklarował że jest dobry, takt że popiołu mało zostaje ale do KUR...Y NĘDZY skąd tyle sadzy?? Jak paliłem brzozą to nie było takich jaj. Napiszę w poniedziałek, może dowiem się coś sensownego od kominiarza bo dziś nawet nie miał czasu pogadać a wygłada na porządnego więc może coś poradzi.
Piec Zachodzi Sadzą
Więc tak: piec jest wygaszany tylko do czyszczenia a tak pali sie 24h. Paliwo (węgiel) ładowanie jest co ok. 12h, bo na tyle starcza jeden zasyp, temperatura zadana 65'C, zawór 4d uastawiony w zaleznosci od temp na podwórku w chwili obecnej na polowe, przedmuch pieca ustawiony co 4min. Może sęk w tym ze jeszcze mój kociołek nie "dojrzał" może w przyszłym sezonie bedzie dobrze. A może ciąg wkominie za słaby bo dawno nie był czyszczony, w sobotę przyjdzie kominiarz i zobaczy. ;)
Piec Zachodzi Sadzą
Ogrzewam 120 m2. Wolnostojący nieocieplony, więc myślę, że nie jest przemiarowany.
Piec Zachodzi Sadzą
Aha czy może dojść do trwałego uszkodzenia komina gdy pali się z nadmuchem i bez rury kwasoodpornej??
Piec Zachodzi Sadzą
A może się pocić i zachodzić sadzą dlatego że jest nowy!!! pracuje dopiero 1 sezon i to niecały.
Piec Zachodzi Sadzą
Zbiera się dość czesto ok 5mm na tydzien może trochę więcej. To może podpowiecie jak palić naturalnym ciągiem jeżeli sterownik zarządza również pompkami CO i CWU?? Odłączyć dmuchawę i regulować dźwiczkami??? Kocioł dość szybko się nagrzewa i boję się trochę takich eksperymentów. Muszę jeszcze dokupic kwasówke bo zabrakło kasiory w tym znaczy tamtym roku :angry: . I też się trochę obawiam palenia z nadmuchem bez "rury", podobno może zaszkodzić ale komin jest juz stary i podejżewam że zaszedł juz trochę sadzą i nie "zlasuje" sie do wiosny. A co do studiowania forum masz racje ale trochę za poźno je znalazłem ;)
Piec Zachodzi Sadzą
Dlaczego piec może zachodzić sadzą??? :angry: I to dość obficie, jak palilem drewnem (brzozą) też się tak działo tylko słabiej. teraz spalam węgiel dobrej jakości i na czopuchu i wewnątrz kotła zbiera się sadza i taki popiół. Dodam że piec to Heitztechnik Q Hit plus 20 z automatyką Omega. Pozdrawiam...........
Jak Podłaczyć Termometr Kontaktowy
Witam!! Mam pytanko, jak w temacie, dotyczy takiego termometru ze sprężynką bo założyłem go na rurę zasilania żeby korygować ustawienia mieszacza i mam wrażenie że oszukuje i to sporo bo na otwartym mieszaczu (4d) gdy tem na piecu osiagnie 70' dotykowy pokazuje 50'. może trzeba go jakoś "izolowa" czy co. dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam
- Pytanie O Owies
Pytanie O Owies
Witam wszystkich!!!!!! Mam jedno małe ale za to nizwykle ważne pytanie, mianowicie czy w każdym piecu można palić owsem????? Dodam że mam kocioł Heitztechnik Q Hit plus 20 z automatyką. A jeżeli można to jak żeby było bezpiecznie bo słyszałem że może czasem "fuknąć". Z góry dziekuje za odpowiedzi i pozadrawiam!
- Niegrzejący Kaloryfer (rys.)
- Rura Kwasoodporna
Rura Kwasoodporna
No właśnie, też czarno to widzę :) Bo przecież palenie przy nawet lekko uchylonych dzwiczkach chyba mija się z celem, wydaję mi sie że automatyka została zaprojektowana z myślą o oszczędniejszym i bardziej wydajnym spalaniu. Tak czy inaczej chyba trzeba wstawić tą kwasówke, odżałować i spać sopkojnie a nie z myślą że pewnego dnia tynk ze ścian poodpada :)
Rura Kwasoodporna
Witam!!! Mam pytanie dotyczące montażu rury kwasoodpornej w kominie. Mianowicie czy jest to konieczne??? Słyszałem że komin podczas współpracy z tymi "nowszymi" kotłami może ulec zniszczeniu, i na ścianach pomieszczeń mogą powstać "wykwity". Proszę o jakąś konkretną, fachową odpowiedz. Dodam że od lata tego roku stałem się posiadaczem kotła Heitztechnik o mocy 20kW z automatyką (OMEGA) tj. nadmuch, dwie samodzielne pompy CO i CWU. Opał to zasadniczo drewno(brzoza). Drugie pytanko, hehe: Jak długo piec może sie pocić?? Już pare klocków drewna poszło a on dalej się poci, i nie wiem jak mam do tego podejść czy się zacząć martwić że coś jest nie tak czy jeszcze troche poczkać. Z góry dziękuje za wszystkie porady i sugestie, pozdrawiam.
