Dobra . Spróbuję jeszcze podzwonic do producenta Mpm. Niedaleko mają do mnie, może jakiegos instalatora mają... Dzięki za wszystkie porady. Trochę pomigliście
Nie mam podłogowki. Tylko kaloryfery i cwu. Cwu działa. Nie działa pompa do co z bufora. Jest tożsama z pompą kotła. Zastanawiam się nad reklamacją, ale nie sądzę że w jakikolwiek sposób firma zareaguje więc chyba trzeba będzie wezwać hydraulika miejscowego i założyć sterownik z termostatem. Tylko nie bardzo wiem jaki. A muszę widzieć bo z tego co widzę jak się nie wie to robią fuszerkę.
Czyli mam rozumieć że mi odwrotnie zamontowali? Póki co ten z siłownikiem ustawiam ręcznie, wyłączając elektronikę, tak mi polecił kolega hydraulik. Natomiast nadal nie wiem jak mam zmusić bufor do samodzielnej pracy bez palenia w piecu. Czujnika pogodowego nie mam zamontowanego ani termostatu pokojowego.
Tu jest czujnik mieszacza. To jest między kotłem a buforem.
Mniej więcej tak instalacja wygląda.
Przy buforze wygląda tak
Jakby coś brakowalo. Pompa od bufora do co działa tylko przy tym jak się pali w piecu. Moim zdaniem brak jest jakiegoś czujnika na buforze połączonego ze sterownikiem odpalającym pompę obiegową. Jak mam temperature włączenia co ustawiona nap.na 60.stopni to odpala.pompe obiegową z pieca jak na buforze jest 60 stopni i więcej to pompa nie rusza.
I jeszcze jedna sprawa w instalacji brak jest termostatu. Czy jeśli go nie ma to bufor sam z siebie nie będzie działał bez rozpalonego pieca poza ustawieniami ręcznymi? I jak je ustawić żeby było to w miarę efektywne?
Hejka
Niech mi ktoś Łopatologicznie wyjaśni jak ma zadziałać bufor. CO działa mi tylko wtedy jak na piecu mam odpowiednią temperaturę (mpm 14kw ds wood plus) grzeje bufor do 85 stopni i co dalej? Termostatu pokojowego nie mam zainstalowanego. Co mam włączyć na sterowniku żeby mi z bufora szło ogrzewanie na dom? Sterownik plum ecomax 800 D1. Mam włączona obsługę bufora i rozpraszanie ciepła. I w momencie kiedy piec robi stop wszystko staje. Mogę jedynie ustawienia ręczne włączyć i stamtąd podawać pompę co do kaloryferów ale wtedy bardzo szybko bufor się wychładza. Mac 4 godziny i mam 40 stopni na buforze. Co robię nie tak?
Hej
Od niedawna jestem posiadaczką mpm 14 kw ds wood plus. Z buforem 800l. Kociołek pali pięknie. Palę głównie wiórami dębowymi bo u nas stolarnia. I teraz pytanie. Nagrzewam bufor do 85 stopni i jak z tego bufora mam puścić ogrzewanie do co? Bo na razie robię to na ustawienia h ręcznych ale chyba nie i to chodzi. Mam na sterowniku włączyć obsługę termostatu? Bo obsługę bufora i mieszacza mam włączona i tylko to nie jest włączone. Sterownik plum ecomax 850 D1. Dzieki
