123bartek1988
    14
Treść opublikowana przez 123bartek1988
  1. No rewelacyjne rozszyfrowanie 🙂 dzięki wielkie !
  2. Witam, Panowie, kupiłem naczynie wzbiorcze do CWU Flamco FLOFIX 18/4,0, 10 bar, naczynie wzbiorcze do c.w.u Czy ktoś pomoże mi rozszyfrować poniższy schemat bo nie wszystkie symbole są dla mnie jasne. To info z instrukcji montażu.
  3. Podłogówka była wykonywana wg projektu. I Wg. danych z projektu Pompa obiegowa powinna mieć : Wydajność 1,04 m3/h // Wys. podn. 3,24 m takie dane znalazłem w opisie pompy... ale co znaczy przepływ minimalny... a jaki jest maksymalny ? 🙂
  4. sama podłogówka + drabinka w łazience, ale zasilana temperaturą podłogówki.
  5. Odświeżam temat, gdyż mam już do kotłowni dociągnięte 4xPEX32 od dwóch rozdzielaczy parter/piętro. Zakupiłem także pompę ciepła w ofercie była z prawie całą kotłownią: ROTENSO AQUAMI SPLIT 10KW ZBIORNIK BUFOROWY THERMOS STORE 50L ZBIORNIK CWU THERMOS CERAMIC 200L POMPA OBIEGOWA AFRISO MAGNETYCZNY SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ ZAWÓR STREFOWY 3-DROGOWY Z SIŁOWNIKIEM Muszę jeszcze dokupić zbiornik przeponowy do zasobnika CWU, czy 18l będzie ok ? I pytanie jak to sensownie połączyć w jedną całość? czy jedna pompa obiegowa będzie ok ? czy przydały by się dwie?
  6. Tylko zasilanie, powrót drugie tyle...
  7. rozdzielacz parteru będzie w kotłowni więc tam ok 2m ale ten na piętrze przekroczy 10.... nie wiem ile wyjdzie ostatecznie ale ok 14-16m
  8. 9l/min parter + 8,4l/min piętro
  9. Wychodzi na to, że tylko dla rozdzielaczy, gdyż jest to z tabeli gdzie zsumowane są pętle.
  10. też mam w projekcie ogrzewania na wszystkie pętle pex 16...
  11. dziękuję, pożyteczny materiał 🙂 ale w tej tabelce to ten pex 25 do pralki to chyba lekka przesada ?
  12. Najdłuższa pętla ma 102m, podział na parterze i piętro na dwa rozdzielacze 9 +12. W projekcie łączna suma dla pompy obiegowej to 1,04 m3/h i wys. Podnoszenia 3,24.
  13. A coś więcej można prosić?
  14. Witam Panowie, jestem w trakcie budowy domu, w którym będzie pompa ciepła i 99% podłogówki (jeden grzejnik drabinowy w łazience). Dom piętrowy, bazuje na opracowanym projekcie ogrzewania z obliczeniami. Zaprojektowane są 2 rozdzielacze (parter/piętro). Moje pytanie jest takie: Czy oba rozdzielacze dociągnąć niezależnie fi32 pex do kotłowni? tak aby w kotłowni spotkały się łącznie 4x pex 32 z dwóch rozdzielaczy? Jeśli tak to co dalej ? czy wystarczy je tylko zmostkować trójnikiem i podpiąć do PC ? czy wymagany będzie jakiś specjalny rozdzielacz / zespół pompowy lub cokolwiek innego ?
