jnka
    36
Treść opublikowana przez jnka
  1. nie chcę się pocieszać chodzi mi o to że jak nie wiedzą jaką mają temperaturę do śpią spokojnie to jest jak z autem niektórzy się przejmują każdym innym dźwiękiem a inni twierdzą że jak jedzie to jest ok ☺
  2. podczas palenia wiem że te temperatury są wysokie ale podczas wygaszania już nie a ten mój stał praktycznie 1/2 doby bez grzania wczoraj wyszedłem z PID na sterowniku i wszedłem na dwustanowy tryb temperatura na kominie poszła do 80 na podajniku spadła z 40 na 30 teraz walka z powietrzem, podawaniem , czuwaniem itd w pid było wszystko już ok tylko ta temperatura spalin mnie martwiła mam kilku znajomych też z piecami z podajnikiem na ekogroszek i oni nie mają czujnika spalin za to żyją sobie w spokoju bez zmartwień " grzeje -to grzeje , ciepło jest-to jest, jak jest pusto - to wrzucają wiadrem lub łopatą "
  3. To pierwszy sezon na tym piecu przedni kopciuch pracował właściwie od godziny 13 do 20 potem już nie było podkładane jakie wtedy były temperatury na czopuch nie wiem nic nie wychodziło
  4. kocioł jest przewymiarowany powierzchnia grzania około 180 m docieplone 10cm styropianu ściany dach płaski bez docieplenia okna PCV dwuszybowe i mają już swoje lata czy piec pracuje w podtrzymaniu - osiąga swoją temperaturę i mało wchodzi w czuwanie ale gdzieś wyczytałem że im równiejszy wykres z temperatury i mocy kotła tym lepiej
  5. Czy może mi ktoś zdradziać jak robicie że temperaturę spalin macie powyżej 80c mam ustawiona temp na piec 55 powrót w granicach 53,5 na grzejniki idzie 38 (przez zawór 4d) a spaliny są w granicy 60c komin z cegły 8 m boję się żeby nie zaczął się skraplać czujnik wyczyszczony , komin wyczyszczony sterownik SKZP02 piec malina 19
  6. zawór już leży razem z siłownikiem pompa też ale może podpowiecie jak ustawić to w sterowniku nie chodzi mi o temperatury ale to włącz tak - to zaznacz tak - tego nie włączaj będę bardzo wdzięczny bo liczenie na "instalatorów" jeśli chodzi o sterowniki mija się z celem , co do pracy technicznej to można liczyć na nich , byłem w jednym warsztacie , który miał czas ale jak usłyszałem my tylko montujemy ale sterownik to musu pan sam opanować to mnie powaliło na kolana
  7. CWU jak grzejesz? - nie mam na przyszły rok I jak schemat podoba się - fajny zwłaszcza jak działa prawidłowo marekd znalazłem takie ustawienie czy są poprawne Kocioł ~ pompa kotłowa ~(brak,CO2,cyr), następnie. ( wybór pompy ) wył. gdy zbędna (1) min. temp. powrotu (80) histereza (2) temp. zał. pompy (40) Następnie przejdź do okna CO CO ~ CO1 ~ pompa CO temp zał pompy (50) stałe włączona gdy mieszacz (1) CO ~ CO1 ~ mieszacz aktywny (1) zamknij gdy pompa wył (1) min otwarcie (0) max otwarcie (40), dalej. CO ~ CO1 ~ ochrona powrotu min temp powrotu (minimum 50°) ochrona aktywna (1) wzm modulacji (1 max 2)
  8. marekd chciałem 3d ale mówili nie daj 4d będzie lepiej i teraz już za późno a pytania mam jak to w tym fajnym sterowniku zrobić może byś podrzucił kolejne okna jak ustawić mieszacz , pompa jaką pompę dać na kotłową CO2 czy CWU i co tam ustawić byłbym wdzięczny
  9. mój błąd chodziło mi o powrót
  10. może tutaj poproszę o pomoc muszę zainstalować zawór 4d i już wiem że z pompą na powrocie mam parę pytań związanych ze sterownikiem SKZP 02 w wersji 2,25 jakie czujniki będą potrzebne 1 czujnik na piec -montować na piec 2 czujnik mieszacza -montować za mieszacz w kierunku na grzejniki 3 czujnik powrotu -gdzie go dać ? w ustawieniach CO1 ustawić mieszacz na 1 (aktywny) jaką pompę w sterowniku podpiąć zamiast pompy kotłowej CO1 czy CWU cyrkulacyjna i jak ją ustawić do pracy -nie wiem czy ma pracować stale piec zamierzam ustawić na 55 c pompa co1 załącza się od 22c niestety nie ma w okolicy nikogo "chętnego" do pomocy są monterzy i na tym się kończy nie ma regulatora pokojowego i pogodowego miało być prosto a wyszło jak zwykle POMPA.pdf
  11. na dzień dobry witam się i już proszę o pomoc witam szukam porady mądrej głowy , kogoś kto pomoże stałem się posiadaczek kotła malina 19 ( z rusztem wodnym) i sterownikiem skzp 02 piec z drugiej ręki bo trzeba było coś na szybko dom typu kostka z zewnątrz 10x10 2 piętra ocieplony styropian 10 okna plastik 2 szybowe , dach płaski nieocieplony w domu są grzejniki mieszane panelowe i żeliwne bez termostatów kocioł pracuje tylko na grzejniki z pomocą 1 pompy bez zaworów 4d ,3d i mieszaczy instalacja stara grube rury w tych temperaturach (4-6s )po zasypaniu groszkiem i ustawieniu sterownika na PID na 47s w pomieszczeniach około 24s spalanie UWAGA około 30kg nie ma niedopalonego groszku tylko szlaka żużlowa (większa i mniejsza) zastanawiam się co zrobić najpierw w celu poprawy tego spalania myślałem o założeniu zaworów termostatycznych na grzejniki ( z pominieciem 2 "1 w suszarni "2 malutki takie maleńkie pomieszczenie) miało by to zwiększyć temperaturę na piecu a nie zakładanie termostatów na tych dwóch grzejnikach wykonać niby pracę zaworu mieszacza dodatkowo oczywiście praca nad sterownikiem ale co można zmienić przy pracy w pid ustawienie szybkość podawania podajnika zmierzona przesypowo 13,8-14,1 ustawione 13,5 kaloryczność z worka 24-26 ustawione 25 wentylator moc 60v z przesłoną na dwóch motylkach - otwarta na max wentylator ustawiony na 30 moc kotła wpisana 19 ustawiona 80 na kotle temperatura 47 na powrocie około 35 temperatura spalin max 75 piec utrzymuje temperaturę nie wyłącza się w czuwanie każda pomocne słowo mile widziane
