jnka
    34
Treść opublikowana przez jnka
  1. ustaw wszystko jak na zimę w pomieszczeniach gdzie chcesz mieć wyższą temperaturę wyregulować na termostatach a w pozostałych zamknij termostaty wydaje mi się że to będzie ok
  2. to zależy czym sterujesz temperaturę w domu czujnik pokojowy , termostaty , zawór 4d/3d
  3. przepraszam oczywiście chodzi o CWU przyznaję mój błąd
  4. teraz ciepłą wodę w domu mam za pośrednictwem pieca gazowego (podgrzewacza potocznie zarywanego "junkers"} i latem i zimą chciałbym zainstalować bojler CWO ale mam parę pytań 1-bojler chcę podpiąć przed zaworem 4 drogowym i za zaworem na powrocie do pieca -czy to będzie ok ? 2- na piecu mam dwie pompy jedna za zaworem 4D na grzejniki druga za zaworem 4d na powrocie do pieca (mały obieg) czy dokładać jeszcze pompę na CWO 3-jak zamontuję bojler CWO czy muszą zamknąć wejście zimnej wody i wyjęcie ciepłej wody na "junkersie" ? czy może trzeba zrobić jakiś bajpas na "junkersie"? a może starczy tylko zawór na wyjściu z "junkersa " ciepłej wody żeby nie zrobiło zamieszania na membranach w "junkersie" chcę to zrobić żeby tylko zimą woda ciepła szła z CWO podgrzewanego piecem , "junkers" jest na piętrze a piec i przyszły zbiornik CWO będzie w piwnicy zimna woda (zasilanie do bojlera )też jest w piwnicy podłączenie do ciepłej też mogę zrobić w piwnicy , najbardziej zastanawia mnie ten "Junkers" czy trzeba go odcinać czy nie
  5. Mam możliwość wejścia dodatkowo w piwnicy ale tam jest rura stalowa 1/2 cala myślałem o zrobienie tego w ten sposób zostawić to co jest (bo nie ruszę tego) dać drugie podejście z tej głównej 3/4 grubszym pex (tak jak piszesz) 25 i wpiąć się w 1/2 w piwnicy jeśli nie zadziała a pogorszy to zawsze można zlikwidować ale czy gra warta świeczki
  6. Pex 20
  7. Mam kłopot z ciśnieniem wody dom piętrowy zasilanie na domu Idzie w 3/4 cala ale już po 2 metrach zmiejsza się na 1/2 cała w pexie i idzie w pion wiem że to za mało jednak nie idzie tego zwiększyć bo rura chowa się pod zabudowaną wannę zastanawiam się czy coś da jeśli z rury 3/4 dam drugie zasilanie i wepnę się dodatkowo np pod rury w piwnicy były by dwa wejscia widziałem tak kiedyś zrobione w pewnym zakładzie gdzie były dwa zasilania z dwuch stron zakładu cisnienie było stabilne nie zależnie od poboru potrzebne to mi jest bo mam gazowy podgrzewacz wody i są kłopoty z włączaniem
  8. Szukałem tu odpowiedzi ale nie mogę znaleźć czy przy zaniku prądu na sterowniku resetuje się ilość spalonego opału ale całkowita wiem że resetuje się kilka innych rzeczy i wiem że po resecie do ustawień fabrycznych resetuje się wszystko
  9. zadzwonił bym najpierw na infolinię timela rozwiązują problemy od ręki może coś źle masz poustawiane miałem kłopot pompą ( nie włączyła się ) pomogli od ręki co i jak sprawdzić i co ustawić
  10. nie mam zapalarki więc mam nadzieję że będzie ok
  11. panel mam oryginalny ale ciągnąć przewód nie za bardzo mi pasuje znalazłem inne rozwiązanie jednak nie wiem czy jest ono ok włączyłem program czasowy i obniżyłem temperaturę na mieszaczu z zadanym czasie mam nadzieję że to zadziała obniży temperaturę w dzień i podniesie na noc mam jeszcze jedno pytanie w opcjach pompy jest "włączona gdy mieszacz - i wybiera się 0 lub 1 "czy to znaczy "0" -nie ma mieszacza "1"-jest mieszacz
  12. mam kolejne pytanie z uwagi na rosnące temperatury na piecu mam ustawione 59 stopni , na zaworze 4d 36stopni , instalacja bez zaworów termostatycznych zastawiam się nad zainstalowaniem panelu pokojowego (mam taki) tylko jak jak to działa ? panel pokojowy ustawiam na 22 i co on wysteruje ? zamknie zawór 4d , wyłączy pompę obiegową , czy "wyłączy" piec mój sterownik to skzp-02 podejrzewam że wyłączy pompę ale dopytuję dla pewności na lato mam zamiar zaopatrzyć grzejniki w terostaty bo wydaje mi się to bardziej komfortowym rozwiązaniem niż panel pokojowy
  13. pompy mam elektryczne i elektroniczne i energooszczędne i ta opcja z grzejnikiem będzie chyba najtańsza i najrozsądniejsza bo grzejnik w pralnio-suszarni będzie otwarty non stop
  14. Mam obie pompy elektryczne i jak na razie obie pracuje na pierwszym biegu , myślałem że idzie w sterowniku ustawić "opór" dla pompy i się wyłączy a zawór nadmarowo/przepustowy jak działa ? I gdzie się montuje
  15. Witam nie wiem czy w dobrym miejscu pisze ale pytanie może być powiązane ze sterownikiem moja instalasja jest starego typu ale w układzie zamknietym piec z podajnikiem i tylko grzejniki , zawór 4D jedna pompa obiegowa drugą kotłowa , instalacja jeszcze beż termostatów i teraz pytanie jeśli na wszystkie grzejniki założę termostaty i przypuśćmy że wszystkie się zamkną to czy pompa nie dostanie "szału" bo będzie próbowała pompować ale nie będzie nigdzie przepływu , czy powinno się zostawić jeden grzejnik np w pralni z otwartym przepływem
  16. byłem dzisiaj zobaczyć i nie ma osuszacza zbiornika a groszek który stał 4 dni otwarty nadal mokry ,worki ma porozkładane po całej piwnicy i garażu leża na płasko z wyciętymi otworami na środku do przeschnięcia
  17. Patrzyłem na yt i tam są opisy o mokrym groszku że to się źle pali , na razie mówiłem żeby otworzył woeki ale nie na stojąco tylko na płasko większą powierzchnią otwartą dla odparowa ia wody
  18. witam ponownie i proszę o wyprowadzenie mnie z błędu lub potwierdzenie mojej teorii znajomy ma kocioł Defro i sterownik ZKSP04 ostatnio miał dostawę groszku zakupił tonę niby lepszej kaloryczności niż ten który miał teraz ( miał marketowy) a zakupił ze składu workowany i teraz sedno - po zmianie wzrosło mu spalanie i szukał rozwiązania w sterowaniu ale według mnie wina jest po stronie mokrego groszku , jak postawi się worek na pionowo to pod spodem robi się plama wody a po otwarciu groszek jest mokry ( nie wilgotny ) zaproponowałem mu aby ten groszek rozsypał ( kilka worków) do przeschnięcia bo szkoda kotła, podajnika , zbiornika i nerwów czy mam rację że na spalenie ma wpływ wilgotność tego groszku czy się mylę
  19. witam ponownie i mam pytanie troszkę z innej beczki jako że jestem "zółtodziób" szukam odpowiedzi na pytania po czyszczeniu pieca a robię to przy każdym zasypie średnio co 4 dni ( syfu nie jest dużo chociaż walczę cały czas o jeszcze delikatniejszy popiołek) spalanie średnie spada średnio o 1 kg czy jest to powiązane z czyszczeniem ? wiem że pogada ma wpływ a największy wpływ (tak mi się wydaje ) ma wiatr czy to czyszczenie by aż tak wpływało na spalanie
  20. Problem jest w instalacji jest stara i nie ma zaworów a wlsciwie ma ale lepiej ich nie tykać na przyszły rok jest przewidziana większą modernizacja
  21. Mam jeszcze jedno pytanie mam zawór 4d dwie pompy jedna co 1 drugą co2 (kotłowa) na piec mam ustawioną temperaturę 55 na obieg grzejnikowy 38 czy idzie ustawić jakiś program czasowy na grzejniki lub zawór 4d żeby obniżyć na noc temperaturę teraz w domu jest 22-23 na dzień Ok ale w nocy wolimy troszkę niżej
  22. nie chcę się pocieszać chodzi mi o to że jak nie wiedzą jaką mają temperaturę do śpią spokojnie to jest jak z autem niektórzy się przejmują każdym innym dźwiękiem a inni twierdzą że jak jedzie to jest ok ☺
  23. podczas palenia wiem że te temperatury są wysokie ale podczas wygaszania już nie a ten mój stał praktycznie 1/2 doby bez grzania wczoraj wyszedłem z PID na sterowniku i wszedłem na dwustanowy tryb temperatura na kominie poszła do 80 na podajniku spadła z 40 na 30 teraz walka z powietrzem, podawaniem , czuwaniem itd w pid było wszystko już ok tylko ta temperatura spalin mnie martwiła mam kilku znajomych też z piecami z podajnikiem na ekogroszek i oni nie mają czujnika spalin za to żyją sobie w spokoju bez zmartwień " grzeje -to grzeje , ciepło jest-to jest, jak jest pusto - to wrzucają wiadrem lub łopatą "
