        jnka
                Postów36
Treść opublikowana przez jnka
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem witam czy możecie mnie wyprowadzić z błędu rozmawiałem z kolegą , który mi powiedział że zmiana ustawienia starowinka SKZP02 od pogody czyli jak jest na zewnątrz np 7 °C to inaczej ma ustawiony nadmuch i inaczej gdy jest -7°C rozumiem że można mieć inaczej ustawione w dwustanie np zwiększyć podawanie (ilość ) skrócić czas itd po prostu bawić się sterownikiem ale w PID przecież w taki sposób to ustawienia powinny być podzielone na dzień i noc i tak jak piszę robić to dla zabawy , zabicia czasu przy zmianie opału zmieniacie ustawienia od pogody ? czy macie ustawione najlepsze parametry na cały okres grzewczy
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem mogę prosić o mała pomoc jak ustawić temperaturę CWU a właściwie czym wysterować temperaturę czy pomiędzy piecem a CWU dać zawór 3D ( sterowany za pomocą czujnika) czy sama pompa na zasadzie włączona - wyłączona da radę wysterować temperaturą CWU ( oczywiście za pomocą czujki ) czy np : ustawić na piecu temp 60c i taką dać na CWU a temp na grzejniki nadal starować za pomocą 4d ( nie mam jeszcze wszędzie zaworów terostatycznych na grzejnikach 0
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem ustaw wszystko jak na zimę w pomieszczeniach gdzie chcesz mieć wyższą temperaturę wyregulować na termostatach a w pozostałych zamknij termostaty wydaje mi się że to będzie ok
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem to zależy czym sterujesz temperaturę w domu czujnik pokojowy , termostaty , zawór 4d/3d
	podłączenie bojlera CWO / odłaczenie podgrzewacza gazowego "junkers"jnka odpowiedział(a) na jnka temat w Instalacje CO i CWU przepraszam oczywiście chodzi o CWU przyznaję mój błąd
	podłączenie bojlera CWO / odłaczenie podgrzewacza gazowego "junkers"jnka opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU teraz ciepłą wodę w domu mam za pośrednictwem pieca gazowego (podgrzewacza potocznie zarywanego "junkers"} i latem i zimą chciałbym zainstalować bojler CWO ale mam parę pytań 1-bojler chcę podpiąć przed zaworem 4 drogowym i za zaworem na powrocie do pieca -czy to będzie ok ? 2- na piecu mam dwie pompy jedna za zaworem 4D na grzejniki druga za zaworem 4d na powrocie do pieca (mały obieg) czy dokładać jeszcze pompę na CWO 3-jak zamontuję bojler CWO czy muszą zamknąć wejście zimnej wody i wyjęcie ciepłej wody na "junkersie" ? czy może trzeba zrobić jakiś bajpas na "junkersie"? a może starczy tylko zawór na wyjściu z "junkersa " ciepłej wody żeby nie zrobiło zamieszania na membranach w "junkersie" chcę to zrobić żeby tylko zimą woda ciepła szła z CWO podgrzewanego piecem , "junkers" jest na piętrze a piec i przyszły zbiornik CWO będzie w piwnicy zimna woda (zasilanie do bojlera )też jest w piwnicy podłączenie do ciepłej też mogę zrobić w piwnicy , najbardziej zastanawia mnie ten "Junkers" czy trzeba go odcinać czy nie
	Mam możliwość wejścia dodatkowo w piwnicy ale tam jest rura stalowa 1/2 cala myślałem o zrobienie tego w ten sposób zostawić to co jest (bo nie ruszę tego) dać drugie podejście z tej głównej 3/4 grubszym pex (tak jak piszesz) 25 i wpiąć się w 1/2 w piwnicy jeśli nie zadziała a pogorszy to zawsze można zlikwidować ale czy gra warta świeczki
	Mam kłopot z ciśnieniem wody dom piętrowy zasilanie na domu Idzie w 3/4 cala ale już po 2 metrach zmiejsza się na 1/2 cała w pexie i idzie w pion wiem że to za mało jednak nie idzie tego zwiększyć bo rura chowa się pod zabudowaną wannę zastanawiam się czy coś da jeśli z rury 3/4 dam drugie zasilanie i wepnę się dodatkowo np pod rury w piwnicy były by dwa wejscia widziałem tak kiedyś zrobione w pewnym zakładzie gdzie były dwa zasilania z dwuch stron zakładu cisnienie było stabilne nie zależnie od poboru potrzebne to mi jest bo mam gazowy podgrzewacz wody i są kłopoty z włączaniem
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem dziękuję za odpowiedz
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Szukałem tu odpowiedzi ale nie mogę znaleźć czy przy zaniku prądu na sterowniku resetuje się ilość spalonego opału ale całkowita wiem że resetuje się kilka innych rzeczy i wiem że po resecie do ustawień fabrycznych resetuje się wszystko
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem zadzwonił bym najpierw na infolinię timela rozwiązują problemy od ręki może coś źle masz poustawiane miałem kłopot pompą ( nie włączyła się ) pomogli od ręki co i jak sprawdzić i co ustawić
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem nie mam zapalarki więc mam nadzieję że będzie ok
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem panel mam oryginalny ale ciągnąć przewód nie za bardzo mi pasuje znalazłem inne rozwiązanie jednak nie wiem czy jest ono ok włączyłem program czasowy i obniżyłem temperaturę na mieszaczu z zadanym czasie mam nadzieję że to zadziała obniży temperaturę w dzień i podniesie na noc mam jeszcze jedno pytanie w opcjach pompy jest "włączona gdy mieszacz - i wybiera się 0 lub 1 "czy to znaczy "0" -nie ma mieszacza "1"-jest mieszacz
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Dziękuję za odpowiedź
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem mam kolejne pytanie z uwagi na rosnące temperatury na piecu mam ustawione 59 stopni , na zaworze 4d 36stopni , instalacja bez zaworów termostatycznych zastawiam się nad zainstalowaniem panelu pokojowego (mam taki) tylko jak jak to działa ? panel pokojowy ustawiam na 22 i co on wysteruje ? zamknie zawór 4d , wyłączy pompę obiegową , czy "wyłączy" piec mój sterownik to skzp-02 podejrzewam że wyłączy pompę ale dopytuję dla pewności na lato mam zamiar zaopatrzyć grzejniki w terostaty bo wydaje mi się to bardziej komfortowym rozwiązaniem niż panel pokojowy
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem pompy mam elektryczne i elektroniczne i energooszczędne i ta opcja z grzejnikiem będzie chyba najtańsza i najrozsądniejsza bo grzejnik w pralnio-suszarni będzie otwarty non stop
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Mam obie pompy elektryczne i jak na razie obie pracuje na pierwszym biegu , myślałem że idzie w sterowniku ustawić "opór" dla pompy i się wyłączy a zawór nadmarowo/przepustowy jak działa ? I gdzie się montuje
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Witam nie wiem czy w dobrym miejscu pisze ale pytanie może być powiązane ze sterownikiem moja instalasja jest starego typu ale w układzie zamknietym piec z podajnikiem i tylko grzejniki , zawór 4D jedna pompa obiegowa drugą kotłowa , instalacja jeszcze beż termostatów i teraz pytanie jeśli na wszystkie grzejniki założę termostaty i przypuśćmy że wszystkie się zamkną to czy pompa nie dostanie "szału" bo będzie próbowała pompować ale nie będzie nigdzie przepływu , czy powinno się zostawić jeden grzejnik np w pralni z otwartym przepływem
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem byłem dzisiaj zobaczyć i nie ma osuszacza zbiornika a groszek który stał 4 dni otwarty nadal mokry ,worki ma porozkładane po całej piwnicy i garażu leża na płasko z wyciętymi otworami na środku do przeschnięcia
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Patrzyłem na yt i tam są opisy o mokrym groszku że to się źle pali , na razie mówiłem żeby otworzył woeki ale nie na stojąco tylko na płasko większą powierzchnią otwartą dla odparowa ia wody
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem witam ponownie i proszę o wyprowadzenie mnie z błędu lub potwierdzenie mojej teorii znajomy ma kocioł Defro i sterownik ZKSP04 ostatnio miał dostawę groszku zakupił tonę niby lepszej kaloryczności niż ten który miał teraz ( miał marketowy) a zakupił ze składu workowany i teraz sedno - po zmianie wzrosło mu spalanie i szukał rozwiązania w sterowaniu ale według mnie wina jest po stronie mokrego groszku , jak postawi się worek na pionowo to pod spodem robi się plama wody a po otwarciu groszek jest mokry ( nie wilgotny ) zaproponowałem mu aby ten groszek rozsypał ( kilka worków) do przeschnięcia bo szkoda kotła, podajnika , zbiornika i nerwów czy mam rację że na spalenie ma wpływ wilgotność tego groszku czy się mylę
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem witam ponownie i mam pytanie troszkę z innej beczki jako że jestem "zółtodziób" szukam odpowiedzi na pytania po czyszczeniu pieca a robię to przy każdym zasypie średnio co 4 dni ( syfu nie jest dużo chociaż walczę cały czas o jeszcze delikatniejszy popiołek) spalanie średnie spada średnio o 1 kg czy jest to powiązane z czyszczeniem ? wiem że pogada ma wpływ a największy wpływ (tak mi się wydaje ) ma wiatr czy to czyszczenie by aż tak wpływało na spalanie
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Problem jest w instalacji jest stara i nie ma zaworów a wlsciwie ma ale lepiej ich nie tykać na przyszły rok jest przewidziana większą modernizacja
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyjnka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Mam jeszcze jedno pytanie mam zawór 4d dwie pompy jedna co 1 drugą co2 (kotłowa) na piec mam ustawioną temperaturę 55 na obieg grzejnikowy 38 czy idzie ustawić jakiś program czasowy na grzejniki lub zawór 4d żeby obniżyć na noc temperaturę teraz w domu jest 22-23 na dzień Ok ale w nocy wolimy troszkę niżej
