sklepzeusik1
    16
Treść opublikowana przez sklepzeusik1
  1. -Instalacja stara w piwnicy z rurami od 2 cali do 1 cala (układ otwarty) - w istalacji 6x grzejniki żeliwne o długości 1 metr ,2x grzejniki żeliwne o długości 2 metr oraz 3x grzejniki blaszaki - mam kociol kondesacyjny thermagen 18kw (który działa na układzie otwartym) Mam taki problem w piecu ustawie pompe CO na bieg 1 lub 2. To mi nie dogrzewa niektóre grzejniki żeliwne szczególnie 2x grzejniki żeliwne o długości grzeją mi do połowę albo dół jest zimny . Jak ustawiłem pompe obiega w picu na najwyższy 3 bieg . To dogrzewa wszytskie grzejniki tylko problem ze strasznie szumi w całej instalacji oraz pompka działa w piecu działa na maksa. Może okazać pompka w piecu na 1 lub 2 jest slaba pompka. Jak bym zmienię kilka grzejniki (szczególnie żeliwne od długości 2 metrowe ) na blaszaki gdzie jest mniej wody oraz wyczyszczę z syfu pozostałe grzejniki żeliwne . Wtedy pompka w piecu na 2 biegu będą lepiej grzać grzejniki bo mniej wody i nie będzie tak szumieć?
  2. Mam piec zagazujacy na drewno atmos z buforem 800 l oraz 300 l cwu. Chciałbym wpiąć pompe ciepła do instalacji. Która porozchja byłaby lepsza: 1. Wpinam pompe ciepła bezpośrednio do bufora 800l( może to powodować jakieś straty,) 2. Wpinam pompe bezpośrednio i instalacji co(omijam bufor 800l) mam grzejniki więc nie muszę zakladac bufora dla PC bo mam odpowiedni zład wody na grzejnikach. Która propozycja ma największy sens?
  3. Rozbicie łazienki z kafelek bo tam jest zbiornik
  4. To nie są dobre dla pomp ciepła? Bo one dlugo trzymają ciepło
  5. Jak w załączonych zdjeciach: 2x duże grzejniki żeliwne 5x zwykle grzejniki żeliwne 3x małe blaszaki(dwóch łazienkach i kuchni) Myślę nad pompa ciepła 10kw kaisai (kosztuje ok 6 tys zl) monoblock na tym wymienniku plytowym. Dla mnie pompa ma działać okres jesienna wiosenna . Żeby dawała radę do 0c na dworze. Jak będzie mroz na dworze to odpalę sobie piec kondesacyjn 18kw. To ma być taka hybryda. Bym był zadowolony jakby pompa dawała radę do 0c stopni na dworze. Teraz takie zimy mamy słabsze. Mam także panele fotowoltaiczne 6kw na starych zasadach.
  6. To mam grzejniki żeliwne i w piwnicy rury od 1.5 cala do 2 cala. 120 m2 do ogrzania . Dom w miarę ocieplony. . Jaki bufor na powrocie potrzebny?
  7. Pompa ciepła na wymienniku płytytowym(np o mocy 120kw) zasilanie na grzejmikina układzie otwartym. Na takim schemacie zadziała pompa?
  8. Aktulanie mam zbiornik wyrównawczy w łazience zabudowany płytkami łazienkowymi. Mama nie chce rozbijać łazienki żeby usnąć zbiornik zrobić układ zamknięty. Jak na rysunku tam gdzie zaznaczone literka "Z" to mogę odciąć rury od zbiornika wstawić każdego tam odpowietrzniki i zamknąć układ na 6 grzejnikow żeliwnych to by sobie hulał przez kociol gazowy grzało. A z literka "O" ten obieg[1 kaloryfer żeliwny2x małe blaszaki ) rura do zbiornika nie jest dostępne bo jedt zabudowana prawdopodobnie w kafelkach. Z tego obiegu był zrobił układ otwarty po przez wymiennik. Wiem muszę wtedy dodać na ten obieg pompkę obiegowa i dostarczyć wode wodociągów nie będzie żaden problem. Wiem że to będą większe koszty. Pytam czy to ma sens. Szczególnie mama nie chce rozbijać kafelek w lazience przy zbiorniku wyrownawczym Czy to dobry pomysł?
  9. Witam czy seperator magnetyczny jest odpowiedni? Czy nie jest za mały? Kociiol kondesacyjny 18kw. Układ otwarty 400-500 litrów grzejniki żeliwne
  10. Z buforem czy bez? Jaki wymiennik moc? Np przy pompie ciepla 10 kw
  11. Pompa ukladzie otwartym(nie mam możliowaci zamkniecja ukladu) Jaki jest najlepszy sposób podłączyć pompe ciepła w układzie otwartym?
  12. Mam piec gazowy kondesacyjny. Chciałbym zainstalować dogrzewacz co strzelec(grzałka) W jakim miejscu to najlepiej zainstalować? -Na powrocie instalacji ? -czy jako dodatkowe źródło zainstalować ponprzez sprzeglo hydrauliczne(wtedy grzalka będzie napędzana pompa obiegowa )
  13. Witam. Piec gazowy kondesacyjny. Instalacja otwarta. Plan: zamknę obieg pieca gazowego przez bufor wężownica ok 100l (wymiennik) instalacja grzejniki będzie hulać na układzie otwartym. Mam pytanie piec gazowy będzie działać bufor gdzie w środku wężownica(wymiennik) będą jakieś straty cieplne? Jeśli tak to jakie?
  14. Witam. Mam układ otwarty. Mam wzbiornik na gorze w łazience obudowany płytkami. Chciałbym go zamknąć. Z zbiornika przelewowego idzie rura spuszczający wode do małej wanienienki w piwnicy. . Można ta rurę tylko zamknąć? To będzie już uklad zamkniety?
  15. Witam. Mam instalacje otwartą zbiornik wyrównawczy na samej górze w łazience. Obudowany płytkami. Chcę zamknąć układ bez rozwalania płytek w łazience. Mam taki pomysł: - Mam 5 pionów z każdych pionów doprowadza się do wzbiornika wyrównawczego. Z 5 pionów 4 mogą odciąć do zbiornika do wyrownacznego i bym ten uklad zamknął 4 piony -1 pion nie mogę zamknąc który idzie do zbiornika wyrównawczego bo są płytki Mam pomysł : 4 piony układ zamknięty połączony wymiennikiem płytowym ten 1 układ na otwartym z własną pompka obiegowa i także możliwością dopuszzcenia wody do tego ukladu z 1 pionu Podsmujac chciałbym 4 piony układ zamknięty 1 pion układ otwarty. da sie to zrobic?
  16. Witam Piec gazowy thermagen solo 18kw. Instalacja stara (z70 lat) na układzie otwartym w piwnicy grube rury, grzejniki żeliwne, dużo wody 1.najpierw pomp obiegowa w piecu byla ustawiona standardowo. Mi nie dogrzewalo grzejniki. 2. Później fachowiec w piecu ustawił pompe obiegowa w piecu na najwyższy tryb jaki jest możliwy. Jest znaczna poprawa w grzaniu grzejnikow ale nie idealnie jak powinno być. Rozwiązania 1. Przepłukać instalacje z syfu?(bez chemi bo się rozwali stara instalacje) 2. Zamontowanie sprzęgła hydrulicznego. Zamontować mocniejszą pompę 25-80 vilo 3. Zamontowanie sprzęgła i rozdzielić instalacje na dwa obiegi i na każdym obiegu pompa leszno 25-60 . Ktorę rozwiązanie byłoby dobre?
