Grzewat
    16
Osiągnięcia Grzewat
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Grzewat
    Pompa SeVRA split
    Witam . Mam pytanie posiadam pompę ciepła (SEVRA ECOs HEAT Split ONYX SEV-ACHP1-08) i chciałem się dowiedzieć czy istnieje możliwość zmniejszenia przepływu wody przez pompę obiegową
  2. Tylko czy przy grzejnikach aluminiowych i instalacji w miedzi nie będzie za mało wody w instalacji
  3. Bo się zastanawiam czy można palić drzewem z zamontowanym palnikiem czy właśnie trzeba drzwi zmieniać
  4. A używa ktoś kotła mpm wood 18 kW z dołożonym dedykowanym palnikiem do pelletu od producenta
  5. Narazie jest dopiero w planach
  6. Czyli najlepiej wpiąć się pompą omijając bufor
  7. Układ C.O jest zamknięty
  8. Dopiero z godzinę pochodził na środkowych dzwiczkach i zacza ciągnąć dołem
  9. Mam problem Dziś ciepły lekki wiaterek i piec po zamknięciu środkowych drzwiczek i otwarciu miarkownika w dolnych dzwiczkach gaśnie czy to może być przez wiatr , na otwartych dzwiczkach środkowych się jakoś pali
  10. Koledzy jakią temperaturę alarmową macie ustawioną na buforze bo u mnie przy 95 stopniach na górze bufora , zawór 3d się otwiera i puszcza na grzejniki 70 stopni żeby schłodzić bufor a na dole bufora dopiero 75 stopni
  11. Witam. Posiadam kocioł połączony z buforem 800 l na grzejniki puszczam od 38 do 45 stopni . chciałem zamontować dodatkowo pompę ciepła tylko niewiem czy połączyć ją z wężownicą w buforze i utrzymywać stałą temperaturę (45 stopni ) na buforze a na instalację sterować temperaturą tak jak z kotła , czy wpiąć pompę z pominięciem bufora
  12. Mam pytanie czy wentylator wyciągowy pomoże żeby się nie dymiło przy podkładania . chciałbym do włączać ręcznie tylko podczas dokładania
  13. Dzięki za odpowiedź będę próbował z innym ustawieniem pw i PP
