Treść opublikowana przez romanik99
Dobór Kotła I Weryfikacja Schematu Podłączenia
A ktoś mnie więcej wie jak taki ogniwo eko działa zakładając że mamy schemat w oparciu o 2 pompy obiegowe i jedną mieszającą? jaka jest sekwencja zdarzeń w momencie zamknięcia zaworów termostatycznych na grzejnikach?, bo wiadomo pompa na CWU wyłączy się jak czujnik temperatury na baniaku da sygnał ze woda osiagnela temperature, czy pompa mieszająca faktycznie wystarcza przy tej automatyce do ochrony powrotu, cz ona działa tylko jako mały obieg w momencie wyłączenia pomp, no chyba ze spelnia obydwie funkcje co wydawaloby sie sensowne
- Dobór Kotła I Weryfikacja Schematu Podłączenia
No właśnie mam takie założenia jak robercikus, wole przemyśleć sporo tematów za wczasu, bo praca którą wykonuje zajmuje mi dużo czasu a na etapie budowy jak nawarstwi się dużo tematów na raz to po prostu moge nie mieć czasu na ich rozwiązywanie a to czy taki kocioł węglowy czy inny bo mozna zmienić w każdym momencie, ale proponuję ten bo ma pochlebne opinie i chciałbym poznać ideę sterowania. A z natury mam tak żeby się do czegoś przekonać to muszę to zrozumieć. A ja tak wogóle to sam jeszcze nie wiem do końca czy czasem groszek to dobre rozwiązanie, bo przy dzisiejszych dociepleniach, szczelnych oknach kotły w większości czasu pracy pracują z niską sprawnością, czyli marnują węgiel i pieniądze, dlatego muszę dokładnie wiedzieć co mnie czeka np na przykładzie tego kotła, bo z wyborem wiąże sie wybór systemu kominowego, który potrzebny jest zaraz po wylaniu ławy, już nie mówię nawet o tym że powinno się to znaleźć w projekcie budowlanym Dlatego jeszcze raz proszę o informacje na zadane pytania: 1. po co do podłogówki osobna pompa skoro podłogówka ma w zasadzie działać jako dodatek, nie wystarczy podłączyć jej poprzez zawór trójdrogowy na jednym z odpływów rozdzielacza CO? 2. czy mozana zastąpić pompę mieszającą zaworem trójdrogowym termostatycznym dla celów ochorny powrotu. 3. Jeżeli mozna zastosować trójdrogowy to jak dokładnie ma być zamontowany (najlepiej prosiłbym wrysowac w schemat ogniwo eko) 4.Jak jest z tą mocą kotła budujecie podobne domy to jakies rozeznanie jest, na stronie www.cieplowlasciwe wyszlo mi zapotrzebowanie maksymalne równe 8,6 kW, a w przecietny dzień zimy 4,5, jest jeszcze CWU, ale jakby sie dało ustawić priorytet na CO to gdyby brakowało mocy to włączyła by się np grzałka elektryczna i dogrzała CWU, 5. Jak dajmy na to wygląda praca tego kotła: Zakładamy że się rozgrzewa do zadanej temperatury, CWU osiąga zadaną, zawory termostatyczne na grzejnikach się zamykają, i co wtedy? zaczyna rosnąć temperatura na wyjściu z kotłą bo pompa nie ma jej gdzie tłoczyć czyli rozumiem ze musi nastąpić wyłącznie pompy i praca na podtrzymaniu, na czym to podtrzymanie polega, tzn czy kocioł utrzymuje non stop zadaną temperaturę zamykając się przez obwód mieszający?, czy polega to na tym ze kocioł sie wyłącza i wychładza pytanie jest kiedy spowrotem się załączy na grzanie, co da mu do tego impuls. Chciałbym wiedzieć ile taki piec spali groszku i ile mniej wiecej to będzie kosztowało rocznie bo co mi nawet z tego że wziąłbym w teorii tańsze rozwiązanie na groszek, jak w związku z tym że kocioł pracuje na niskiej sprawniśći i cały czas musi podtrzymywać płomień okaże się że montując piec gazowy wyjdzie mi na to samo a komfort ogrzewania gazowego znacznie wyższy
ok ale zakłądając ze zrobię podłogówkę to jedna pompa na cwu, druga na co, trzecia na podłogówkę, czwarta cyrkulacyjna CWU, to pompa mieszająca będzie piątą pompą w kotłowni (5x30 = 150W), dlatego rozważam czy podmieszanie powrotu nie wystarczy zrobić przy użyciu zaworu termostatycznego trójdrogowego, i skoro go wmontujemy na powrocie instalacji, zaraz przed kotłem, to skąd ma pobierać ciepłą wodę, sprzed pompki CO, czy zza pompki co Proszę równieżo wyjasnienie w jaki sposób w ecoal odbywa się sterowanie pompami CO podłogówki i CWU Ja to rozumiem tak: 1. CWU osiąga zadaną temperaturę i pompa się wyłącza, temperatura spada pompa się włącza. 2. pompa CO pracuje non stop, no chyba ze wygasimy w piecu i temp na wyjsciu z kotła spadnie ponizej powiedzmy 40 st 3. pompa podłogówki, hmm, podłogówkę w zasadzie rozwarzam tylko jako dodatek, tzn np w otwartej kuchni nie ma możliwości monazu grzejnika bo cala oblozona meblami to zatopie rurki, moze i w łazienkach ale to tylko dla komfortu zeby płytki bylyby cieple, bo i tak powiesze drabinkę z głowicą termostatyczną, i teraz pytanie czy muszę robić osobny obieg dla podłogówki z pompą czy wystarczy ze podepnę ją pod rozdzielacz CO z zastosowaniem zaworu trójdrogowego termostatycznego ograniczającego temperaturę wody na podłogówce do odpowiedniej temp I teraz nasuwa mi sie jeszcze jedno pytanie, co w momencie jak jest np lato i przestawiamy piec zeby grzał tylko CWU, wtedy pompka CO staje (co sugeruje zasilenie ciepłą wodą zaworu trójdrogowego zamontowanego na powrocie przed kotłem sprzed pompy CO), jak CWU osiągnie temperaturę to pompa staje, co się dzieje z temperaturą na kotle, gdyż woda nie będzie miała obiegu, no chyba ze pompka CWU chodzi non stop
witam planuje budować dom o powierzchni 150m2 ściany zewn max 29cm i 15 cm styropianu poddasze docieplone wełną 15+15, taki standard. po przeczytaniu burzy mózgów jaka jest w internecie rozwazam zakup kotła ogniwo eko plus 10kw i bojler CWU 150L, proszę o komentarz, bo jest to najmniejszy kocioł i mysle czy nie brac wiekszego zakładając ze jest ok. zastanawiam się nad schematem instalacji i na stronie producenta są takie 2 schematy: http://www.ogniwobiecz.com.pl/do-pobrania/schematy i teraz zastanawiam sie który najlepszy, uwazam ze 4-drogowy niepotrzebny bo temperaturą w mieszkaniu bedą sterowały zawory termostatyczne, stąd schemat 1 odrzucam. przechodząc do schematu nr 2 zastanawiam się czy potrzebna jest pompa mieszająca, czy nie mozna by jej zastąpić zaworem termostatycznym trójdrogowym, który by zabezpieczał kocioł(no chyba ze pompa służy cemu innemu)? przeciez pompa pobiera energię elektryczną i sama w sobie kosztuje, zakładając ze idziemy ku zaworowi, to czy mialby on byc wmontowany na zasilaniu czy powrocie i czy w tym miejscu instalacji co pompa czy np za powrotem CWU, najlepiej jakby ktos edytował schemat producenta i wkleił na forum, to unikniemy niejasności. Prosze również o informację czy brak pompy nie bedzie negatywnie wpływał na sterownik który będzie myslał że ona jest
jaka granulacja węgla
mam pytanie odnośnie granulacji węgla kamiennego, a w zasadzie jaka powinna być do mojego pieca, jest to kocioł sprzed 15 lat, wogóle nie jest ocieplony, a jego budowę określił bym raczej jako piec dolnego spalania, gdyż wylot z komory spalania jest na tylniej obudowie, zaczyna się od paleniska i kończy mniej wiecej w polowie komory spalania, potem spaliny lecą do góry, potem w dół, potem znowu do góry i do czopucha. piec ma koło 30 kW, dokładnie nie wiem bo instrukcji nie posiadam, ogrzewa dom o pow grzewczej około 200m2. I tak zawsze był kupowany "gruby" węgiel, czyli kostka (kawałki nawet 25 cm długości) , sam w sumie nie wiem dlaczego, ale tak jakoś zawsze było, czasami po załadowaniu całego pieca blokował się na górze paleniska i nie opadał na spód podczas palenia. I moje pytanie brzmi czy teraz nie kupić orzecha, jaka wogóle jest różnica pomiędzy kostką a orzechem (pomijam wielkość), jeżeli np obydwa są tej samej kaloryczności, to jaki byłoby lepiej kupić, czy orzech będzie się lepiej spalał, dawał lepszą sprawnośc pieca itp z góry dziekuje za odpowiedź
Organizacja działów forum
mam małą propozycję, a mianowicie proszę szefostwo aby wydzielić osobny dział w którym mozna by się wypowiadać na temat ogrzewania kominkiem, a właściwie wszystkiego co z kominkami jest związane, wkłady, obudowy, systemy rozprowadzania gorącego powietrza itp, Myślę że kominki są na tyle popularne, ze powinen być im poswiecony osobny dział, wogołe mozna by jakoś tak przeorganizowac forum aby równiez inne sposoby ogrzewania budynków miały swoje osobne działy. wtedy wszystko byłoby bardziej czytelne i nawet bez opcji szukaj mozna by znaleźć to co nas interesuje. pozdrawiam
SAS NWT
nie zależy mi na wygodzie, bo za nią trzeba płacić chciałbym kupić kocioł w rozsądnej cenie spalający węgiel, którego cechowała by dobra sprawność, duża komora zasypowa itp. myslałem też nad kotłem seko ale tam komora zasypowa jest 2 razy mniejsza jak w sasie, jaki ewentualnie byście polecili jeszcze inny? Aha cena NWT 29kW to 3800zł a NWG 29 kW to 2850zł, także mysle ze raczej bym się zdecydował na ten NWG, bo skoro wy rezygnujecie z tego nawiewu, to nie wiem czy jest sens przepłacac, ale to narazie wstępne plany, popytam jeszcze instalatorów jakie jest ich zdanie, ale musze mniej wiecej cokolwiek wiedzieć w tej kwestii zeby mieć o czym z nimi gadac, takze z góry dziekuje za wszelkie uwagi co do tego komina, to poruszałem już temat w któryms z tematów, mam w murze 2 ciągi dymowe oddalone od siebie , pewnie o szerokość cegły zbudowane z tego typu pustaka: http://www.cegielnia.hg.pl/wentylacyjny.htm podając to chodzi mi tylko o budowę, bo nie wiem faktycznie z jakiego materiału był on wykonany, te kominówki zapewne są obmurowane jeszcze cegłą albo pustakiem nie pamietam dom jest z końca lat 80-tych i wtedy te pustaki to był wielki hit i montowano je w każdym domu, dom jest zamieszkany od jakichś 12 lat i cały czas było palone, tylko ten piec nasz jest to pies jakiejś rzemieślniczej produkcji, bez jakiegokolwiek ocieplenia, nie ma żadnych problemów z dymieniem albo coś w tym stylu, no chyba ze zamknę wylot z czopucha
SAS NWT
no to w sumie który kocioł lepszy nwt czy nwg, i jak sie one w zasadzie na swoim tle prezentują, skoro parametry są identyczne stalopalność taka sama zuzycie wegla takie samo to ktory jest lepszy?, i jeszcze pytanko w sprawie ich działania, w nwt mamy wentylator, ustawiamy temperature i tenże wlasnie wentylator dostarcza tyle powietrza zeby utrzymac temperature, a z nwg jak jest? ustawiamy temperature tym pokretłem na górze i poprzez ten łancuszek regulowany jest naturalny dopływ powietrza przez dolne drzwiczki , tzn przy rozpalaniu np są one uchylone szeroko a jak osiąga temperature zadaną to dopływ powietrza jast minimalny? bo skoro te piece mają podobne osiągi a jednoczesnie nwg jest tańszy (sporo tańszy, wlasnie zobaczylem na internecie 1000zł róznicy :angry: ) to po co bawić się w zbedną elektronikę, która energie elektryczną pobiera. dodam że mam u siebie powierzchnią pomieszczeń ogrzewanych około 200m2 i chciałem wziąć kocioł 29 kW, nie bedzie zasilany boiler, dom ocieplony sidingiem, pod spodem wełna ale nie pamietam jaka grubość, ale pewnie coś około 5cm, dosyc duzo okien, w sumie okna z pcv ale to te jedne z pierwszych i nie są super szczelne. dodam ze zamierzam zawór 4-drożny do tego zastosować, co mi poradzicie, szczególnie przy takim ciut za małym kominie, łączonym z dwóch kominówek o przekroju 15cm
SAS NWT
a jaki masz komin?, u mnie byłby mały problem z kominem, bo mam kominy z kominówek średnicy 15 cm, mam 2 takie ciągi kominowe koło siebie i jakbym montował to tak żeby darło przez obydwa, tylko nawet te 2 kominy i ich przekroje zsumowane razem będa troche mniejsze jak zalecenia producenta, dlatego własnie zastanawiam się czy nie lepszy byłby ten kocioł NWG z miarkowaniem ciagu. i tu pytanie jeszcze odnośnie tego modelu NWG bo z obrazków wynika że tam zadnej elektroniki nie ma, jest jakiś łańcuszek, nie znam sie na tym za bardzo, czy zamiast tego mozna założyc jakiś sterownik elektroniczny?
- Piece Firmy Sas
Ocena ekonomiki rozwiązania
gaz gazem, jak sie ma kupe kasy na wydanie to może być i ten efekt zimnych kaloryferów powodujący ze odczuwalna temperatura nie jest taka jak na termometrze, do tego dochodzą ciągłe podwyżki cen gazu, gaz musimy importowac a węgiel ciągle mamy swój dlatego lepiej zainwestować w eko groszek chyba i piece z zasobnikiem i również można mieć święty spokój, jak wyjeżdzasz to ustawiasz jakąś niższą temperature żeby tylko w domu rury nie pozamarzały :) i po sprawie
Piec Z Dolnym Spalaniem Jaki
a ja mam pytanko w sprawie tej średnicy komina, producent SEKO pisze ze powinien być 14x26 = 364 cm2, ja mam komin z pustaka kominowego, otwór okrągły o średnicy otworu 15 cm, takze jakies 177 cm2, czyli teoretycznie za mało jak na piec z nadmuchem, ale bezpośrednio obok tego komina mam drugi komin o takiej samej średnicy, czyli razem by bylo jakies 355 cm2, czy istnieje techniczna mozliwość podłaczenia pieca pomiędzy te dwa kominy? np jakoś rozkuć przegrodę między nimi i obsadzić czopuch po srodku?, czy moze też są jakieś rozgałeźniki nakładane na czopuch, przec co podłączony jest on do 2 kominów?
tak jak w temacie co polecacie, piec będzie spalał wegiel kamienny, powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń to ok 210 m2, dom ocieplony (siding) okna plastiki, ale mają z 15 lat i nie są pierwszej jakości. komin mam z pustaka kominowego 180 x180x 220, o wysokości około 9-10metrów. Dzwoniłem do jednego sklepu i polecili mi piec SEKO EKO II 28kW.
wymiana pieca
komin mam z takiego pustaka: http://allegro.pl/item305286730_pustak_dym..._promocja_.html rozmiary chyba też te same. piec jest w piwnicy, takze to bedzie jakieś 9 - 10 metrów wysoki ten komin, jak myslicie dobry ciąg?
wymiana pieca
tak ale z przekroju tego piece wynika ze to piec górnego spalania a wszedzie pisać żeby brać z dolnym spalaniem bo sa efektywniejsze
wymiana pieca
dobra czyli sterowanie mamy zalatwione cena ok.900 zł teraz sprawa pieca i mocy pytalem w sklepie promonowali mi piec SEKO z nadmuchem i sterownikiem 28kW cena 3500 zł co o tym sądzicie
wymiana pieca
Witam jestem tu nowy, chcialem zmodernizowac instalacje CO u siebie w domu Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń w moim domu to ok 210m2 dom jest ocieplany (siding), jest w nim dosyc dużo dużych okien, lecz nie są to okna pierwszej jakości, bo plastiki z początku lat 90. Moja instalacja CO jest zbudowana z rur stalowych i posiadam grzejiki aluminiowe (chyba ich nazwa to "kęty") i do tego jakiś stary badziewny piec na węgiel, nieocieplany. Chciałem wymienić własnie ten piec na jakiś nowy dolnego spalania z automatyką. I teraz pytanko jakiej mocy piec wybrać i jakiej firmy, czy piec z firmy SEKO byłby dobrym rozwiazaniem, i teraz drugie pytanko co jeszcze nalezy zastosowac w takiej instalacji, bo z tego co poczytałem to temperaturę na piecu trzeba utzrymywac w okolicach 60 stopni, a w przypadku gdyby bylo np na polu 10 stopni to bym sie ugotował chyba w domu, stąd też widze ze piszecie tu o tych zaworach 4-d. Czy możliwe jest żeby taki zawór był regulowany poprzez pokojowy czujnik temperatury tzn na piecu utrzymywana by była stała temperatura a w pokojach był np 22 st w dzień i 19 w nocy, przy utrzymaniu stałej temperatury pieca? ile by takie zawór z układem sterowania kosztował Wybaczcie mi moze moj niefachowy język, ale chciałbym zdobyc troche wiedzy przed rozmową z instalatorem żeby miec o tym jakieś pojęcie
