ruszel1994
    11
Treść opublikowana przez ruszel1994
  1. Powrót będzie na środku bufora cwu
  2. Niestety jeszcze powrotu nie mam wpiętego jest zaślepiony na rozdzielaczu ale domyślnie będzie wpięty w bufor cwu.
  3. Kotłownia albo maszynownia uruchomiona 3stycznia wykonana w 100% samodzielnie z waszą pomocą i doradzeniem udało się uruchomić i działa. Trochę zmieniłem nagrzewanie c.w.u nie z kotła a z bufora. Sprawdza się, do tej pory zero problemów piec chodzi na maksymalnych obrotach ładuje bufor i później dogrzewa dom oraz cwu. Kocioł Kamen grupa pompowa afrizo 3szt dwie ogrzewanie podłogowe jedna na cwu, do tego ochrona powrotu, sterownik tech st-976 oraz regulator pokojowy. Wszystkie zabezpieczenia dodatkowo zrobione według informacji kotła. Zdjęcia jeszcze robione w trakcie uruchamiania 😉
  4. Trzeba poczytać o buforach 🙂
  5. Rurki będą zaciskowe prawdopodobnie z kan-therm stell. Jeżeli wystarczy srednica 28 to super będzie taniej. A co do tej redukcji z naczynia przeponowego z 1" będzie ok na trójniku?
  6. Dzięki Sambor za szybkie odpowiedzi. Naczynie wyprowadzę rura 1" i jeżeli na trójniku zrobię przejscie na mniejsze będzie to poprawnie czy lepiej zrobić wszystko na 1" do bufora. Bo planowałem zrobić rurami 35mm
  7. Poprawiony schemat dodane zawory zwrotne na przyłączu wody.
  8. Ok faktycznie na przyłączu uwody do c.w.u pominołem zawór. Co do naczynia przeponowego zostało ono policzone i myślę że będzie wystarczające chyba że trzeba coś dołożyć ale na zbiornik bufor 800l plus to co w instalacji 200l powinno wystarczyć ale mogę się mylić. W specyfikacji kotła jest maxymalne cisnienie 1.8bar
  9. Cześć, postarałem się nanieść projekt z kartki na bardziej czytelny, proszę o uwagi co do projektu i ewentualne podpowiedzi co zmienić i poprawić.
  10. Ok postarałem się nanieść poprawę na schemat nie wiem jednak czy nadal jest dobrze trochę pokreślony schemat jutro postaram się to nanieść graficznie z zaworami bezpieczeństwa wszystkimi zabezpieczeniami i resztą.
  11. Witam, chciałbym uzyskać parę wskazówek co do schematu kotłowni czy według was jest to poprawny schemat może trzeba coś zmienić. Ogólnie piec kamen 17kw do tego bufor 800l C.O i bufor z jedną wężownicą 300l C.W.U. W domu wszędzie zrobione ogrzewanie podłogowe na dole dwa rozdzielacze jeden 7sekcji drugi 8sekcji- to wepnę w pierwsza grupę pompowa z firmy afriso z mieszaczem, na górze jeden rozdzielacz 12sekcji to wpinam w drugą grupę pompowa. Do tego dochodzi grupa WZS 100 do cyrkulacji C.W.U. jeżeli coś jest niejasnego proszę o podpowiedź co zmienić lub poprawić dziękuję.
