krzych1233
Treść opublikowana przez krzych1233
Wybór kotła z podajnikiem Kocioł 75kw - co polecacie
krzych1233 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Szukam pieca 75kW rozmawiałem z kotły Leszka ale po podejsciu do klienta stwierdziłem, że nie warto z nimi rozmawiać. Jakich producentów pieców polecacie o takiej mocy ? Na czym zależy - na funkcji auto rozpalania Zakup bez sterownika ( mam sterownik ) Możliwie najgrubsza blacha - 8 mm. -
niestety 2 sztuki totalnie odpadają - brak miejsca. https://www.olx.pl/545107141/ - jest jakaś opinia o tych piecach ?
do nagrzewic idą rury 1 1/2 cala pompa przy obecnym piecu na 1 biegu powodowała gwałtowny spadek temp CO. W związku z czym pozostaje pytanie jaki piec kolega poleca takiej mocy ?
OK, to teraz wracamy do punktu wyjścia wiem, że muszę zrobić ochronę powrotu w nowym piecu, jaki polecacie model kotła 70 kW ? Hekla 75kW z grzałką do rozpalania miał bym w granicach 18 000 brutto ( bez sterownika bo chcę użyć mojego tech ) Czy inne kotły polecacie ?
przepraszam pojawił się błąd. instrukcję do dmuchawy mam inną inna zamontowana. Wg tabliczki są to Cosmo HD 2V 44kW przy temp wody 80 stopni moc od 38kW do 27 kW.
instalacja na rurach głównych 1 1/2 cala pompy do podłogówki i nagrzewnic 25-60-180 podłogówka ma podział na 2 obiegi parter i piętro do każdego pięta oddzielny rozdzielacz. + 2 nagrzewnice wodne nagrzewnice powietrza ( każda po 25 kW) Stąd moje zdanie piec 50 kW będzie za słaby - bo wystarczy ledwo co na nagrzewnice które powinny mieć wysoką temperaturę wody aby osiągnąć sensowną sprawność. Ochrona powrotu - dodanie pompy zaraz za piecem nie jest to problem i tak będzie do przeróbki linia. Kwestia doboru pieca - samorozpalającego, z dużą sprawnością ( przy Osieku - temp spalin bardzo wysoka, wydaje mi się, że wymiennik nie był zbyt dobry i nie odbierał nawet 50% ciepła wytworzonego w palenisku ) + pojemność zasobnika na popiół - też zależy mi na możliwie największym. Pojawi się pytanie po co samorozpalanie - bo mam sterownik i całą instalację na sterowniku tech9716, w sezonie gasimy piec np w piątek po południu i jeśli nikogo nie ma w firmie przez 4 dni to nie palimy - temperatura budynku nie poleci w dół, hala podobnie ( spanie do 5 stopni kiedy na dworze jest minus 10 ) - nikt nie musi przyjechać rozpalać kotła robię to "z telefonu "
Witam, Nie ma bezpośredniej ochrony powrotu kotła - nie ma pompy zaraz za piecem tylko pompy wody są zainstalowane na wylotach poszczególnych obiegów. Dla podłogówki pompa wody jest za zaworem trójdrogowym. Podłogówki jest 200 m2 - budynek ocieplony. Odnośnie nagrzewnic - nie wiem ile godzin mają działać bo w tym roku z powodu słabego pieca grzałem np od godziny 24 do godziny 8 rano w zimie aby podnieść temperaturę o 5 stopni - ale tu musimy zwrócić uwagę na to, że piec nie dawał rady i temperatura wody na nagrzewnice była w granicach 30-35 stopni bo wyżej piec nie umiał się zagrzać - a dodatkowo przy spadku poniżej 30 stopni CO wyłączały się nagrzewnice. W sezonie zimowym ok 6 godzin pracy + czas na nagrzanie hali. Ze względu na to, że obecny piec był słaby nie wiem jak długo nagrzewała by się hala. Hala z płyty PIR 100 mm bok, 120 sufit - kubatura w granicach 2300 m3.
Witam, A więc z pieca wychodzi rura główna z niej podział na 3 obiegi ( obieg nagrzewnic , obieg ogrzewania podłogowego z zaworem mieszającym , obieg CWU) Rury stalowe w otulinie. Brak dodatkowych " metraży" rur. Podczas serwisu starego kotła - sam serwisant powiedział że piec był wstawiony bo "tak" i, że jest za słaby.
a więc, budynek jest oddany do użytku - o UDT się nie martwię. nie mam miejsca na 2 piece 48 kw. Piec 48 kw nie wystarczy raczej na dwie nagrzewice - coś takiego. https://neoair.eu/pl/products/nagrzewnica-wodna-reventon-hc15-3s-23kw-257.html?gad_source=1&gad_campaignid=22330025984&gclid=Cj0KCQjw_JzABhC2ARIsAPe3ynrDTTTRdn-IVZHbDjE_KD5VuW7qRVWJ0tLtSiKI6RxjwS01MF7RetUaAjubEALw_wcB + podłogówka. Obecny piec Osiek 32kW po włączeniu nagrzewnic tracił po prostu temperaturę z 50 stopni na 30 i nie był w stanie się dogrzać. Jeśli 2 piece 48kW - co polecacie muszę sprawdzić jak je zmieścić.
Czyszczenie od przodu tak. Kotły Leszka są spoko cenowo bez opinii. Pisałem do Kotły Pleszew - nawet nie odpisali.
nikt nic ?
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Kocioł płonka 32kw sterowanie tech 9716
krzych1233 odpowiedział(a) na krzych1233 temat w Kotły z podajnikiem
u mnie kocioł już umarł. Fakt był nie dowymiarowany i to sporo. Po przyjeździe technika zmienił ustawienia na pół automat - i maksymalnie rozszerzył palenisko. U mnie dmuchawa była na 55 % i podawanie co 21 sekund ( ale jak wspomninam piec nie dowymiarowany ), pewnie przy domowym CO wystarczy 35 sekund i lepiej się dopali paliwo. -
Panowie, jaki polecacie kocioł - moc min 75 kW max 90kW. Z wymagań - jak największy podajnik, możliwość użycia sterownika tech 9716 ( taki posiadam ), grzałka do rozpalania oraz możliwie duży zasobnik na popielnik ( tak aby odsługiwać piec w sezonie zimowym co min 36 godzin ). Obecny piec z Osieka po 6 latach pękł ... \ Jakie opinie mają Koły Leszka - model Hekla ?
Witam, Mam obecnie kocił płonka eclipse 5 klasy niby 32 ale nie daje rady ( fakt faktem jest niedowymiarowany ). Mam okazję zakupić piec : Jak na zdjęciach i mam pytania odnośnie opini o tym piecu. Obecny piec ma sterowanie Tech i chciał bym je przenieść do mocniejszego pieca - powinno się pewnie udać ? Czy ten piec powinien dać radę z dwoma nagrzewnicami woda/ powietrze 25 kw? Z racji, że jestem trochę zielony z piecy - czy ten piec zrzuca niedopałki do tego małego popielnika ? czyli pewnie czyszczenie przy tej mocy raz na 12 h ?
Kupię piec na ekogroszek min 60 kw max granice 80 kw. Tylko 5 klasa, z układem samorozpalania. Piec z podajnikiem minimum 150 kg oraz dużym zasobnikiem na popiół. Najlepiej gdyby można było go zintegrować z sterowaniem tech.
Zawór termostatyczny do CWU o niskim przepływe
krzych1233 odpowiedział(a) na krzych1233 temat w Instalacje CO i CWU
VTA minimum 4l/ minuta a obieg półzamknięty i tak nie zadziała -
krzych1233 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Panowie szukam i nie mogę znaleźć. Szukam zaworu termostatycznego co CWU - zakres działania do 35 stopni, ale o bardzo małych przepływach rzędu 1-1.5 litra na minutę ( muszę regulować temperaturę dopływu wody do nanofiltra wody ) Czy poradzicie jakiś mikro zaworem nawet na DN 10 ( to już i tak rozmiar w świat ) -
mój pierwszy piec na ekogroszek ... wcześniej był to bezobsługowy gaz. a więc do pytań tak sterowanie jest wybrane PID jest jeszcze opcja "pół automat " kod serwisowy zmieniony przez dostawcę 5162 nie działa. przesyp podajnika - nie ma takiej funkcji do nastaw mam tak naprawdę : obroty dmuchawy min obroty dmuchawy max minimalna przerwa podajnika maksymalna przerwa podajnika niestety kotły płonka tak zmieniły soft że z poziomu do jakiego mam dostęp nie mam regulacji " ilości " podawanego paliwa. jaka powinna być temperatura spalin ? piec po osiągnięciu zadanej temperatury tak przechodzi w tryb uśpienia. nie wiem czy przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje reset hasła do menu operatora. wentylator ma funkcję modulacji. -
No i zdanie kolegi obróciło się o 180 stopni ale niestety żadnej odpowiedzi na moje pytanie. Ale dziękuję za chęci 😉 P.S max przerwa podajnika 35 sekund to dużo czy mało ? prędkość dmuchawy 60 % to dużo czy mało ? -
Dziękuję za sugestie ale ostatnie 5 lat wszystko działało... nikt nagle instalacji nie przerobił a jedynie ja na lato pozmieniałem i bawiłem się parametrami i teraz zrobil się klops... -
Witam, Mam kocioł płonka 32 kw na ekogroszek do tego sterownik 9716. na ile ustawić minimalną przerwę podajnika na ile ustawić maksymalną przerwę podajnika min obroty max obroty. piec ma problem z nagrzaniem się - włączę podłogówkę to temperatura spada do 25 stopni na piecu - masakra. w sterowaniu pid dla tego sterownika nie ma więcej ustawień. dodatkowo do pieca podpięte po rs sterownik techst280 - jako regulator pokojowy. Ma minus taki, że nie da się w nim ustawić harmonogramu, na jaki inny regulator mogę go wymienić z firmy tech no i żeby miał też działanie po wifi.
