krzych1233
    23
Osiągnięcia krzych1233
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. OK czyli tego się nie da pominąć. A teraz druga sprawa. Zaraz po osiągnięciu temperatury przechodzi w tryb czuwania - po ok 30 sekundach trybu czuwania podaje opał 2 raz i sypie się kopiec. Nigdzie w opcjach nie ma parametru do regulacji tego cyklu - czy w innych sterownikach TECH jest to regulowane ?
  2. Czy ktoś ma doświadczenie z sterownikiem 9716 ? Kocioł po osiągnięciu temperatury przechodzi w - wygaszanie. Wygasza kocioł ( w menu serwisowym czas wygaszania 0 min ) - po tym procesie przechodzi w czuwanie. Większy problem polega na tym, że po spadku temperatury ( histereza ) rozpoczyna się rozpalanie mimo, że na piecu jest 55 stopni uruchamia się grzałka. Chciał bym wyłączyć przejście z stanu czuwania na "rozpalenie " aby z czuwania przeszedł na pracę. Chyba, że ktoś poleca lepszy sterownik z Tech do kotła na ekogroszek.
  3. Witam, Szukam pieca 75kW rozmawiałem z kotły Leszka ale po podejsciu do klienta stwierdziłem, że nie warto z nimi rozmawiać. Jakich producentów pieców polecacie o takiej mocy ? Na czym zależy - na funkcji auto rozpalania Zakup bez sterownika ( mam sterownik ) Możliwie najgrubsza blacha - 8 mm.
  4. niestety 2 sztuki totalnie odpadają - brak miejsca. https://www.olx.pl/545107141/ - jest jakaś opinia o tych piecach ?
  5. do nagrzewic idą rury 1 1/2 cala pompa przy obecnym piecu na 1 biegu powodowała gwałtowny spadek temp CO. W związku z czym pozostaje pytanie jaki piec kolega poleca takiej mocy ?
  6. OK, to teraz wracamy do punktu wyjścia wiem, że muszę zrobić ochronę powrotu w nowym piecu, jaki polecacie model kotła 70 kW ? Hekla 75kW z grzałką do rozpalania miał bym w granicach 18 000 brutto ( bez sterownika bo chcę użyć mojego tech ) Czy inne kotły polecacie ?
  7. przepraszam pojawił się błąd. instrukcję do dmuchawy mam inną inna zamontowana. Wg tabliczki są to Cosmo HD 2V 44kW przy temp wody 80 stopni moc od 38kW do 27 kW.
  8. instalacja na rurach głównych 1 1/2 cala pompy do podłogówki i nagrzewnic 25-60-180 podłogówka ma podział na 2 obiegi parter i piętro do każdego pięta oddzielny rozdzielacz. + 2 nagrzewnice wodne nagrzewnice powietrza ( każda po 25 kW) Stąd moje zdanie piec 50 kW będzie za słaby - bo wystarczy ledwo co na nagrzewnice które powinny mieć wysoką temperaturę wody aby osiągnąć sensowną sprawność. Ochrona powrotu - dodanie pompy zaraz za piecem nie jest to problem i tak będzie do przeróbki linia. Kwestia doboru pieca - samorozpalającego, z dużą sprawnością ( przy Osieku - temp spalin bardzo wysoka, wydaje mi się, że wymiennik nie był zbyt dobry i nie odbierał nawet 50% ciepła wytworzonego w palenisku ) + pojemność zasobnika na popiół - też zależy mi na możliwie największym. Pojawi się pytanie po co samorozpalanie - bo mam sterownik i całą instalację na sterowniku tech9716, w sezonie gasimy piec np w piątek po południu i jeśli nikogo nie ma w firmie przez 4 dni to nie palimy - temperatura budynku nie poleci w dół, hala podobnie ( spanie do 5 stopni kiedy na dworze jest minus 10 ) - nikt nie musi przyjechać rozpalać kotła robię to "z telefonu "
  9. Witam, Nie ma bezpośredniej ochrony powrotu kotła - nie ma pompy zaraz za piecem tylko pompy wody są zainstalowane na wylotach poszczególnych obiegów. Dla podłogówki pompa wody jest za zaworem trójdrogowym. Podłogówki jest 200 m2 - budynek ocieplony. Odnośnie nagrzewnic - nie wiem ile godzin mają działać bo w tym roku z powodu słabego pieca grzałem np od godziny 24 do godziny 8 rano w zimie aby podnieść temperaturę o 5 stopni - ale tu musimy zwrócić uwagę na to, że piec nie dawał rady i temperatura wody na nagrzewnice była w granicach 30-35 stopni bo wyżej piec nie umiał się zagrzać - a dodatkowo przy spadku poniżej 30 stopni CO wyłączały się nagrzewnice. W sezonie zimowym ok 6 godzin pracy + czas na nagrzanie hali. Ze względu na to, że obecny piec był słaby nie wiem jak długo nagrzewała by się hala. Hala z płyty PIR 100 mm bok, 120 sufit - kubatura w granicach 2300 m3.
  10. Witam, A więc z pieca wychodzi rura główna z niej podział na 3 obiegi ( obieg nagrzewnic , obieg ogrzewania podłogowego z zaworem mieszającym , obieg CWU) Rury stalowe w otulinie. Brak dodatkowych " metraży" rur. Podczas serwisu starego kotła - sam serwisant powiedział że piec był wstawiony bo "tak" i, że jest za słaby.
  11. a więc, budynek jest oddany do użytku - o UDT się nie martwię. nie mam miejsca na 2 piece 48 kw. Piec 48 kw nie wystarczy raczej na dwie nagrzewice - coś takiego. https://neoair.eu/pl/products/nagrzewnica-wodna-reventon-hc15-3s-23kw-257.html?gad_source=1&gad_campaignid=22330025984&gclid=Cj0KCQjw_JzABhC2ARIsAPe3ynrDTTTRdn-IVZHbDjE_KD5VuW7qRVWJ0tLtSiKI6RxjwS01MF7RetUaAjubEALw_wcB + podłogówka. Obecny piec Osiek 32kW po włączeniu nagrzewnic tracił po prostu temperaturę z 50 stopni na 30 i nie był w stanie się dogrzać. Jeśli 2 piece 48kW - co polecacie muszę sprawdzić jak je zmieścić.
  12. Czyszczenie od przodu tak. Kotły Leszka są spoko cenowo bez opinii. Pisałem do Kotły Pleszew - nawet nie odpisali.
  13. nikt nic ?
  14. u mnie kocioł już umarł. Fakt był nie dowymiarowany i to sporo. Po przyjeździe technika zmienił ustawienia na pół automat - i maksymalnie rozszerzył palenisko. U mnie dmuchawa była na 55 % i podawanie co 21 sekund ( ale jak wspomninam piec nie dowymiarowany ), pewnie przy domowym CO wystarczy 35 sekund i lepiej się dopali paliwo.
  15. Panowie, jaki polecacie kocioł - moc min 75 kW max 90kW. Z wymagań - jak największy podajnik, możliwość użycia sterownika tech 9716 ( taki posiadam ), grzałka do rozpalania oraz możliwie duży zasobnik na popielnik ( tak aby odsługiwać piec w sezonie zimowym co min 36 godzin ). Obecny piec z Osieka po 6 latach pękł ... \ Jakie opinie mają Koły Leszka - model Hekla ?
