Treść opublikowana przez termeet
ECOCONDENS GOLD PLUS II sterownik i termostat-kilka pytań.
Czyli taki czujnik za stówę wystarczy? https://allegro.pl/oferta/termet-czujnik-temperatury-zewnetrznej-tpeb1-14098219962 Żeby jeszcze w opisie gdzies pisało że to się podpina tyko pod kocioł, a nie do sterownika. Ja już zamówiłem dwustanowy od Techa, ale na tę stówkę to mnie jeszcze stać wydać. I chyba tak zrobię. Pytanie tylko, czy ten czujnik pasuje do każdego(mojego golda) Termeta, czy znowu coś namotali i trzeba patrzeć po nr?
No i jak to połączyć z kotłem? Przez dedykowany sterownik?
To dla kogo są te sterowniki OT? Jak reszta producentów do tego podchodzi? Bo to niby ma być zgodne, ale nie musi. Gdybym wcześniej wiedział że będą takie cyrki to bym rozważał inne marki. "W takich instalacjach najlepiej sprawdza się sterowanie samą pogodówką. Najlepiej żeby kocioł pracował 24/7 na stałej niskiej temperaturze" Taaa. Teraz jak leci na 38st. w domu 21,5 to bierze 0.5m3/h. A mrozów jeszcze nie ma. Te szukanie dwustanowych sterowników to porażka jest. Bo albo histereza za wysoka, albo termometr niedokładny, albo ma wskazania co pół stopnia. Takie coś znalazłem Tech ST-293 v3. Specyfikacja nawet spoko. Poszukam jeszcze coś o tym elektrobock BT52. A ta ta pogodówka sama to pewnie tylko na oryginalnym sterowniku Termeta czy można to jakoś obejść?
To ja mam jeszcze taki pomysł. Żeby kupić coś na OT i jeżeli nie będzie w pełni kompatybilne to zostawić jako zwykły on/off. Ale to też trzeba szukać taki zestaw żeby miał taką możliwość.
No to średnio. Bo już zacząłem szukać coś byle z OT. A tu pod górkę Termet robi. Tym bardziej że rzadko jest w specyfikacji podany typ OT 11011. Możesz mi polecić coś na OT. Bez Wi Fi.
Sambor czyli każdy sterownik nawet te najdroższe zestawy działają po tych stykach? Bo czytałem gdzieś, że te droższe zestawy mogą sterować modulacją kotła i są bardziej precyzyjne. No ale jak to ma być realizowane po zworce? A sterownie temp. kotła?
Cześć. Od kilku godzin szukam jaki sterownik wybrać i już zaczynam się motać. Czy lepiej kupić osobno sterownik i osobno termostat pokojowy? W wątkach przeważnie podawane są tylko sterowniki. Jakie w końcu pasują do mojego kotła?? Na co patrzeć przy wyborze? Z tego co wyczytałem to histereza co 0,2-0,5. Dobrze by było harmonogram z dokładnością do pół godziny. Własne zasilanie. No i termostat pokojowy. Chciałbym coś z podglądem na smartfona, ale nie za miliony monet. A jak się tak nie da to zwykły dwustanowy. Czy każdy bezprzewodowy termostat pasuje do sterownika innej marki? Grzeje dopiero pierwszy sezon na gazie. Kocioł tylko do CO. I nie wiem co wybrać żeby pasowało do Termeta. Dom w starym budownictwie. Jakieś 180m2 pow. użytkowej. Ocieplony z dachem, ale szału ni ma. Stara instalacja dużo wody.
Kociołek Termet Ecocondens Gold Plus brak wskazań pompy wody.
Witam. Grzeje pierwszy sezon. Nie mam na razie termostatu, wszystko leci na ustawieniach kotła. Ale jeszcze ani razu nie widziałem żeby na wyświetlaczu była jakaś wartość odnośnie pracy pompy wody(Pr). Wentylator pokazuje na kilkanaście %. Grzanie ustawione na 38. Powrót 34 stopnie. Nie wiem czy tę pompę ma być słychać, ale jakoś cicho kocioł chodzi. Grzeją wszystkie kaloryfery. Czy to jest normalne?
