Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
dom lata 60 ścisna cegł pełna 56cm plus styropian 15cm stropodach piana pur 12cm podłoga nad piwnicą styropian 10 cm
Instalacja
OTWARTA CO bufor 800l co i 300l cwu
Źródło ciepła
MPMDS WOOD PLUS 18 kW
Płeć
Lokalizacja
Sękowa
Osiągnięcia stst1
Temperatura spalin 180-200 stopni bo komin ceglany, temp powrotu min 61 stop. Tak samo podłączony był dakon dor 32D też dolnego spalania z moim palnikiem. Wytrzymał 22 lata i przy demontażu był sprawny ,stał bez palenia w tym okresie 3 lata -palone gazem.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Oprócz dziury po czasie to nic więcej się nie stanie, z rdzą tak jest najpierw nalot póżniej wżery a w końcu dziura
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jest u mnie kolejny problem kocioł pod wyjściem do czopucha tak niżej z 10 cm ma plamę rdzy około 10 na 10 cm wyszło po czyszczeniu. Macie może jakiś sposób aby to zabezpieczyć np farba żaroodporna . Kocił zamontowany w lecie tego roku tj nie zakończył jeszcze jednego sezonu. Wyszło przy czyszczeniu . Palone cały czas odpad bukowy po suszarni drobny w workach max wilgotność 10%
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
mikkei chyba nie czytałeś dokładnie tego forum.Były osoby co miały dosłaną na wymianę uszkodzony element za darmo ,znajomy też tak miał.I wypowiedzi producenta też były
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Moim zdaniem mpm to bubel od producji 5 klasy. Wystarczy przejść po starym forum mpm ds były wypowiedzi producenta ,wmieniali ceramikę bez większych problemów, teraz zlewają klienta, produkt. U mie po niecałym sezonie padła ceramika, teraz klamka górnych drzwi i było mase niedoróbek- nieszczelności. Taki względnie dobry kociłek tylko w dniu zakupu.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie poddawaj się - walcz gwarancje moga odrzycić ale jest rekojmia . Ja wywalczyłem 1280zł zwrotu za ceramikę rozlatująca sie po 6 miesiącach od zamontowania kotła. MPM ma nas totalnie w d.. , z reklamacjami.obsługą oraz dając taką gwarancję co nic nie obejmuje. Ochrona powrotu to ich śpiewka gdzie sami dołączają na 55 stopni który działa też jak mu się podoba. Można też sądownie partaczy pociągnąć do odpowiedzialności.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
carinus święte słowa
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ale mimo buforu też można zagotować- mam bufor
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
I znowu mam kolejnego babola klapka miarkownika nie domyka nie zastopuje kotła. Mam na niej położony młotek tylko obuch i jak nie docisnę ręką sama nie domknie 15 min na zamknięciu a temperatura rośnie czekałem aż domknie ,ale nic z tego jechałby do zagotowania.Nie jest to wkręcona śruba regulacyjna. Coś sie blokuje na swojej osi - kolejna poprawa producenta. Chyba ,że są jakieś sprawdzone sposoby oprócz młota i łoma?
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Carinus do takiego palenia był przystosowany dakon dor 32D on był pod drewno fabrycznie. Początkowo tak paliłem od góry miał klapkę pod miarkownik ,ale pare razy buchło a kapę podniosło i zmieniłem na dól pod miarkownik bolączką jego były otwory powietrza wtórnego w złym miejscu trzeba było zejść niżej z tym wtórnym i po kłopocie. Puścił na przegrodzie pod palnikiem i sadze że MPM też po latach puści w tym miejscu. Wentylator wyciągowy do spalania to nic dobrego,np. sasiad ma atmosa spala conajmniej 30% opału więcej niż ja a dom 140 m2 i bufor 1000l grzejniki tak jak u mnie plus tego to mocno wygrzany komin. W MPM wentylator drze bocznym PW. Ja jestem za miarkownikie i naturalnym ciągiem po drewno tak ustawić miarkownik aby był zabezpieczeniem przed zagotowaniem . Tego regulusa nie udało sie tak ustawić mimo różnych przeciwwag i obciążeń naklapki wracam do starego HONEYWELLA pracował na różnicy 4- 5stopni dochodząc do delikatnego przymknięci przy 89 stop było to prawie jak palenie na szelinie tylko z zabezpieczeniem przy wiatrach nieraz d...e uratował. Ja jednak w tej komorze widziałbym szamot- nowy mpm z palnikiem w podłodze Chciałe też dołączyć do klubu MPM ale modretor odrzucił moją prośbę. Myślałem ,że tam coś więcjej na temat mpm się dowiem odnośnie poprawek
- 5290 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zgadza się Choć nowy też konstrukcja bazowa ta sama ,al e z tych blach bocznych dalej będzie smoła w komorze zasypowej, nie wróży do zbyt dobrze
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Przerobiłem i chyba będzie w miarę jeżeli kolejne palenie będzie podobne tj powtarzalność. Przed bramką oryginalną dorobiłem kolejną bramkę z szamotu z normalnej cegły szamotowej grubość 5cm boki ścianek ta sama cegła ale mocno zeskosowana leży na boku ścianki przed tą nową przegrodą szczelina ala >szczelina< kolegi Piecucha tworzy ją szamot podcięty w skos i tworzy szczelinę pomiędzy oryginalnym szamotem przed bramką . Ta szamotka zapobiega również wypalaniu dziury przed palnikiem.Skos i w kierunku popielnika tworzy próg z podcięciem do wewnątrz kształtki aby się nie zapopielało -narazie tak póżniej chyba żeliwo zobaczymy. Przez klapkę na drzwiach środkowych minimalna ilość powietrza ustawiona przesłoną i klapka pod miarkowanik dolna klapka trochę większa szczelina i też pod ten sam miarkownik. Czyli gorna klapka to PP a dolna klapka to 1 PW. do tego dolna zasuwka PW boczna na około 6mm z jednej i drugiej strony a górna zasuwka na około 2mm. Wymiennik bez sadzy siwo niebieski. Płomień biało niebieski przewaga białego po około 20-30 minutach pracy na 80 stopniach przeżroczysty płomień z bardzo delikatną poświatą niebieskiego wszystki szamot w palniku na czerwono i tak do wypalenia przy resztkach żaru przechodzi w niebieski znikome języki płomienia.Na dworze wilgotno bez wiatru 2 stop. Jeżeli będzie to tak paliło to bingo pozostanie wykonanie tej ceramiki ale już precyzyjnie. Ale męka ból z tym piecem . Dakon taki nie był. Jeszcze to podgotowywanie górą ale naskładało się na tej ścience od kanału oddymiania nagaru z poprzedniego palenia i ten kawałek półokrągłego wymiennika nie czyszczony i podgotowywanie jaby zmniejszyło się.Nie ma tego kawałka jak osłonić bez spawania prowadnic .Może jakieś podpowiedzi? Słaby ciąg to przyczyna ale nie jest on aż tak słaby aby nie można było palić Dakon dowodem 20 lat pracy z tego 15 z buforem 500l służy on głownie jako duże sprzęgło jednocześnie jest na noc w duże mrozy zapewnione ciepełko.Mury grube ponad 50 cm pełnej cegły i styropian 15 to trzymają długo ,ale jak wychłodzony ten mur to potrzebuje konkretnie grzania nim wróci do obecnego stanu. I jeszcze odnośnie opału od wielu lat palę odpadem bukowym po suszarni ze stolarni większość to kostka i kawałki ala kostka tyko dłuższe max 15cm 4x4x15 cm są też wałki ala rączki do małego pilnika ,kupuję w workach po 30 kg. Zrzuciłbym tu winę na producenta z węglowego zrobił niby zgazowywujący dławiąc go na maxa przegrodą i dużym wymiennikiem aby uzyskać laboratoryjnie 5 klase a takie warunki do spalania to tylko nieliczni mają . Część osób pali w nich i ma gdzieś czyste spalanie jak nie ma dymu z komina to pali czysto i już są zadowoleni. A wymiennik wygląda różnie nieraz tragicznie już po dwóch dniach palenie to skrobak w dłoń i bitwa z wymiennikiem Pozdrawiam wszystkich
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kolego maracz chciałbym uzyskać taki wymiennik po zakończeniu palenia, odnośnie powrotu temperatura 68-75 stopni piec nawyjściu 79-84 komin mimo że 8 metrów ale ma uskok zawężający nie do przerobienia . Komin z cegły więc temperatura spalin około 100 -130 nic dobrego dla niego .Na środkowych drzeczkach mam kolejną klapkę pod miarkownik wraz z wewnętrzną regulacją przepływu powietrza- przesłona jak na dolnych. ustawienia w różnych kombinacja powietrza zasuwa 1,2 plus dół ,góra drzwiczek narazie nie przynisły oczekiwanego efektu mimo różnych kombinacji z szamotem na ruszcie i tuż nad komorą dopalającą . W dakonie miałem palnik wąska długa szczelina puls dołożony szamot wkomorze nad palnikiem oprócz fabrycznego Dakon Dor 32 D ,zmniejszony ruszt i pas wokół ścianek z szamotu na wysokość dwóch cegieł W KOMORZE ZAŁADOWCZEJ i to paliło. Pewnie MPM na podobnej zmianie palnika chodziłby podobnie u mnie. TYLE WALKI Z NOWIUTKIM PIECEM PARODIA. I NA DODATEK TO PODGOTOWYWANIE WOKÓŁ KANAŁU ODDYMIAJĄCEGO W NIEKTÓRYCH USTAWIENIACH DYMU Z KOMINA BRAK ALE WYMIENNIK POKAZUJE ŻE TO JESZCZE NIE TO CO CHCĘ
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U mnie niestety na klapce miarkownika nie pali się zrobi żaru i po paleniu . przerobiłem go trochę i podaję powietrze środkowymi drzwiami druga klapka i dolnymi na jednym miarkowniku. Ale walcze z dopaleniem bo na wymienniku ciemny nalot sypki temperatura pracy 79-84 Poprzedni dakon po przeróbce zostawiał jasny nalot na wymienniku. Przerobił bym bramke nowy odelew z betonu 150 na większy otwór ale szkoda mi tej obecnej oryginalnej i modze aby dostosować całość do niej.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
stst1 obserwuje zawartość Kocioł MPM DS WOOD
Witam wszystkich 18 kW MPM DS. ECO WOOD plus – eco wrzód Producent odstawia bubel nie do uwierzenia mam go od maja tego roku tj 2024 podłączony i uruchomiony w 1,08 2024. Było przepalane jak fotowoltaika nie nagrzała wody tj w bardzo pochmurne dni przez sierpień i wrzesień. Palić na oryginale nie dało się wcale dymił,kopcił gasł .Dopiero przeróbki komory załadunkowej i trochę nad palnikiem dały poprawę palenia i spalania na wymienniku teraz sypki ale czarny osad. Wcześniej miałem przez 20 lat dakon dor 32 też dolne spalanie z dorobionym palnikiem z szamotek –okresowo należało je wymieniać. I problemów nie buło palił wyśmienicie. Teraz i wcześniej palone drewnem choć jeden sezon brykietem ale puchł i zawieszał się przez to. Od okresu palenia do teraz rozpadła > tj 3 miesiące przepalania ale nie całe> się szamotka nad przegrodą –ta wąska, drzwi środkowe chodzą w pionie luz, górne drzwi nieszczelne, pokrywy dolnych wyczystek nieszczelne, pokrywa górna-wyczystka nieszczelna, poprzez zrobienie kanałów oddymiających przez producenta słaby przepływ wody w tych okolicach i duże podgotowywanie przy 80 stopniach a zarazem problem z temperaturą aby dogrzać bufor. Zasuwki od PW już odpada farba, miarkownik regulusa dokładany do kotła to złom. A najlepsze to to że to wszystko nie podlega gwarancji – super producencie. Cena wywindowana na prawie 8000 zł a w efekcie bubel. Bo za te pieniądze to ma się palić i spełniać normy tak aby użytkownik nie musiał poprawiać producenta aby jakoś się paliło. Dzięki temu forum producent miał możliwość stworzyć kocioł prawie idealny mpm ds. ponad 800 stron problemów i rozwiązań. Co do rad dla osób które to nabyły przy słabym ciągu kominowym ograniczyć powierzchnie rusztu najlepiej z szamotu na boczne ściany – dopasować aby przylegały do ścianki, można podnieść szamot nad palnikiem w koło o jeden poziom ale cienkim szamotem pasem na wymiar około jednej szamotki w poziomie aby jeszcze bardziej nie stłumić ciągu. Nad samym palnikiem od strony bramki podciąć szamot tak jak to pokazał kolega Piecuch. To u mnie poprawiło palenie i spalanie Pozdrawiam wszystkich palących w MPM
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
