mariooo0988
    8
Osiągnięcia mariooo0988
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Witam. Zainstalowałem na kotle miarkownik ciągu regulus wedle instrukcji rozpalone do 60 ustawiona przerwa na zapałkę. Niestety po spadku temperatury nawet o 20 stopni miarkownik ani drgnie. Dorobiłem przeciwwagę nie wiem czy nie jest za krótka. Lecz bez żadnych efektów nic się nie rusza. Może ktoś podpowie czy coś jest zle zrobione. Lub może miarkownik walnięty.
  2. Co proponujesz z sterowników PWM?
  3. Ktoś ma jakieś rozwiązanie ?
  4. Na obecną chwilę jest podłączony zwykły on/off sterowanie stało temperaturowe ale chciałbym zastosować coś z algorytmem tak aby jak najdłużej utrzymywać temperaturę w granicy zadanej na pokój. Dlatego napisałem na forum czy ktoś zna regulator kompatybilny z w/w kotłem. Niestety Viessmann posiada tylko vitotrol 200-e lecz tylko na kablu na obecną chwilę nie mam możliwości przeciagania tych przewodów. Kolejna sprawa tak jak napisałem palę okazyjnie w smieciuchu. A przy podłączonym czujniku zewnętrznym Viessmann 24h na dobe kręci pompa bo działa funkcja antyzamrozeniowa. Więc to rozwiązanie odpada póki co.
  5. Tak posiadam lecz odłączony jest. Z racji tego że że przepalalem w smieciuchu i niestety ale funkcja antyzamrozeniowa nie gasiła pompy w kotle gazowym. Dzialala 24h na dobe.
  6. Wiadomo że im cieplej ma zewnątrz to będą przerwy w działaniu. Chodzi głównie mi żeby palnik działał jak najdłużej na mocy minimalnej. A nie jak w przypadku on/off jazda na zadanym parametrze np 55 full i przerwa. Chciałbym uzyskać efekt wydłużonej pracy.
  7. Witam. Posiadam nowy kocioł gazowy vitodens 100-w b1hf od Viessmann instalacja 100% grzejnik. Moje pytanie brzmi następująco z racji że, instalator to głąb i nie potrafił doradzić innego sterowania po za typowym on/off chciałbym dobrać do kotła sterowanie na algorytmie tpi lub PiD. Z tego co wyczytałem w internecie PiD bardziej efektywny. A mianowicie dlatego że przy histerezie zbyt duży odchył temperatury (uczucie wahan temperatury i chłodu). Nie chcę kolejnego regulatora z histereza. Moje pytanie brzmi czy ktoś z forumowiczów przetestował ten kocioł z produktami które są dostępne na rynku i będą kompatybilne z owym kotłem? Co można by zainstalować do tego kotła po za dedykowanym sterowaniem Viessmann. Niestety ale regulator musi być po wifi i działać bezorzewodowo. Na obecną chwilę nie mam możliwości przeciagania przewodów.
  8. witam mam rowniez t6r . wtyki a i b podpinacie pod tzw wtyk bezpotencialowy 96? L i 1 na zasadzie no/com?
