jubileromega
Treść opublikowana przez jubileromega
  1. to zalezy jak chcesz to wszystko pospinac razem. u mnie termostat pokojowy jest podlaczony do komputera od pieca. jak termostat wylaczy pompy to piec automatycznie wchodzi w 3% i dopiero jak zaczyna spadac temperatura na piecu dostosowuje obroty dmuchawy i ilosc podawanego opału wg potrzeb = tak zeby utrzymac zadana temperature. oczywiscie mozna podlaczyc termostat tak zeby sterowac bezposrednio zasilaniem pompy, ale wtedy piec po wylaczeniu pompy przez termostat zareaguje z opoznieniem. czyli spali wiecej opału bo komputer nie dostanie wygnalu ze pompy sa wylaczone . przy osobnej pompie do obiegu pieca i osobnej do odbiornikow jeszcze by to zadzialalo ale przy jednej pompie bedzie tak jak napisalem powyzej. dodatkowo trzeba zauwazyc ze odlaczenie przez termostat zasilania od pompy w momencie jak piec chodzi akurat na 100% moze spowodowac ze przekroczymy dosc znacznie zadana temperature na piecu.
  2. witaj ja u siebie podlaczylem regulator pokojowy ktory steruje pompa co. rozwiazanie sie sprawdza ale jest jeden haczyk. trzeba poustawiac dokladnie glowice termostatyczne oraz temp podlogowki. przyczyna jest nastepujaca. w salonie na parterze mam podlogowke. na pietrze grzejniki. termostat pokojowy jest na dole w salonie. zadajemy temp 23 st. w chwili osiagniecia wylacza pompe. podlogowka ze wzgledu na dluzsza bezwladnosc obnizy temp w pokoju pozniej niz zrobia to grzejniki na gorze ktore robia sie zimne wczesniej i pomieszczenia sie ochladzaja. skutkiem tego jest wieksze wahanie temperatur na pietrze niz na parterrze. wyjsciem ze tego u mnie okazalo sie mocniejsze odkrecenie glowic (z 3 na 4 ) i podwyzszenie temp na piecu z 55 do 60 stopni. co do twojego pytania o pierwsze podlaczenie. dmuchawa powinien sterowac komputer. termostat pokojowy to tylko zwykly przekaznik zwierny wiec nie ma mozliwosci ustawienia np minimalnych obrotow dmuchawy ktora mialby sterowac. tym steruje u mnie komputer ( puma pid ) . jak termostat wylaczy pompy to komputer przechodzi na 3 % - ewentualnie pozniej mimo wylaczonych przez termostat pomp zwieksza obroty dmuchawy... wydaje mi sie ze rozwiazanie ze termostat steruje pompami jest korzystneijsze. nie wime czy komputer od pieca nie klocilby sie w jakis sposob z termostatem no bo jak chcialbys to zrobic ? dmuchawa mialaby dwa niezalezne sterowania ?
  3. oczywiscie ze uzywany - kobiecie zalozyli miejska cwu i sprzedala przez allegro 2 letni piecyk za 200. powiem ci ze wole uzywanego junkerska niz jakis wynalazek nowy za 600... nowy junkers wrp 11 b to koszt okolo 1300 zł. jak poszperasz allegro to za te 250 mozna znalezc ten piecyk. chodzi idealnie na gazie z butli.
  4. przepraszam ze dubluje temat ale w sumie chyba bardziej pasuje w tym dziale niz w dziale teoretycznym ;-) prosze o opinie . cena polskiego groszku to z przywozem do mnie 660 zl za tone. jest on grubszy niz typowy ekogroszek. kupilem tone na probe - pale od tygodnia . wypala sie ladnie . nie blokuje sie w slimaku. pytanie brzmi - czy groszkiem mozna palic w piecu z podajnikiem slimakowym czy nie. czy przyspieszy to zyzycie slimaka? jak slimak pracuje to slychac czasem trzaski kruszonego wegla ale przy zwyklaym czeskim groszku tez czasem byl taki dzwiek.
  5. dlugo nie bylo mnie na forum . wstepne podgrzewanie wody sobie odpuscilem a to z tej przyczyny ze bez jej wstepnego podgrzewania junkers smiga bardzo dobrze i butla przy 3 osobach wystarcza mi na okolo 3 tygodnie wiec oszczednosc nie bylaby znaczna a skomlikowanie instalacji duze i jej korygowanie dosc uciazliwe przy moim typie junkersa . jestem z tego rozwiazania bardzo zadowolony. mam nieograniczona ilosc cieplej wody. wszystkim sceptycznie nastawionym do podlaczenia junkersa do butli polecam to rozwiazanie . koszt meisiecznego grzania wody to okolo 50 zł. butla sie nie szroni tak jak niektorzy twierdzili zanim to podlaczylem. nawet przy piecu na ekogroszek moje rozwiazanie wydaje sie korzystniejsze. jesli nawet zuzyjemy tylko 2 worki groszku na miesiac to koszty beda porownywalne ale dochodzi czyszczenie pieca no i jakis tam koszt energii elektrycznej do zasilenia pompu cwu. dodam ze moj piecyk do cwu to junkers wrp11b. kosztowal na alledrogo 200 zl plus wysylka. w sumie koszty inwestycji zeby grzac wode junkersem to : piecyk z wysylka 250 , butla wąż reduktor itp 150 zł z napelnieniem , zestaw przezbrojeniowy na gaz z butli 65 zł. RAZEM ponizej 500 zł. w porownaniu do grzania wodu prądem koszty zwrocily sie po 3 miesiacach
  6. prosze o opinie . cena polskiego groszku to z przywozem do mnie 660 zl za tone. jest on grubszy niz typowy ekogroszek. kupilem tone na probe - pale od tygodnia . wypala sie ladnie . nie blokuje sie w slimaku. pytanie brzmi - czy groszkiem mozna palic w piecu z podajnikiem slimakowym czy nie. czy przyspieszy to zyzycie slimaka? jak slimak pracuje to slychac czasem trzaski kruszonego wegla ale przy zwyklaym czeskim groszku tez czasem byl taki dzwiek.
  7. docelowo chce zalozyc piec na ekogroszek ale powiem ci ze kominek kupilem najwiekszy jaki mi sie udalo znalezc - fabryka kominkow pama model goliat - jak sama juz nazwa wskazuje kominek daje rade ;-) ma cos okolo 25 kw mocy z tego co pamietam. dom z pustaka 24 cm docieplony 16 cm styropiany a na dachu 28 cm welny wczoraj bylo minus 4 stopnie u nas w okolicy a na kominku temp zadana 52 stopnie a w domu bylo 25 st w salonie do 23 na poddaszu w najzimniejszym pokoju nad nieogrzewnym garazem. wiec mysle ze moc jest wystarczajaca . zgadzam sie co do ostatniego ze mam kotlownie w pokoju - ale docelowo mam nadzieje ze bedzie inny piec bo teraz to co 2 lata malowanie salonu ;( http://allegro.pl/item788759048_pama_wodny...ius_goliat.html
  8. http://allegro.pl/item765260659_termostaty..._honeywell.html znalazlem taki ma fajne pokretlo z regulacja temperatury a na tamtych tylko max - min.
  9. dzwonilem do serwisu firmy junkers i powiedzieli ze nie ma ograniczenia c o do maksymalnej temp wody na wejsciu i ze typ piecyka ktory mam moze pracowac na wstepnie podgrzanej wodzie ;-) problem polega na tym ze piecyk podgrzewa wode o zadana temp - czyli dostarcze 30 stopni i ustawie podgrzewanie na 30 to na wyjsciu bede mial 60 stopni. jak temp mi spadnie na wejsciu to musze podregulowywac ... no i w tym momencie podpowiedzcie mi bo dumam tak : opcja 1 : jak dam glowice termostatyczna z sonda na bojler to bede mial 140 litrow wody w bojlerze o temp 30 st... czyli zuzyje mniej gazu do jej podgrzania ale i tak dalej mam tlyko 140 litrow wody wstepnie podgrzanej ktora pojdzie do junkersa... opcja 2 : jesli dalbym zawor trojdrogowy za bojlerem to mialbym np 140 litrow wody 60 st ktore zawor zamieni na 280 litrow wody o temp 30 stopni i to potem junkers podgrzeje do 60 st ... wstepna regulacje temp wody zrobilby mi zawor trojdrogowy... nawet jak bede ledwo ledwo pailc w kominku to zawor mi to wyreguluje na 30 stopni. tylko czy mozna dac zawor trojdrogowy za bojlerem a przed junkersem ? czy sie cisnienia wody nie podwyzszy przez to... ? zagmatwane to wszystko... ;-)
  10. czyli najprosciej chyba bedzie wyslac zapytanie do producnta o maks temp wody wchodzacej do junkersa ... ?
  11. obwodow jest w instalacji kilka : 1 grzejniki parteru 2 podlogowka 3 grzejniki pietra 4 bojler wszystko podlaczona ( niestety ) pod jedna pompe (plus pompa do podlogowki ) kominek jest jedynym zrodlem ciepla nie ma cyrkulacji poniewaz odleglosci punktow poboru od bojlera to maks 6 metry w kazda strone i nie przeszkadza mi to ze przez chwile leci zimna woda - poza tym wydaje mi sie ze to czy jest cyrkulacja czy nie to nie bedzie mialo wplywu na temp wody wyjasnij mi dlaczego problem moze wynikac z rozmiarow instalacji ? przeciez skoro pale w kominku powiedzmy na 60 stopni to w bojlerze woda jest ok tylko ze jest jej dla mnie za malo - tu sie zgodze ze za mala pojemnosc zbiornika... tylko z 2 strony wiekszy zbiornik przy delikatnym paleniu jescze dluzej by sie nagrzewal poza tym najbardziej mi chodzi o to zeby w lecie nie grzac wody pradem - junkers zalatwilby sprawe duzo taniej te kombinacje moje wynikaja z tego ze mozna zaoszczedic na gazie z butli podgrzewajac wstepnie wode w bojlerze...
  12. ale producent czego ? junkersa? mozna go zasilac gazem z butli , sa dysze do przezbrojenia itp a co do maks temp wody zasilajacej to nikt sie nie wypowiada z producentow . no ale mysle ze w lecie woda ma te kilkanascie stopni na pewno wiecej niz w zimie i junkers daje sie wyregulowac zeby nie gotowal wody.... a ktora opcje bys wybral - glowice czy zawor 3 drogowy?
  13. witam mam taki plan ;-) : mam w domku o powierzchni 250 m kominek z plaszczem ktory grzeje mi kaloryfery i podloge oraz cwu w bojlerze 140 litrow. problem : po 1 . 140 litrow to za malo zeby zapelnic duza wanne a nawet jak sie to uda to potem trzeba czekac na ciepla wode po 2 . jak jest na dworze ni to cieplo ni to zimno to w instalacji woda ma niska temp. przy niskiej temperaturze w instalacji np 35 - 40 st woda w bojlerze nagrzewa sie dlugo i do tego nie jest goraca taka zeby sie w niej wykapac... po 3 . w lecie bojler dziala na prad wiec rachnki za energie - masakra moj plan : chce zamontowac podgrzewacz wody uzytkowej ( junkers ) na gaz z butli ( takich 11 kg gazowych ) i teraz uwaga: butla starcza na krotko wiec jesli woda bylaby wstepnei podgrzana przez kominek w bojlerze powiedzmy do 35 stopni i potem ta wstepnie podgrzana wode by skierowac jako zasilanie do junkresa to on by sobie pobieral znacznie mniej gazu z butli niz jakby dostal do podgrzania wode zupelnie zimna. junkers automatycznie reguluje sobie moc jaka potrzebuje do podgrzania wody do zadanej temp. takie rozwiazania mialoby kilka zalet moim zdaniem : po pierwsze praktycznie nieograniczona ilosc cieplej wody - jak sie skonczy wstepnei podgrzana z bojlera to junkers w ostatecznosci podgrzeje tez dostarczona wode zupenie zimna po drugie - do mycia np rak jak delikatnie odkrece kran to mi poleci ciepla woda z bojlera i nie zuzyje w ogole gazu z butli bo junkers sie nie wlaczy. po 3 w lecie nie bede grzal pradem tylko gazem z butli - nawet jak mi butla starczy na 3 - 4 tygodnie ( 2 osoby ) to wychodzi to okolo 85 - 100 zl na 2 miesiace a wiec sporo mniej jak za energie elektryczna jaka zuzyje do podgrzania wody. tylko teraz pomozcie jak to zrobic . ocencie czy to w ogole ma sens - czy dac glowice termostatyczna z sonda do bojlera zeby woda w nim grzala sie tylko do powiedzmy 35 stopni lub nawet jeszcze mniej czy moze lepiej pozwolic mu sie zagrzac na maxa ile da instalacja i dac zawor trojdrogowy pomiedzy bojlerem a junkresem zeby obnizyl temp wody . z gory dzieki za rady michal
