totutaj
    7
Osiągnięcia totutaj
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Cześć, na PT mam poprowadzoną instalację z jednostki zewnętrznej do wewnętrznej wewnątrz budynku. Instalator planuje poprowadzić instalację biegnącą od jednostki zewnętrznej na zewnątrz budynku pod elewacją - tak jak zaznaczyłem linią kolorem pomarańczowym. Czy instalacja wykonana na zewnątrz budynku wpłynie w jakiś sposób na wydajność pompy / zużycie prądu czy te 3-4m nie zrobią żadnej różnicy i mam się tym nie przejmować?
  2. tragedii raczej tam nie ma, raczej niedokładnie rozłożona folia była + żle podocinane styropiany
  3. Z ekipy zrezygnowałem, styropian zdjęty. W czwartek wchodzi kolejna ekipa - ciekawe jak to tym razem będzie wyglądało 😅
  4. Kierownik budowy powiedział że mostki termiczne nie straszne bo dom jest na płycie fundamentowej ze styropianem. Potwierdził że miejscami nie jest dobrze podocinane ale dostałem też info, że tak robi większość - jest to standard "deweloperski" i ciężko będzie znależć ekipę która robi jak na YT. Co z tym robić? nie zastanawiać się i zrywać? PS róznica poziomów w jednym miejscu: korytarz-łazienka jest ze względu na inna wykończenie - kafelki i mikrocement. Ale pod nogami miejscami w innych miejscach czuć nierówności i że styropian lata... (zdjęcie 4+5) dodatkowo miejscami zaglądając w szpary widać również szpary w 1 warstwie styropianu (zdjęcie 2+3).
  5. Są jakieś wytyczne mówiące o min.max dylatacji oraz różnicy wysokości pomiędzy styropianem?
  6. Na 1 zdjęciu jest pierwsza warstwa styropianu, pod nim są rury, peszle. Na pozostałych zdjęciach wszędzie widoczna jest już 2ga warstwa styropianu. To się nadaje wszystko do zrywania? co z tą różnica poziomów na 4 zdjęciu? nie powinno być wszystko na równo? Dylatacja robiona fachowo jest równa? czy jednak nie ma opcji żeby to tak podocinać? z informacji jakie mam to wszystko zostanie wypełnione pianką.
  7. Cześć, Jestem w trakcie układania styropianu pod wylewkę, a prace te wykonuje dla mnie firma. Niestety, nie jestem pewien, czy wszystko jest robione prawidłowo. Kiedy porównuję ich działania z poradnikami na YouTube, mam wrażenie, że wykonanie u mnie jest dalekie od ideału. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy taki poziom wykonania mieści się w normach i czy nie wpłynie to negatywnie na jakość wylewki? Będę wdzięczny za wszelkie porady i wskazówki - co dalej robić?
