BILI22
    11
Treść opublikowana przez BILI22
  1. Nie jest to moja praca więc daruj sobie te teksty, nie zamierzam się kształcić w tym kierunku itp., po prostu forum jest po to żeby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, których niestety nie mam na ten moment. Zapewniam cię że mam swój wyuczony i wypracowany i nie próbuje się przekwalifikować, natomiast jeżeli bym zechciał to myślę że szybko bym to ogarnął, nawet jak widzisz z brakiem podstawowej wiedzy jak na ten moment.
  2. Część, czy są jakieś wytyczne lub dobre praktyki w kładzeniu rur co, czego powinno się unikać, lub czego się nie zaleca bądź zaleca itp.
  3. A grzejniki trzeba pozakręcać rozumiem
  4. Witam Wszystkich, Czy na instalacji grzejnikowej wykonuje się probę ciśnieniową, jeżeli tak to w jaki sposob ją wykonac, powietrze , woda? Czy powinno zakręcić się grzejniki i wykonac probę osobno dla zasilania i osobno dla powrotu?
  5. Panowie jeszcze jedno pytanie, chodzi o zawory zwrotne czy na tych schematas sa prawidło rozmieszczone czy jednak zamontowali byście gdzie indziej ?
  6. Z bojlera jest osobne wejście na powrót w przypadku podłaczenia z pompą ( chyba bezpośrednia do kominka), w przypadku podłaczenia przez zawor rozdzielający powrót z boilera łaczy sie z powrotem z grzejników i jest zasysany przez pompe
  7. Zgodnie z sugestią posyłam pliki JPG, zmieniłem na nich położenie zawory VTC na powrót
  8. Możes coś wiecej napisać
  9. Witam, przygotowałem na podstawie wiedzy ja zdobyłem w ostatnim czasie ( a raczej niewiedzy), dwa typy schematów podłaczenie instalacji co i cwu w układzie otwartym i zamknietym. Napewno jest na nich sporo bładów i niepotrzebnych rzeczy. Mam jednak prośbę żeby jakiś fachowiec rzucił na nie okiem i sprawdził czy miało by to jakiś sens. Podkreślam moja wiedza w tym temacie jest raczej na etapie początkującym. Jeżeli chodzo o schemat z układem zamkniętym to dzisiaj sie dowiedzialem że przy tego typu kotłach ( kominek z płaszczem 12 kw), nie ma konieczności montowania zaworu schładzającego, schematu nie skorygowałem ale też nie biore tej informacji jako pewnik. Z uwagi że kominek bedzie zamontowany wmieszkaniu zależy mi żeby instalacja była mozliwie jak najbardziej prosta. Dzieki i pozdrawiam. INSTR CO_CWU_otw..pdf INSTR CO_CWU_Zamk.pdf
  10. Zalecają żeby podłączył to serwisant zalecany przez nich, generalnie jest schemat ale ale bardzo uproszczony, powiedział bym taki ideowy.
  11. Witam Proszę o poradę dotyczącą paru rzeczy, bede montował breata ferioli 12kW, kominek posuada płaszcz wodny i bedzie zamontowany w mieszkaniu. Kominek jest wyposażony w pompę na powrocie, 1) gdzie najlepiej zamontowac zawory zwrotne, termokominek bedzie zasilał grzejniki i zasobnik CWU. 2) W przypadku zastosowania instalacji zamknietej gdzie zrobić wylot wody gorącej z zaworu schładzającego ( czy bezposrednio do kanalizacji czy moze cośc w rodzaju dodatkowego zbiornika w którym woda bedzie mogła sie ostudzic, jeżeli takie rozwiązania jest mozliwe ile pojemności musiał by mieć dotkowy zbiornik. Bili.
