Mateusz607
    27
Treść opublikowana przez Mateusz607
  1. Metal-Fach DW20
  2. do połowy wątku nic nie znalazłem, więc- jakie powinny być ustwawienia nadmuchu i czasu podawania w porównaniu do pelletu? Niby u mnie się pali, ale palnik prawie pełny, płomień duży, ale czujnik go nie widzi i ponownie rozpala...
  3. Tak w ramach ciekawostki- serwisant Metal-Fach na uruchomieniu kotła podłączonego z buforem w taki sposób jak na schemacie (jedno wyjście z dołu bufora rozchodzące się na kocioł i instalację CO) nie daje odbioru. Twierdzi, że "kocioł się zagotuje", bo tą samą drogą musi iść z bufora zimna woda na kocioł w jedną stronę i tą samą drogą w drugą stronę powrót z grzejników do bufora. Jedyna możliwa konfiguracja to ta z instrukcji obsługi. Niema żadnych argumentów, że to może również działać inaczej, bo MUSI być jak w instrukcji. Poza tym jak na "profesjonalny" serwis producenta to nie myślałem, że palnik ustawi sobie "na oko" (co jak później policzyłem to wyszło nie całe 14kW w kotle 20kW). Na ruszcie powietrze pierwotne i wtórne też na oko (albo na pamięć), żadnych przyrządów pomiarowych. Domyślne ustawienia kotła są takie, że na ruszcie można uszkodzić wentylator wyciągowy i czujnik temperatury spalin- duuuużo za mocny ciąg i tym samym temperatura spalin. W praktyce już sprawdzone, że na krótką metę zmniejszenie pojemności bufora działa jak miało działać (serwisant twierdził, że nie będzie, choć nie uznał za wadę skutkującą brakiem odbioru z tego powodu). Po dłuższym czasie ciepło i tak rozchodzi się również na niższą część bufora, ale jak normalnie ładował bym go powiedzmy od 25 stopni do 60 stopni (ATV 55 stopni) w 70-80% pojemności to po przełączeniu powrotu bufora wyżej mam 80 stopni w 50% pojemności co uważam, że w przypadku grzania samego CWU jest na spory plus.
  4. ale nadmiar ciepła odbiera BUFOR, a powietrze zaciąga wentylator wyciągowy i dlatego pytam, bo trochę mi się to gryzie logicznie. Do tego w razie czego jest zawór DBV jeśli chodzi o temperaturę
  5. Metal-Fach sem Basic Duo. W instrukcji nie znalazłem na ten temat informacji
  6. Kupiłem kocioł zgazowujący drewno + pellet, do tego wentylator wyciągowy, jest oczywiście bufor. W zestawie dostałem miarkownik ciągu- czy jest potrzebny? To "okienko" które otwiera ten miarkownik powinno być nim regulowane, czy otwarte/zamknięte na stałe jeśli miarkownik nie będzie używany?
  7. Ale druga strona będzie dyndać z sufitu 🙂 dlatego estetyczniej było by to jednak zostawić i spiąć, więc pytanie czy na dłuższą metę nie będzie problemów np. z korodowaniem
  8. Niedługo będę robił modernizację instalacji CO. Aktualnie jest układ otwarty, ale będę chciał go zamknąć. Rura zasilająca grzejnik w łazience jest jednocześnie rurą idącą do zbiornika wyrównawczego. Czy przecięcie rury i wstawienie tam zwykłego zaworu kulowego będzie dobrym rozwiązaniem? Grzejnik będzie wymieniany z żeliwnego na jakąś drabinkę typowo do łazienki, więc rura zasilająca i tak będzie cięta żeby zrobić wyjście do grzejnika na odpowiedniej wysokości.
  9. Nie bardzo mnie interesuje co się z tym drewnem tam dzieje- ważne żeby dawał ciepło i formalnie w papierach tak się nazywał. Ma być ekoNOMICZNY- ekoLOGIA to sprawa dalekoplanowa
  10. właściwie to jeśli tak piszesz to już znaczy, że wiesz mniej niż ja... no ale spróbujmy. Nie musi sam się przełączać, głównie zgazowywanie drewna, 15-17kW
  11. Witam. Może jest na rynku coś o czym nie wiem, albo występuje w różnych wersjach. Pytanie jak w tytule- co jest na rynku przeznaczone do palenia drewnem i pelletem z głównym warunkiem- czopuch do góry (ewentualnie wentylator wyciągowy który na krótkiej odległości zkręca o 90 stopni) ze względu na ograniczone miejsce w kotłowni, chyba że są takie z czopuchem w bok, ale nie widziałem ani jednego. No i żeby komplet ze wszystkimi potrzebnymi elektronikami kosztował max 20k PLN (np. do Metalfacha poza regularną ceną trzeba doliczyć jakiś specjalny moduł do obsługi bufora pomimo, że jest to kocioł zgazowujący drewno i musi być wyposażony w bufor.)
  12. jak ocieplony dom? Zobacz np. tu co Ci wyjdzie https://www.defro.pl/kalkulator-kotlow/
  13. 2. tak? nie? jaka będzie różnica czy zrobię odbiór na samym dole czy wyżej? Wejścia/wyjścia konstrukcyjnie wewnątrz czymś się różnią? 3. Nie zastanawiałem się nad tym, w praktyce temperaturowo będzie tylko w zimie cieplejsza woda niż w stanie aktualnym kiedy nic złego się nie dzieje bo kocioł będzie się grzał do wyższych temperatur niż przy aktualnym "przepalaniu" kotłem bezklasowym
  14. 2. niema żadnego odgórnego założenia o jakiejkolwiek grawitacji, od samego początku wspomniałem tylko, że jak dom był budowany to taki był zamysł i po prostu niewiele później została dołożona pompa obiegowa. 3. nie było takiego planu, choć teraz się zastanawiam nad taką opcją 4. między grupą bezpieczeństwa to na pewno, ale naczyniem wzbiorczym / przeponowym CHYBA nie, więc tak- do zweryfikowania
  15. 1. Zawór przełączający, czy też mieszający ręczny stosowany tylko w 2 skrajnych pozycjach- przepływ w jednym lub drugim kierunku. 2. Właśnie takim zaworem powrót może być z najniższego przyłącza bufora, lub wyższego 3. Ogólnie bojler jest też podłączony do instalacji solarnej, jest też grzałka elektryczna, ale raczej jest z góry założenie na codzienne palenie w sezonie grzewczym. 4. Plan jest żebym zrobił to sam 😉 5. cały układ ma takie lokalizacje, że o ile bufor na spokojnie popłynie grawitacyjnie to na CWU są małe szanse 6. Na grzejnikach mają być głowice smart 7. Jak najbardziej, ale to już kwestia szczegółów takich jak dodatkowe zawory których na schemacie niema, śrubunki do ewentualnego serwisu
  16. i jeszcze przy buforze jest możliwość zmiany jego pojemności- myślę, że to też powinno zadziałać- jeśli nie to dlaczego?
  17. Może ktoś się wypowie na temat takiego układu?
  18. A nie lepiej CWU zasilać z samej góry jak grzejniki (trójnik)?
  19. właśnie na zigbee jest plan- już pojedyńcze rzeczy zmieniłem z wifi na zigbee dopóki jest ich jeszcze mało
  20. Witam. W instalacji starego typu grzejniki żeliwne są zasilane rurami 1/2" i 3/4". Na paru grzejnikach wcale niema zaworów. Chcę wszędzie założyć zawory termostatyczne i tu pytanie- zakładać takie średnice jakie są rury, czy tam gdzie trzeba to dokładać redukcje i montować wszędzie tą samą wielkość zaworów? jeśli takie same to lepiej 1/2" czy 3/4"? Na zaworach będą smart głowice.
  21. ale taka farba JEST warstwą izolacji termicznej (według producenta) i autor posta pyta o czyjeś doświadczenia co do jej skuteczności. I nie jest to próba oszukania fizyki, a zastosowanie jej
  22. @Matejko1 spoko, dzięki mimo, że trochę nie na temat. Oczywiście zanim założyłem nowy wątek to wiele z tych schematów widziałem, ale żadne z tych które widziałem (i po wstępnej analizie wszystkie które Ty tu wrzuciłeś) nie odpowiada na moje główne pytanie- czy da się (a jeśli tak to jak?) w każdej chwili włączać i wyłączać bufor z obiegu? A co do grawitacji to tylko wspomniałem, że tak kiedyś była zrobiona instalacja- dawno już jest pompa obiegowa i wcale nie chodzi mi o to żeby instalacja w przyszłości mogła działać na grawitacji
  23. Zarówno same rury jak i wszelkiego typu zawory, kolana, trójniki w większej średnicy kosztują więcej. Z doborem raczej chodzi o nie danie zbyt małych średnic chcąc zaoszczędzić na materiale lub "upchać" coś w ciasnym miejscu
  24. Witam. Mam instalację starego typu wstępnie robioną pod grawitacje. Planuję modernizację wraz z mianą kotła na zgazowujący drewno + pellet. Ponieważ stara instalacja mieści ponad 200L wody to chciał bym (jeśli się da bez zbędnych problemów z eksploatacją) mieć możliwość odłączania bufora ("???" na schemacie) gdybym kiedyś chciał tylko palić pelletem i dołączać go w obieg przy paleniu drewnem. No i czy cała instalacja jest ok? Jest też oczywiście zbiornik wyrównawczy którego niema na rysunku. Na grzejnikach będą głowice termostatyczne (czy konieczne będzie sprzęgło?)
