jan3cki
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek mieszkalny jednorodzinny. 2 warstwowy. Ceramika 25cm i styropian biały 15cm.
  • Instalacja
    Instalacja otwarta. 3 grzejniki salon mały pokój łazienka. Na całości podłogowka.
  • Źródło ciepła
    Piec na pellet 21kw z palnikiem kipi 20kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Brzeziny Wielkopolskie
Osiągnięcia jan3cki
  1. Ja poprawiłem swój układ jak mogłem wg Twoich wskazówek Tam zrobiłem cytat z wiadomości uzytkownika Meniu Nie szukam miodu w du..e
  2. Czy podpięcie podlogowki przed zaworem 4D bedzie dobre? Tak żeby zasilanie zaworu 3D podlogowki mialo stalą temp niezależna od poożenia zaworu 4D? Ja mam tak właśnie instalacje zrobiona i nie działa to poprawnie
  3. Odp 1 Im wyższa temp na grzejnikach tym pięć będzie miał większe spalanie dobrze rozumiesz Odp 2 To normalne gdy na skali 1-1.5 w zaworze 3d , piec przebije temp zadana poniewaz nie ma wiekszego odbioru ciepła Odp 3 Temp 55stopni w piecu na pellet jest za niska . Proponuję ustawić temp 65. To nie za szkodzi A podniesie temp powrotu
  4. histereza załączenia 1 a histereza wyłączenia 2. Witam histereza zalaczania 1 pieca czyli startuje przy temp 67 I kończy pracę przy 70??? Czy zawór 4d posiada siłownik? Instalacja na grzejnikach czy podłogowka?
  5. Witam.prawdopodobnie masz włączoną ochronę powroty w ustawieniach serwisowych. Wyłącz tą opcję
  6. A czy na odbiorniku od stetownika pali się zielona dioda? Czy sterownik pokojowy ma włączoną funkcję grzania ? Mam też salus sterownik Może on blokuje mieszacz i nie otwiera się aby puścić ciepła wode
  7. Witam miałem kiedyś taki problem z rozpalaniem ale w palniku Kipi Było to spowodowane moja niewiedzą Zmieniłem w ustawieniach serwisowych czas rozpalenia z 6 na 2min. Jak tylko wróciłem do 6min pięć pali od strzała
  8. W ustawieniach CWU jest jakaś opcja Priorytet ?
  9. I załączy się pompa od grzania Cwu?
  10. A na trybie zima wystartuje od razu?
  11. A gdy przełączysz na tryb letni pięć wystartuje od razu?
  12. W trybie letnim piec rozpala sie od temp i histerezy Cwu
