Treść opublikowana przez Miro76
Stalmark eko wood
Arti61 Stalmark ma regulację PP poprzez zasuwki tylko jest ukryta pod osłonami. Regulacja kluczem imbusowym. Widoczne są tylko kratki wlotowe. Co do zwiększania dawki PP to bym się zastanowił bo to są kotły zgazowujące drewno przy niewielkiej ilości tlenu więc zwiększenie dopływy może pogorszyć sprawę. Może bardziej dymić...
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Witam Na pewno masz bufory podłączone szeregowo ? Powinieneś mieć je połączone równolegle.... Czy przy wkładce 78 jest bardziej optymalna praca? Wątpię Ja mam wkładkę 60 stopni a i tak ładuję nawet do 90 stopni i jestem zadowolony - szybciej zaczyna ładować bufory a jak dłużej popalisz to temperatura wzrasta na buforach powyżej zabezpieczenia. Tylko jest bezpieczniej bo mam większe wyczucie żeby za dużo drewna nie dołożyć i nie zagotować kotła. Ekowood 37 kw, bufory 2x800 litrów temperaturę spalin ustawiłem poniżej 220 stopni
Stalmark eko wood
Może przestawił ci się zawór mieszający? Trzeba zdjąć sterowanie z siłownika i ręcznie minimalnie przymknąć zawór potem założyć sterowanie. U mnie pomogło bo też nie mogłem obniżyć temperatury podawanej na ogrzewanie. Jeszcze pytanie skąd pobiera ci zawór mieszający chłodną wodę? Powinien z powrotu CO.
Stalmark eko wood
Mam 2 bufory Stalmark 800 l każdy z 8 krućcami przyłaczeniowymi + odpowietrzniki u góry buforów oraz piec Stalmark ECO WOOD 37 kw Schemat faktycznie zły. Hydraulik zrobił całkowicie inaczej i wszystko działa tylko zastosował wkładkę 60 stopni zamiast 72 tłumacząc że może wodę zagotować . Co w praktyce skutkuje tym że nie uzyskuję temperatury pieca powyżej 75 stopni..... Po paru przepaleniach zauważyłem jeszcze inny problem mianowicie hydraulik podłączył mi powrót z CWU na rurze powrotu do kotła przed zaworem temperaturowym zabezpieczającym powrót kotła. Przy normalnej pracy wszystko wygląda dobrze po załączeniu pompa CWU tłoczy mi gorącą wodę do powrotu bufora mieszając wodę dopuki wkładka zaworu nie otworzy się całkowicie, wtedy gorąca woda jest dodatkowo podgrzewana i tłoczona do bufora. Problem zaczyna się gdy piec się wychładza wtedy cała gorąca woda z powrotu CWU wtłaczana jest do dołu bufora mieszając całą wodę.... Jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy to podłączyć powrót CWU do 2 poziomu od góry króćca bufora . Jak będę miał chwilę wrzucę fotki. Pozdrawiam wszystkich użytkowników tego kotła... Zrębka nadaje się tylko na rozpałkę lub ewentualnie w małych ilościach na domieszkę do grubego opału..
Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Witam Kociołek czeka na podłączenie. Planuję tak rozwiązać moje podłączenie. Instalację mam starego typu grawitacyjną ze średnicami rur 2 cale, grzejnikową Na zasilaniu co planuję dać zawór zwrotny różnicowy który będzie działał po wyłączeniu pompy CO dając resztę ciepła z buforów, Pompa i zawór trójdrożny sterowany z pieca ustawi mi temperaturę na instalacji CO CWU będzie miało zasilanie z głównej rury natomiast na powrocie planuję pompę CWU i zawór zwrotny, sterowanie z pieca na zadaną temperaturę wody w zasobniku. Piec będzie miał zabezpieczenie powrotu zaworem 72 stopnie plus pompa i zawór zwrotny. Czy powrót z CWU nie powinienem wpiąć bezpośrednio do bufora? Bardzo proszę o opinie, uwagi, lepsze rozwiązanie... - Stalmark eko wood
