Treść opublikowana przez brav
Wybór kotła / producenta / typu ? doradztwo
Należy także być świadomy że bufo będzie mieć straty ciepła do otoczenia (większe niż sprzęgło), szybkie oszacowanie: 1000kg wody o temperaturze 60degC względem powietrza 20degC będzie zakumulowane jakieś 46kWh straty przy założeniu grubości izolacji 5cm wełny o lambdzie=0,04 i taka sama delta temperatury to 5,3kWh, czyli ponad 11%
Salus RT520 - pytanie do użytkowników
Miałem ten regulator podłączony do kotła gazowego Junker Cerapur Midi po OT, komunikacja pomiędzy tymu urządzeniami była większa niż tylko on/off np. dlatego że podczas poboru cwu wyświetlał się o tym komunikat na regulatorze.
- Piec na pellet a średnica komina
- Informacja zwrotna o pracy solarów
Dzięki za informację o takim rozwiązaniu nie pomyślałem, chciałbym zrobić to bezinwazyjnie (bez modyfikacji grupy pompowej), ale jeżeli nic nie znajdę odpowiedniego (bez zaporowej ceny) to wykonam to właśnie tak. Dla zainteresowanych wariant z firmy relpol RPN-1A05-A230: https://www.relpol.pl/Produkty/Przekazniki-nadzorcze/Przekazniki-nadzorcze-modulowe/Przekazniki-nadzorcze-RPN-1A-A230/864364-RPN-1A05-A230
Witam, Mam instalację solarną, która posiada prosty sterownik: Hewalex G-425-P01 Geco niestety sterownik ten nieposiada "wyjścia informacyjnego" że pracuje. Chciałbym taką informację przesłać do kotła pelletowego aby zmaksymalizować wykorzystanie solarów do grzania ciepłej wody. Czy jest może taki moduł do gniazdka/na szynę TH, który mierzy prąd poboru i po przekroczeniu ustalonego poboru (np. pokrętłem 20W) zwiera styki (sterownik pieca akceptuje NO lub NC)? Aktualizacja: Znalazłem coś takiego z firmy F&F EPP-619 (problem z nim jest taki że łapie od 0,6A*230V=138W a pompka pobiera znaczie mniej), pytanie czy może ktoś wie o jakieś tańszej alternatywie (a najlepiej do puszki)?
Mam już piec ustawiony oraz niemalże podłączony do instalcji wodnej, przymierzałem ostatnio rury kominowe i tu mam pewną obawę odnośnie luzu rura czarna - czopuch wentylatora pieca. Piec ma czopuch fi120 (z instrukcji do pieca PellSmart): Mam zamontowany stalowy wkład kominowy także fi120, zakupiłem także rury czarne fi120 2mm, podczas gdy rura czarna fajnie pasuję do trójnika wkładu kominowego to spasowanie rury czarnej z czopuchem (kielich rury - czopuch wentylatora pieca) jest w moim odczuciu bardzo luźne (aż lata). To połączenie takie ma być, czy należy je uszczelnić sznuerem czy możę muszę dokupić jakąś specjalną złączkę? Czopuch wentylatora ma taką "półeczkę" rura czarna jest tu zaznaczona czerwonymi liniami, i jak widać rura po nałożeniu obejmuje cała tą "półeczkę.
@shogunzlasa Dzięki za info odnośnie regulatora ciągu, mam taki w innej lokalizacji do kominka i raczej mnie on nie zachwycił, jednakże muszę oddać iż tam mam komin fi180 ceramiczny dobrze izolowany, może przy wkładzie stalowym o "małej" średnicy będzie działał lepiej. Zastanawiam się obecnie nad dadatkowym szlamowanie komina, mam już zakupiony wkład stalowy fi120 1mm (oraz 120L perllitu do wypełnienia pustej przestrzeni pomiędzy - izolacji) jednakże zastanawiam się czy dodatkowo jeszcze "duże" ubytki wypełnić specjalną zaprawą (wyszlamować go 1 warstwą)?
@KarolBl bardzo dziękuję za infor odnośnie alternatywy. Kołton także posiada piec z dmuchawą Pellsmart (ale w porówaniu do Ferreli jest drogi bo wersja 15kW kosztuje jakieś 13tys.), stąd może wcześniejsze pytanie odnośnie możliwości dodania do innego modelu wentylatora. Trochę się wzbraniam przed piecem z wentylatorem bo widzę że one są dość wysokie a osoba obługująca piec jest raczej niska, wolałbym piec niski a szerogi z dużym zasobnikiem.
Piec od pobliskiego producenta to 15kW Biopellmax https://www.kolton.pl/produkty/kotly-na-pellet/biopellmax/ Średnice dla przykładowego pieca z firmy SAS BIO EFEKT (czyli przekroje dość podobne) to: 14kW - fi16 17kW - fi18 Niepodoba mi się to wymuszanie przez producentów pieców takich dużych średnic (na przykładzie Kołton) piec 15kW ma taki sam czopuch jak wriant 35kW (2x mocniejszy). Jeżeli bym zastosował redukcję na mniejszą średnice to pewnie stracę gwarację a dofinansowanie z Czystego Powietrza?
Planuję wymiane starego pieca na piec na pellet, jednkaże takowy piec 15kW ma czopuch fi18cm a mój komin jest wymiarów 14cmx14cm, wycena frezowania komina (12m) trochę mnie odstrasza 10tys. zł. Mam kilka pytań odnośnie innych możliwości: 1. Czy mogę zastosować wkład kominowy 12cm i podłączyć do niego piec, czy jest to prawnie dozwolone (odbierze to kominiarz) czy będzie wiązać się to z utratą gwarancji? Wg. obliczeń taka średnica z taką wysokością komina zapewnia odpowiedni ciąg dla tego pieca, ale średnica jest mniejsza niż w DTR kocioła. 2. Czy mogę do pieca z czopuchem fi18 dołożyć wentylator wyciągowy, który ma właśnie wyjście fi12, czy prawanie jest to możliwe? Dlatego chodzi mi tu o kwestie prawne ze względu że chcę cześć kosztów pokryć finansowanie z programu Czyste Powietrze.
