Odpowiedzi opublikowane przez Tuptus
Na pewno zauważysz jedną istotną różnicę. Mniej 💰w kieszeni zostanie po operacji niż przed.
A tak na serio to taka operacja źle się skończyła u rodziców, bo się coś tam oderwało, przyblokowało w grzejnikach i trzeba było 3 szt demontować.
Wyszły spore koszta i działa tak samo po jak i przed.
A to w jakich kotłach tak śmierdzi smołą? (tzn. poza kotłami). 🤔
Popyt spada i będzie spadał, ale jednak jeszcze jest kilka milionów kotłów zasypowych i groszkowych, więc interes będzie się kręcić, może nie z taką siłą jak wcześniej ale jednak ludzie będą nadal kupować.
Znam osoby które mają stare zasypowce i nadal z nik będą korzystać, bo nie stać ich na modernizację źródła ogrzewania.
Nie będę się tu rozpisywał o super programie "czyste powietrze" bo forumowicze wiedzą o "co kaman".
Obniżyłeś temperaturę spalin i niestety masz kondensat.
To że masz gazrurę w ulicy to nie oznacza wcale że dostaniesz możliwość "podpięcia się".
Sprawdź to dokładnie żebyś czasem się nie zdziwił że w nowym domu to z gazu nici.
26 minut temu, bercus napisał(a):
Atmos oproci mpm jest w zgazowywaniu formula 1.Poki na ytb obserwujesz idioty,potym widzisz idiotske filmiki.
Znaczy się że F1 pali tak dużo na godzinę wyścigu, i Atmos też tak dużo spala drewna.🤪
Się nie sprzedaje to ceny lecą.😉
Naprzeciwko pracy mam skład węgla i co dzień hałda rośnie wzwyż i wszerz, a węglarz mało co wywozi. Albo się ludzie przerzucili na śmieci, plastiki i opony, albo raptem połowa wsi poszła w pellet/drewno lub PC.😆
Ale pojechali. 🤪
Na pewno ktoś się skusi. 😁
Nie podpowiem czy jakiś sterownik będzie działał z tym co masz. Może ktoś się wypowie co zna lub ma ecomaxa.
Ja u siebie mam tak rozwiązane że pompy CO na dom i CWU chodzą pod sterownikiem wraz z pokojówką niezależnie od sterownika kotła. Szkoda mi było 1.5k dopłacać aby mieć całe sterowanie w kotle.
Brakuje sterownika/sterowania do pompy która powinna pchać z bufora na grzejniki.
Ależ ja się wcale nie denerwuję, luzik.
W HTV sterownik stara się utrzymywać w granicach 5-6. Napisałem tylko te wartości które zaobserwowałem.
Jeśli zrobi się powyżej 8 to kończy się opał i minęło już ok 4h, a jeśli pokaże tak po 2h od odpalenia to oznacza zwiechę towaru w palenisku (raz miałem taki przypadek, źle drewno powciskałem)
Sonda daje radę, nie ma siedzenia w kotłowni i majdrowania PP i PW i latania na dwór i patrzenia co z komina leci. Wrzucam trochę drobnicy, na to klocki buka i kłody jesiona, odpalam i idę robić coś innego na podwórku lub na kanapę na TV.
Jednym wsadem nabijam 1600l w buforach przy jednoczesnym grzaniu chałupy 160m niestety bez ocieplenia, na grzejnikach 44°, CWU 300l przy 6 osobach (4 kobiety, długie włosy).
Pewnie podczas mrozów pójdzie więcej wsadów lub będę palił przed robotą o 6 rano i wieczorem o 18. Się zobaczy.
Po wywaleniu smieciucha jest zajebiście komfortowo, stała temp w chacie, teściowa nie brzęczy że za ciepło lub za zimno, ciągle gorąca dostępna woda z CWU (wczesniej grzana gazem, na pewno rachunki spadną). Komfort i spokój.
Aż nabrałem już ochoty na trzeci bufor, ale z miejscem słabo.
W tych ustawieniach serwisu nie grzebałem i nie mam zamiaru.
Wartości zadane przez producenta w przedziale 5-7 są w zupełności optymalne i niech tak pozostanie.
Ile się da, na maxa. Bo bez tlenu to nie ma życia, picia i jarania (w kotle). 🤪
No sorry, nie mogłem się powstrzymać na tak zadane pytanie.🫣
Pewnie chodzi Ci o wskazanie sondy, a nie o życie.
Standardowo podczas pracy waha się między 5.3-5.6 do 6.4-6.7
Jak jest powyżej 8 to znaczy że kończy się zasyp.
Ale kilka razy na samym buku ciasno ułożonym miałem wskazania 3.7-4.3
Ale to są wartości zaobserwowane przy okazji, nie siedzę 5h w kotłowni i nie obserwuję co tam się dzieje.😉
Znajomy (dalszy znajomy) ma Pirovac i jest zadowolony. Szczegółów jak pracuje nie znam. Nawet jak by coś źle było to i tak on się nie przyzna. No taki już typ człowieka. Widziałem u niego ten kocioł i jest to kawał mebla i dlatego zdecydowałem się na HTV bo jest mniejszy (płytszy).
Pełen wypas.
To jest wycinek z DTR kotła, ale w instrukcji papierowej jest jeszcze zawór i mieszacz powrotu.
Na pewno z sondą jest wygodnie, nie przesiaduję w kotłowni aby regulować ciągle PP i PW. Karmię zwierza do pełna różnymi rozmiarami drewna (jesion i buk), odpalam i to na tyle. Zapominam o temacie co tam się dzieje. Czasem sobie zerkam przez judaszka na płomień.😁
Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z sondą lub czym innym to na pewno dam znać na forum.
2
Nie doczytałem aby były jakieś problemy z sondą w HTV i w zasadzie przytoczone dyskusje nie wyczerpują w moim odczuciu tematu zapytania jaki kocioł HG wybrać.
O, to nie wiedziałem że taki jest myk z serwisem Attack.
Dobrych kotłów z automatyką jest trochę jeszcze do wyboru, HDG, Hargasner, Windhager, Viessmann, Heiztechnik i Rakoczy to to samo, Lignum Domusa, Stadler, Blaze, itd.
Szukać, czytać, pytać, zamawiać.😉
Tekla w tej chwili jest tańszym kotłem od HTV.
Na początku przymierzałem się do Atmosa, ale mi szybko przeszło, następnie były w rozważaniu kotły Attack i właśnie Pirovac. Lecz po wykonaniu pomiarów kotłowni z calówką w ręku wybór padł na HTV 23kW. Jak na razie jest dobrze, działa tak jak ma działać.😉
W tej cenie kotla to najlepiej niczym, powinien sam z siebie ogrzewać chałupę.🤪🤪🤪
To jest kocioł HG.
No przecież jak by nierdzewka nie wytrzymywała to windhager nie produkował by kotłów z nierdzewki. A to są najbardziej wytrzymałe i odporne kotly w cenie samochodu.😉
Zlicz sobie zapotrzebowanie wszystkich pompek, sterowników i wiatraków/wentylatorów to wyjdzie jaką moc potrzebujesz i w zależności ile godzin musi ci to trzymać i poszukaj.
Albo zadzwoń np do Volt Polska i może coś doradzą.
Ja do swojego HG wziąłem UPS 1000W i AGM 100Ah. Koszt ok 1200 PLN. 😉
Sprawdź sobie firmę Tuya. Nie mam ale słyszałem że daje radę. Cena coś ok 125 PLN.
Kostrzewa Twin Bio gotuje się
w Kotły pelletowe
Samo CWU nie potrzebuje takiej mocy kotła.
