Treść opublikowana przez dzarek84
- Schemat instalacji CO + CUW z buforem
Tak. Dokladnie taki schemat z 2 pompkami. Fajnje sie to sprawdza. Pompkami sterujenz home assistant na podstawie czujnikow temperatury w pokojach. Jesli gdzieś jest za zimno to odpala sie odpowiednia pompka. Za dnia nie ma potrzeby grzania pietra wiec praktycznie ciepla woda nie jest zbednie pchana na piętro. Btw do home assistanta jest fajna integracja sterownika od kotla (plum)
Hej. Działa całkiem przyzwoicie. Mam dokładnie tak podłączone jak na moim schemacie. Latem potrzebuje grzać tylko zbiornik cwu bez konieczności grzania całego bufora. Niestety sterownik posiada jakiś psikus i mimo wszystko co jakiś czas odpala pompe kotłowa która służy właśnie do ogrzewania bufora przez co niepotrzebnie podgrzewa bufor. Instalator polecił mi na lato odłączyć poprostu ta pompe kotłowa i zamknąć zawory na buforze. Inna opcja byla aktualizacja sterownika która eliminuje ten problem ale niestety ma swoje minusy np jak to że potrzebny jest token do wejścia do ustawień systemowych a nie tak jak teraz stałe hasło. W razie pytań wal śmiało Pozdrawiam
Tak sobie teraz myślę nad taka zmiana w moim ukladzie. Za buforem chciałbym zastosować mieszacz z silownikiem sterowany z kotla a dalej za trójnikiem 2 pompy co osobno na parter I piętro(pompy sterowane ze czujnikow temperatury pomieszczen spietych do home assistanta). Czy w takim schemacie bedzie to dobrze działało czy powinienem jeszcze gdzieś coś zmienić? Dodać gdzieś zawory zwrotne? Wcześniej rysowałem schemat z jedną pompa, ale teraz jak sobie tak myślę to 2 pompy będą o tyle lepsze że będą kierowały ciepla wodę tylko na wybrana kondygnacje a nie po całym domu.
Tam zamiast zwrotnego mialem dac kulowy ale mi sie pomylily hehe Ale mi bardziej chodzilo o rozmieszczenie srubunkow i zaworow kulowych. Czyli czy np na kazdym przylaczu bufora dawać srubunek w bufor I zaraz za nim zawor kulowy żeby mozna bylo odlaczyc bufor. Czy np tylko dawać zawory kulowe przy pompach czy zaworach trojdroznych ktore moga wymagac wyczyszczenia co jakis czas....
Czy montaz magnetycznego separatora zanieczyszczen w ukladzie z kotłem na pellet I buforem jest dobrym pomysłem czy może przerostem formy nad treścią? Bo z tego co widzę większość tego typu urządzeń montowanych jest w kotłach gazowych czy pompach ciepla które zdają się być delikatniejsze i mniej odporne na zanieczyszczenia.
Wrzucam zaktualizowany schemat Czy redukcja z 6/4 na 1" i rury miedziane po stronie Kociol - Bufor oraz Kociol - CWU będą ok? Rozmieszczenie zaworów zwrotnych jest ok? Dodałem separator zanieczyszczen taki magnetyczny i chyba jeszcze przy pompach będą te siatkowe skośne... Zawor mieszajacy za buforem dam z silownikiem jeśli do jego sterowania nie będę potrzebował podpinać pompy pod kociol (pompa steruje z home assitant), lub termostatyczny jak powyższa możliwość nie będzie możliwa.
- Jaka srednica miedzi w CO 12kW
Witam Proszę o poradę gdyż montuje u siebie kociol na pellet 12kW który ma wyjścia 6/4" i będzie spięty z buforem 400l w którym również są wejścia 6/4". Po drodze pompa CO 1". Również podlaczenie z pieca do zbiornika CWU 80l z pomocą pompy 1" Chciałbym zastosować tutaj rury miedziane. Czy srednica 28mm będzie odpowiednia. Czyli musiał bym zastosować redukcję z 6/4" na 1". Dystanse do pokonania są niewielkie. Dziękuję i pozdrawiam
Dziękuję. Ale żeby tym ustrojstwem sterować potrzebuje umieścić również czujnik temperatury na wyjsciu z tego zaworu? Natomiast jeśli bym chciał zastosować zawor który ustawiam manualnie to mogę również zastosować ten który wskazałeś tylko bez silownika, czy raczej coś takiego: https://allegro.pl/oferta/x-home-zawor-schladzajacy-1-srubunki-trojdrozny-termostatyczny-mieszajacy-14575491867
To taki manualny w zaleznosci od potrzeb sam się otwiera i zamyka? Tak jak taki termostat grzejnikowy? Patrzyłem teraz i to sie nazywa "zawor termostatyczny schładzający" z zakresem nastawy temp 38-60st? To fakt takie coś mógłbym założyć za buforem żeby np ograniczyć temp do np 55 st. A to ustrojstwo się podłącza między buforem a pompa co prawda? Mógłbyś proszę narysować podlaczenie tego tak żeby za pompa był trójnik którym rozdzielę się na 2 układy parter i piętro? Dziekuje To to jest w końcu zawor termostatyczny schładzający czy trojdrozny mieszajacy? Do manualnego ustawiania. Chyba jednak pójdę w stronę jednej pompy co za którą dam trójnik i rozdzielę się na 2 układy parter i piętro. Pompa która mi zostanie pójdzie na zasilenie cwu. Ale jak ten zaworek podłączyć (i jaki to ma fizycznie być czy trojdrozny mieszajacy w którym mogę za jakiś czas dokupić siłownik czy może ten termostatyczny trojdrozny. Bo zakładam że oba mają różne zastosowanie. Jak możesz.podac linka do przykładowego zaworu to będę wdzieczny
Termostaty mam na każdym grzejniku założone. Pompki dałem osobno na obwody piętra i parteru żeby mogły funkcjonować niezależnie. Nie Jestem specjalistą jak widać i mogło być to błędne założenie, więc jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. Wtedy dam jedna pompkę i za nią dam trójnik którym się rozdzielę na parter i piętro. Co do trojdroznego lub termostatycznego zaworu przed pompka od grzejników to w sumie nie widzę sensu skoro w domu mam termostaty. Czy tu też się mylę? Pompami obecnie steruje z czujników.temperatury w pokojach spiętych do home assistanta gdzie też mam czujnik temperatury na zewnątrz i jak jest ciepło to te pompki od grzejników się nie włączają.
M Mówisz o zasilaniu woda z wodociągów? Tam dać zawor zwrotny? Zbiornik przeponowy cwu ma 18l bo być może w przyszłości dam większy boiler. 2 pompy na grzejniki bo steruje parterem i piętrem osobno Rury miedziane 28mm będą ok? Wyjście z pieca to 6/4 i na buforze tez 6/4 ale chyba dawanie 40mm miedzi to przesada
Udalo mi sie znalezc troche czasu i narysowalem juz schemat z ktorego chce skorzystac. Rury miedziane miedzy kotlem a buforem i miedzy kotlem a CWU beda miedziane 28mm lub 25mm Co do bufora to raczej wole go uzywac tylko do grzejnikow. Gorny krociec bufora jest typowo na odpowietrznik 1/2 cal. Wiec tak jak widzicie chce sie wpiac pod bufor czyli skrajnie gorne podlaczenia na zasilanie bufora i zasilanie grzejnikow, skrajnie dolne na powrot bufora i powrot z grzejnikow. Zastanawiam sie czy dac odpowietrznik tam na gorze przy zbiorniku cwu czy moze gdzies indziej... no i dam na pietrze w grzejniku umieszczonym w najwyzszym punkcie domu jeszcze Czy widzicie aby czegos jeszcze brakowalo w tym schemacie? Bardzo prosze o podpowiedzi. Pozdrawiam bufor kupilem juz (400l) i u gory ma tylko miejsce na odpowietrznik tak jak pisalem w poprzednim poscie, cwu bedzie grzane bezposrednio z pieca, dzieki czemu nie bede podbieral wody z grzejnikow. Na bank to zda egzamin latem, natomiast zima tez nie powinno byc problemow z tym rozwiazaniem zwlaszcza ze sterownik ogarnia grzanie cwu i co. chociaz nie ukrywam ze mysle jeszcze nad takim zimowym obejsciem.... na bank przy zbiorniku 1000l by to mialo sens, ale niestety mnie rozmiary wejscia do kotlowni mnie bardzo ograniczaja (70cm) ale bardzo dziekuje za zwrocenie na to uwagi:)
Dzwoniłem na infolinię i połączyli mnie z ich serwisem i specjalista od instalacji. Wytłumaczył mi co i jak i powiedział, że jak kociol wykryje za niska tempersture na cwu to się wlaczy sam. Więc ten temat jest zakmniety. Wytłumaczył też jak najprościej podłączyć kociol w moim wypadku, tak więc już wszystko wiem raczej. Postaram się zrobić schemat który mi on przedstawił i go wrzucę. Pozdrawiam
