Treść opublikowana przez mateuszm31
Ładowanie bufora kotłem grawitacyjnie
mateuszm31 odpowiedział(a) na mateuszm31 temat w Instalacje CO i CWU
Aby uprościć instalacje wyeliminować jedna pompke i ochrone powrotu. Spojrz na moj schemat, przeciez jak nagrzeje bufor to i tak musze dac pompke aby krążyła woda w wymienniku a z drugiej strony kolejna aby gonila dalej w instalacje. Działanie tych dwoch pompek bedzie sterowane sterownikiem termostatycznym -
Tylko przy grawitacji zapewne nie nagrzeje całego bufora na full trzeba by bylo mieszac pompka, taki minus Dobrze mowie? Teraz sie zastanawiam czy moze wymienic dac z drugiej strony, tzn ze pomiedzy kotlem a buforem, wtedy bufor by byl w obiegu zamknietym ale wtedy musiałbym dac kolejne naczynko przeponowe. Juz sam niewiem jak to zrobic aby bylo dobrze i mialo i rece i nogi -
ehhh ty tak serio? -
na tym schemacie jest maly bład odnosnie przepływów w wymieniky plytowym, pomylilem zasilanie z powrotem 😁 -
@Matejko11. po staremu pompa 2. mysle ze to nie ma znaczenia w tym temacie, "stary" 100l bufor w aktualnej isntalcji bedzie łaczył z soba pompe ciepla i bufor 300l przez wymienik plytowy ktorego bedzie napedzął kocioł. rury w domu to mix stal 1' plastik, tu nawet nie mysle o grawitacji, chodzi mi o ładowanie bufora grafitacyjnie nic wiecej. Juz podjąłem decyzje robie samą grawitacje tak ja na schemacie. a dalej za buforem 300l pompka i dalej juz stara instalacja poczytałem troche popytałem, moze cos z tego bedzie 😄 coś takiego na szybko narysowałem, oczywiscie nie uwzględniałem zaworów kulowych, ktore powstawiam w kluczowych miejscach. stara instalacja to wszystko bez wymiennika płytowego i wszystkiego co jest za nim i tych dwóch zaworów zwrotnych co beda na trojniku łaczcym 2 zasilania do bufora 100l. jakies uwagi, sugestie, krytyka mile widziana, zbliżają sie mrozy i musze to zrobic jak najszybciej. tak jak pisałem kociol bedzie wspoamgał przy temperaturach minusowych. -
Witam, planuje do mojej instalacji z pompa ciepla dodac kociol HG mpm wood plus 10kw i do tego bufor 300l z weżownicą lub wymiennikiem płytowym. na poczatku chciałem dac miedzy kotlem a buforem pompke i ochrone powroty ale pozniej stwierdzielem ze tu dała by rade sama grawitacja, bufor i kocioł na tym samym poziomie praktycznie stac bedą obok siebie, a duza oszczędność finansowa. tak wiem na schemacie brakuje pewnych szczegółow takich jak zawory itp (w zielonym obrysie jest top co chce dodac do istniejącej instalacji ) i teraz moje pytania 1. czy takie polączenia grawitacyjne zda egzamin? jakies rady odnosnie przekropju rur i sposobu ich kładzenia? czy moze lepiej wstawic pompke z ochrona powrotu. 2. na co postawic na bufor + jakis wymienik plytowy 100kw? czy moze dolozyc do jakiegos buforu z weżownicą, kazdy z tych rozwiązan ma swoje plusy minusy. 3. czy miedzy buforem 100l a wymienikiem plytowym ewentualnie na wezownicy bufora 300l dac zawor stalo temperaturowy np 60stopni? chodzi o to czy dla pompy ciepla jak sie zalaczy nie bedzie przeszkadzac jak zassnie wode o temperaturze 80-90stopni? 4. jakies uwagi moze propozycje jak to dobrze rozwiazac ps. pompa ciepla ładuje tez zasobnik cwu 200l sterowane jest zaworem 3drogowym azv 643 niby tez mozna było grzac ten zasobnik z bufora 300l
Faktycznie nie ma co sie zamartwiać na zapas, zobaczymy jak to bedzie i dam znac 😁
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Wlasnie kupilem ten kociol mpm wood 10 plus jeszcze go nie wtargalem do kotlowni, ale tak czytam czytam i kurcze widze ze bede mial przeboje z nim 😆a nigdy nie palilem w kotlach tego typu... Az strach pomyslec Jakies rady? Cos przerabiac? Bufor okolo 400l
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dzieki za odpowied, tez myslalem aby wszystko w jeden obwod spiac, ale z powodu 300l buforu musze chyba dac wieksze naczynko przeponowe? I zawor schadzajacy do kotla jezeli mam zostac na ukladzie zamknietym Dlatego napisałem tutaj liczac na jakies rady jak to by bylo najlepiej zrobic 😕 no nic bedzie trzeba kombinować metoda prob i bledow 😀
Witam, mam pewna zagwozdkę jak połączyć do świeżo zmodernizowanej kotłowni z PC alternatywne źródło ogrzewania, planuje HG mpm wood 10kw do tego bufor 300l. Nie ufam az tak pompie ciepla abyśmy zostali tylko z nią na zime 😀 wole się zabezpieczyć przed ewentualnymi dużymi mrozami a nawet palić w kotle ciągiem przy temperaturach poniżej 0 po prostu chce mieć wybór i taką mozliwość jak i również decydowac co jest bardziej ekonomiczne w tej chwili 😁 Pompa electrolux 10kw split, kolejny klon midea 😂 założona w lutym, dom 110m2 same grzejniki. Pompa ustawiona na dwie strefy CO i CWU. CWU z bojlerem 200l i grupa bezpieczeństwa z naczynkiem przeponowym 25l CO - bufor spięty równolegle z 100l buforem, grupa bezpieczeństwa z naczynkiem 25l, za buforem na zasilaniu pompa obiegowa sterowana termostatem pokojowym salus. Przełączanie między strefami zajmuje się zawór 3drogowy AZV 643 Plan jest taki, kociol 10kw i bufor 300l i teraz jak to mądrze spiąć aby to dobrze funkcjonowało? Najefektowniej się wydaje połączyć to wszystko w jeden układ zamknięty, do kotła dokupić zabezpieczenia aby mogl pracowac w ukladzie zamkniętym i zapewne dodatkowe naczynko przeponowe bo 25l to chyba za mało będzie? Minusy to ze droższa inwestycja i jeden uklad, wszelkie wytracane zanieczyszczenia z kotla przyjmie pompa, nie wiem czy to dobre rozwiaznie i czy by nie kolidowało to z pompą. Druga mysl to rozdzielić te dwa układy, PC zostawić na zamkniętym, a kociol HG z buforem dac na otwartym łącząc to wymiennikiem płytowym albo buforem z wężownica, ale bardziej stawiam na wymiennik płytowy, za bufor z dobra weżownicą przynajmniej 3m2 trzeba zaplacic minimum dwukrotność pustego bufora, wymiennik płytowy wyjdzie dużo taniej Te rozwiązanie wydaje sie dość rozsądne, robiąc dwa niezależne obiegi i finansowo tez wygląda lepiej, ale mam taki problem i zarazem pytanie do was, nigdy nie miałem do czynienia z wymiennikami płytowymi, jak to jest z nich efektywnością przekazywania ciepła? Zdaje to egzamin? Po nagrzaniu bufora 300l mam zamiar tym wymiennikiem przekazywać cieplo do bufora 100l który jest przy PC oczywiście za buforem 300l w jednym i drugim rozwiązaniu by byl zawór stało temperaturowy np 60c aby PC nie dostawał za gorącej wody. Prosiłbym o jakieś rady w która stronę pójść i jak to zrobić i ewentualnie jakiś schemacik jak to dobrze zrobic, gdzie dac zawory i inne graty. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.😉
Witam, mam zamiar sprawic sobie kociol mpm wood plus 10kw do tego bufor 300l. Ma wspomagac pompe ciepla w mrozne dni jak i zapewnic awaryjne zrodlo ciepla 😀 Mpm bedzie dobrym wyborem? Czy moze polecilibyscie cos innego?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
