Adamo123
Treść opublikowana przez Adamo123
Właśnie niestabilność tego kotła jest dla mnie porażająca. Takie zrzyny właśnie palą się dobrze ale o dziwo lepiej paliło się w cieplejsze dni jak teraz. Teraz dymi i ma wg mnie słabą wydajność. Raz z 40kg zagrzeje bufor do 80st co nie jest super wyczynem bo to podnosi temperaturę tylko o około 55st C czyli na czysto 110kw. Sprawność wychodzi 70% więc ucieka to ciepło przez to że dymi jak lokomotywa i nie da się tego ustawić żeby palił bez dymu. Czasem jest tak że robię coś na zewnątrz patrzę na komin a tam brak dymi- myślę sobie zawiesił się i biegnę, a tu pali się wzorowo a nie raz patrzę co 30minut i nie można go ustawić. Jak płomień w wizjerze dobry to znowu czarny dym jak za krótki też dymi ale wydajność padaczka. No nie ma sposobu na ten kocioł… Zobacze ten wątek może czegoś nie zrobiłem dobrze. Rozpalam o niebo lepiej jest żar na całym palenisku. Pali się, rzadko się zawiesza ale uciekają kalorie. Kupiłem nawet regulator do dmuchawy ale to nic nie daje jak zmniejszę Wydmuch to płomień się skraca i robi się czerwony i kiszka dławi go. Bardziej reguluje tą klapką w popielników niż ta dmuchawa. Wsad 20kg pali się około 3 godziny więc czas by pasował do energii ale w związku z dymem pewnie ucieka te 15% kalorii. Nie wiem jak ustawić to PW żeby nie dymiło nie mam pojęcia. Fizyka tego kotła jest nieprzewidywalna. Drewnem kawałkowym jak szumnie producent pisze szczapami upalić w ogóle się nie da. Chyba że uchylę popielnik to wtedy ciągnie ale jak wieje w komin ciepłem? Końcówkę palenia też muszę rozszczelnić popielnik bo węgla drzewnego nie upali przy tym ciągu i wentylatorze.
- 4937 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@carinus zapytam Cię czy jak kupujesz samochód to też najpierw robisz modyfikacje silnika żeby jeździć nim? Nie czekając na odpowiedź sam jej udzielę. Oczywiście, że nie bo kupujesz coś co ma spełniać określone warunki. Kocioł nie spełnia żadnych pomimo super sezonowanej drewna i stada bobrów które na zlecenie robią zrębek żeby można było palić. Nie przyoszczędziłem kupując ten kocioł tylko chciałem kupić prosty który ma dużą komorę załadowczą żeby było wygodnie spalić maksymalnie dużą ilość żeby zagrzać duży bufor i nie chodzić co chwilę palić. Produkt nie spełnia deklaracji producenta i koniec. Dziękuje za wsparcie @AO49! Mam już go dosyć bo mam wiele zajęć ciekawszych od siedzenia przy kotle i rąbaniu drewna na drzazgi…
- 4937 odpowiedzi
- 5
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dymi właściwie cały czas. Nawet jak ceramika jest czerwona. Termometr mam bzdury wskazuje bo pokazuje mi 80stopni a jak wyłączę dmuchawę to temperatura wzrasta ale nie mogę palić bez wentylatora bo komin za niski. Doradztwo było takie że z wentylatorem spokojnie da radę. Nic z tym kotłem nie pasuje do opisów nic. A bobrem nie jestem żeby zrębek z dęba o średnicy 30 cm robić. Zakłamany opis kotła i koniec kropka. Natanczylem się nad nim jak idiota.
- 4937 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kolego @AO49 bufor 2000l więc odbiór od kotła ma zapewniony. Drewno mam po produkcji więc jest suche, powietrze do kotłowni jest, wentylator jest, klapki ustawione, zawirowywacze wyjęte, żar jest, płomień biały prawie czasami. Czasem 40kg nagrzeje 2000l i cwu 100 a czasem 50 muszę mieć. Drewno cały czas jest to samo. Drobne do 10cm 3x3 średnio. Więc jakie warunki jeszcze trzeba spełnić?
- 4937 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A jest PID do tego kotła? Klapki są manualne nie da się tego założyć. Ja będę się upierał. Jeśli ktoś sprzedaje GOTOWY PRODUKT DO UŻYCIA to ma być gotowy bez modyfikacji. I nie ma mądrych na ten kocioł i nikt nie ma prawidłowego spalania i nie dam sobie powiedzieć. To jest Kopciuch robiący koszty i powonien ktoś to ukręcić wreszcie. Kocioł nie jest tani jak dodasz ochronę powrotu wentylator rck i unister i co chcesz jeszcze. Za 13 tyś masz wybór duży.
- 4937 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja mam naczynie wyrównawcze automatyczne z pływakiem i sam mi dopełnia i nic nie muszę robić specjalnego. Ale nie to jest głównym powodem mojego udzielanie się na forum. Jak nie trudno się domyśleć są to ciągłe problemy z paleniem się w tym kotle, szukaniem knyfów i sposobów żeby jakkolwiek się paliło. Nie dość że kocioł jest mało efektywny i kapryśny to jeszcze powoduje dodatkowe koszty. Bo nie po to się kupuje coś gotowego do podłączenia w konkretnych warunkach żeby potem wydawać kolejne tysiące na RCK albo cuda wianki modyfikując kocioł który z umowy kupna i sprzedaży powinien działać plug and play. I szczerze się zastanawiam nad zbieraniem ludzi pod pozwem zbiorowym dla MPM bo mam już zwyczajnie dosyć. Kopci jak głupi jakby go nie ustawić. Są dni że nie ma dymu w ogóle ale nie można stwierdzić dlaczego. Przy tych samych warunkach, klapkach, drewnie itd itp nie da się stabilnie palić. Raz płomień jest biały raz czerwono fioletowy kopcący podchodzący pod górną płytę. Szajs i badziewie. Opal opisany w karcie nie pali się tak jak ma się spalać. Rozdrabnianie to dodatkowe koszty i czas. Nigdy w życiu drugi raz nie kupiłbym tego badziewia wadliwego i nie ma co tłumaczyć że są normy i dlatego tak jest. Jak się sprzedaje produkt to ma być gotowy do użycia jak jego przeznaczenie mówię i koniec kropka. A to forum to tylko pożywka dla niedouczonych konstruktorów MPM!
- 4937 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U mnie na naturalnym słabo idzie ale z drugiej strony jak mam wentylator bez sterownika to wg mnie zbyt mocno ciągnie w komin… gdyby był jakiś prosty z regulacją tylko potencjometrem ale taki żeby nie spalił silnika wyciągu to brałbym i zredukował obroty myślę że o 50%
- 4937 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jerzy Orzeł dodawał zimną parę do kotła podnosząc sprawność i niwelując zanieczyszczenia z komina. Parę trzeb podać w ogień o temperaturze nie mniejszej niż 900st C. Jak ktoś z Was ma pomysł gdzie to podać i jak to dodam że próbowałem zamgławiaczem podać przez pw sądzę jednak że zbyt małe ilości lecą bo nie widziałem zmian….
- 4937 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Faktycznie ładnie to wygląda… Mam pytanie do biegłych w elektronice. Czy jest jakiś falownik w rozsądnych pieniądzach do sterowania obrotami wyciągu kominowego? Bo mój chodzi na zbyt wysokich i ewidentnie wyciąga temperaturę w komin pomimo tego że termometr mi wskazuje 120st to po wyłączeniu temperatura rośnie co wg mnie oznacza, że wywala sporo ciepła w komin a pęd powietrza ochładza mi termometr fałszując odczyt. Polecacie coś ? Oryginalnie jest ten Unister Duo.
- 4937 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Koledzy tak wygląda praca na trocinie dębowej. Oczywiście bez zawirowywaczy, na wentylatorze wyciągowym, PP około 50% a pw szczelinki na palec, czopuch 120
- 4937 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie pomoże niestety… jeśli na dnie piece nie ma tylko żaru to w tym układzie nie pomaga nic zadyma i parfumy na resztę dnia masz gratis przy dokładaniu
- 4937 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dzięki robbas będę dzisiaj próbował jak starczy czasu bo chatkę ocieplam a pogoda idealna więc szkoda czasu.
- 4937 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zdecydowanie tak jak pisze przedmówca. Nie zawory manualne tylko np takie z Afriso tam jest wkładka termostatyczna i miesza na bieżąco. Koledzy mam techniczne pytanie… zakupiłem termometr na czopuch i teraz jak go zamontować? Czy wystarczy wywiercić otwór i wkręcić tą mosiężną wkładkę ? Czy trzeba gwintować rurę spalinową? Myślę że ta pierwsza opcja bo jak gwintować na 3mm… Podpowiecie jak to zrobiliście? Pozdrawiam
- 4937 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Obecnie palę zrzynami właśnie a także odpadami dębowymi, bukowymi i jesionowymi z stolarni zaprzyjaźnionej. Leży jednak u mnie 15m dęba i głowie się co z tym zrobić. Doszło do mnie już że im drobniej tym lepiej. Bez zawirowywaczy boję się że w komin pójdzie wszystko tym bardziej że mam zainstalowany wyciąg elektryczny bo komin mam zbyt niski
- 4937 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kolego Acha88 jakie grube rąbiesz kawałki ? Ja na normalnych polanach nie mogłem upalić… dopiero jak rozdrobniłem na takie około 6x4cm to jakoś szlo
- 4937 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ile kg drewna Ci na wsad wchodzi?
- 4937 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zobacz mam taki płomień i nie będę go skracał bo ładnie nabija temperaturę 🤒 termometry nie mam na czopuchu od samego początku ale zakupiłem. Ja się opieram na tym co widzę na termometrach i jak szybko mi dobija. Klapkę ustawiam dwa razy na palenie. Najpierw mały otwór a potem jak jest już dobrze to otwieram mocniej i mam taki płomień cały czas. Aktualny wsad zrzyny sosnowe
- 4937 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pamiętaj że 1kg suchego drewna dalej około 4KW energii. Żeby podgrzać 1000l z 20st do 85 st potrzebujesz około 65 KW jeśliś prawnosc masz 100% a mpm ma około 87%czyli potrzebujesz około 74KW, więc spalić musisz 20kg suchego drewna jak będzie bardziej mokre to nie upalisz. Ja żeby podgrzać 2000l muszę zrobić dwa wsady w zależności czym palę czasem brakuje parę kilogramów do nagrzania na 100%. Policz ile spaliłeś na podgrzanie i zobaczysz jaka sprawność. Ja palę z zawirowywaczami i z wyciągiem elektrycznym. Płomień rób taki żeby nie szło w komina ale jak masz te 180st to dobrze wg mnie krótkim płomieniem będziesz palił 6h czasem mniej efektywnie niż prze 3h długim.
- 4937 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jaki masz opal? Jak wygląda płomień? Jak rozpalasz? Moja kopia załącza się dopiero na 85-90st. Mam taki płomień. Nie widać tego dobrze ale jest z niebieskimi smugami.
- 4937 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak palisz wyłącz obieg na grzejniki i ładuj tylko bufor to zasada nr 1. Szczelina w klapce mała na tyle żeby trzymał żar i podgrzewał wsad od dołu ( nie grzej na pełnym cugu bo nie zdąży spalić tych wszystkich lotnych substancji.) powietrze wtórne też delikatnie dozuj sobie od zamkniętego zacznij i patrz na płomień sobie. Przy tym piecu na początku się upierdolisz po łokcie w smole ale potem jakoś będzie szło… ja mam mpm wood plus 26kw i dzisiaj chyba już bym nie kupił. Da się w tym palić ale cierpliwość i czas potrzebny a mi zależało na dużym wsadzie żeby nie dokładać i rozpalić raz na kilka dni. Im drobniejszy wsad tym lepiej gazuje. Przy dokładaniu smród i dym i niezadowolenie domowników ze capisz wedzarnią… nie wiem jak to ulepszyć. Odkładam kasę na zmianę kotła a tego komuś trzeba będzie sprzedać. Jak za tą kasę ze wszystkimi dodatkami wraz z wyciągiem spalin nie warty ceny mniejszy Atmos i dokładanie normalnych polan bez czadu w kotłowni byłoby lepszym rozwiązaniem… ale to moje przemyślenia. Póki co udoskonalam palenie w tym smoku 🤣 Powodzenia!
- 4937 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No to lepiej Ci idzie ale podobno te kotły z jednym palnikiem łatwiej się bujają a tutaj to laboratorium potrzebne na dwa palniki… ale będę próbował
- 4937 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zasuwa otwarta na około 3/4
- 4937 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
1. Dmuchawą bo komin ma 7m, 2. Dwa zawirowywacze, 3. Temp spalin nieznana ponieważ nie zainwestowałem jeszcze w termometr😉 4. Od 30st do 80 st około 30minut 5. Mi gorzej pali się drewno twarde wtedy potrafi się przywiesić a sosna drobna typu zrzyna tartaczna pali się lepiej. Płomień na twardym jest bardziej niebieski a na iglastym taki jak na filmie. Nie mierzyłem dokładnie ale trochę w komin ciepła przyjmuje. Na dzień dzisiejszy jestem zadowolony…
- 4937 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Obiecałem że wstawię dłuższy film z płomienia. myślę że dobrze idzie…
- 4937 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 4937 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
