krzall
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    400m² dom mieszkalny
  • Instalacja
    12 grzejników, podłogówka, zasobnik 300l
  • Źródło ciepła
    Ferroli biopellet pro 30kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Podlaskie
Osiągnięcia krzall
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Reacting Well Unikat
  1. Bardzo dziękuję Jakie wrażenia z użytkowania skzp-05? Jakieś niedoskonałości? Czy może mając na uwadze wiedzę jaką posiadasz obecnie wybrałbyś inne rozwiązanie do sterowania ?
  2. Dokładnie tak chce zrobić. Demontuje, odlaczam ferroli. Podłączam skzp-05. Chyba że kotłowe elementy jak zapalarka pasuje. Bo może się okazać że elektroniczne czujniki będą ok ale mechaniczne elementy trzeba będzie kombinować. Spokojnie. Jeśli da się bez przebudowy na kolejne pompy podłączyć zawor przełączający to reszta pójdzie 😆. Oczywiście będę dawał znać i pewnie będę pytał o drobiazgi jak trafię na problem. Na marginesie - czy są jakieś problemy przy instalacji i pierwszym uruchomieniu skzp-05?
  3. Dziękuję za zainteresowanie. Dlaczego nie skzp02 a skzp-05? Bo możliwości rozbudowy są większe. Mój znajomy ma w kotle chyba z Bośni założony skzp-05. Miał firmowy bardzo podobny do sterownika w ferrolli i jak się okazało nie dało się go wysterować z netu nawet po dołożeniu modułów, czujnikow itp. Wsadził skzp-05 i śmiga wszystko ok. Mocowo ma.kociol podobny do mojego, pomieszczenia mniejsze czyli obniżył.maksymalnie moc i wszystko śmiga. Mi.potrzebny jest nadzór nad kotłem gdyż praktycznie cały tydzień przebywam poza i tylko netem mogę sprawdzić co się dzieje. Oczywiście jak już nzjade trochę czasu na przezbrojenie na skzp-05 i ogarnięcie nastawów dam znać. Pozdrawiam
  4. Bardzo dziekuje za pomoc. Ok, masz może jakąś wiedzę co "ustawić"? Podłączyć zakładam że podobnie jak w sterowniku mojego Ferroli zasilanie i neutralny z zewnątrz i sterujący idzie z kotła. Bo to samo.podlaczenie jest na 2 pompy /woda I co/ Tylko co masz na myśli "ustawic" ? Trzeba zaznaczyć w sterowniku w funkcjach co jest priorytetem itp ? Czy jakoś "zaprogramowac" poszczególne opcje. Wybacz za pytania ale dopiero się uczę 😉. Z góry dziękuję za pomoc
  5. Dzień dobry, mam pytanie o sterownik skzp-05. Zacznę po kolei- kocioł ferroli biopellet pro 30kW. Działa świetnie na sterowniku fabrycznym ale jak wiemy ta "wloszczyzna" ma wady i ograniczenia. Brak modułu internetowego i aplikacji do sterowania. Podobno jest jakaś włoska ale za miliony i nikt nie wie jak to działa. Postanowiłem wymienić cały komplet /sterownik plus Płyta/ na skzp05, z modulem int. Oraz myślę żeby dołożyć Bragera na wysterowanie spalin. Mam następujące pytanie - w instalacji mam sterowanie tylko 1 pompą kotlową i podłączony zawor przełączający. Nie bardzo mam jak ogarnąć większą rozbudowę kotłowni na oddzielne obiegi ogrzewania i cwu z oddzielnymi pompami. Mało miejsca, dużo roboty, koszta, koszta... Teraz pytanie- czy skzp05 da rade przełączać zawor afriso azv 643? Bardzo dziękuję z góry za każdą pomoc. Pozdrawiam kz
