Majki98
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom wolnostojący 250m² powierzchni użytkowej, ocieplony z zewnątrz styropian 10mm
  • Instalacja
    250m² ogrzewane grzejnikami, zawór 4d, zmodernizowana instalacja otwarta
  • Źródło ciepła
    MG Spaw 19kW, sv200 + pellet, SKZP-05
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubelskie, zamojski
Osiągnięcia Majki98
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  1. Mnie udało się podłączyć do skzp 05 w gniazdo, gdzie oryginalnie jest montowany moduł eth-02c. (Złącze 12-pinowe obok gniazda db9 przeznaczonego do podłączenia programatora) Dane lecą ciągiem jak woda z kranu, jeśli ktoś będzie chciał mogę udostępnić zrzut z terminala.
  2. @SiB z api mam takie same zdanie. W Timel o wsparcie HA czy nawet lokalnego serwera pytałem już przy zakupie SKZP ponad 2 lata temu i była taka sama odpowiedź, że oprócz ich serwera i modułu eth, własne rozwiązania "nie będą" działać nawet jeśli chodziło tylko o podgląd. Jak widać, trochę się pomylili, że są bardzo sprytne osoby. :P Czytałem wcześniej, że właśnie kolega Wojszym miał kawałek stringa z skzp05 bodajże, ale to była dosłownie jedna linijka. Akurat mam tylko teraz pod ręką konwertery podłączane pod USB i na tą chwilę 'dla samego siebie' chciałem zobaczyć, co sterownik podaje po UART, czyli rs-232 i spróbować mimo wszystko swoich sił. Jeśli się nie uda, cóż mówi się trudno i trzeba będzie kupić konwerter, żeby się spiąć ze stroną i do nikogo nie będę miał żalu, bo i tak cały zespół pracujący przy viewer'ze odwalił bardzo fajną i ciężką pracę.
  3. Cześć, z którego złącza można skorzystać jeśli chodzi o rs-232? Chodzi o skzp-05, ale wpisałem tutaj ze względu na dyskusję o SKZP, a też widziałem, że ktoś pytał o HA Nie potrzebuję dostępu z internetu, wystarczy podgląd lokalnie z Home Assistant. Na początku chciałbym sprawdzić, co sterownik wypluwa i później go tam podpiąć. Mam już też inne rzeczy spięte z HA, a chciałbym dopiąć jeszcze podgląd parametrów pieca. Czy można wykorzystać złącze DB9 do programowania, czy jest ono nieaktywne w normalnym trybie i lepiej wziąć sygnał tx do odczytu z pinów, gdzie wpina się moduł ethernet?
