Setik
  1. Setik zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
  2. Setik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Aby zmniejszyć powierzchnię rusztu wystarczyłoby położyć przykładowo cienką szamotkę albo blache 10mm na płasko na ruszcie czy trzeba kombinować z takim zwężeniem komory jak w mpm? Póki co położyłem po jednej szamotce 64mm grubości po bokach rusztu i za pionowym wymiennikiem wcisnąłem po bokach w pionie też po jednej szamotce 64mm grubości, w ktorych wyciąłem kanały doprowadzające powietrze z otworów bocznych pieca, jednoczesnie zmniejszyła sie komora paleniska po dolozeniu szamotek. Pali się lepiej, temperatura spalin za piecem wyższa ale chce jeszcze za wymiennikiem pionowym dać wyżej szamotki aż po wymiennik poziomy, może nie będzie tak smolić wymiennika poziomego.
  3. Setik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witajcie, jestem średnio szczęśliwym posiadaczem kotła ogniwo classic ds 18kw opalany suchym drewnem. Dom nieocieplony, ok. 150m2, współpracuje z miarkownikiem ciągu unister i zaworem czterodrogowym z regulatorem stałotemperaturowym. Jakby się gadzina tak nie smoliła w wymienniku i nie dymiła na całą kotłownię przy dokładaniu to myślę że byłby to nie najgorszy piec. Doradźcie mi jak temu zapobiec chociaż w jakiejś małej części bo już drugi rok się z nim męczę. Na piecu 60-65 stopni, na zaworze ustawiam temperaturę 40 stopni jak jest delikatnie na plusie, max. 50 stopni jak duże mrozy. Co kilka dni dorzucam sadpalu a i tak smoli. Piec muszę czyścić co tydzień, komin tak samo, w starym zębcu 23kw czyściłem komin (kamionka 150mm, ok. 7m wysokości) raz na rok. Na to dymienie z komory załadowawczej poradzi wentylator wyciągowy? Jak ustawiacie powietrze wtórne z boku kotła?
