Anton0007
    5
Osiągnięcia Anton0007
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  1. Witam. Chce wymienić stary kocioł na kocioł na pelet. Chciałbym żeby został zainstalowany z zaworem ATV 55 stopni na powrocie. Układ otwarty, do ogrzania 8 grzejników i CWU 120L. Poszukałem trochę w sieci jak to powinno wyglądać i narysowałem szkic(zdjęcie nr.2), co o tym myślicie? Będzie to działać? Na grzejniki pójdzie tyle co będzie na kotle i jak się dogrzeją pomieszczenia to termostat pokojowy wyłączy pompę co jest na powrocie. Na rysunku nie zaznaczyłem gdzie będą zawory zwrotne bo nie wiem, to już ustalę z hydraulikiem chyba że ktoś chce to może podpowiedzieć, bardziej mnie interesuje wasze zdanie czy instalacja będzie działać i będzie zachowana temperatura powrotu. Co do bojlera to myślałem żeby podpiąć go w osobne wyjście z kotła i osobny powrót, czy to dobry pomysł? Interesuje mnie taki rodzaj instalacji ponieważ jest prosty i tani powrównując przykładowo do sprzęgła i innych wynalazków. Pozdrawiam Zdjęcie numer 1: tak wygląda aktualna instalacja z starym kotłem. Układ otwarty, działa grawitacyjnie bez żadnej pompki. Zdjęcie numer 2: tak chciałbym żeby hydraulik zainstalował kocioł na pelet.
  2. Dzięki za podpowiedzi. a Co sądzicie o mojej instalacji do której chce podłączyć kocioł na pellet? Aktualnie kocioł zainstalowany w układzie otwartym. Domek z lat 70-tych. Podsyłam poniżej rysunek jak wygląda instalacja. Kocioł zamontowany w piwnicy, zasila tylko grzejniki (8 szt.) i cwu (140l), nie ma zamontowanej żadnej pompy do co i cwu. Pytanie brzmi czy przy wymianie kotła na pellet trzeba będzie przerobić instalacje na układ zamknięty? Rura z numerem 1,2,3 jest w ścianie bez bezpośredniego dostępu do nich. Rura nr 2 jest połączona z naczyniem wyrównawczym na strychu ale też dostarcza ciepłą wodę do grzejników. Trzeba przerobić instalacje na układ zamknięty pod kocioł na pellet? Czy będzie można zostawić tak jak jest? Chciałbym uniknąć wymiany rur nr. 1,2,3 ze względu na kłucie tynków, płytek itd. Pozdrawiam
  3. Witam. Zamierzam wymienić „kopciucha” na kocioł na pellet. Przymierzam się do kupna kotła Pereko QmPell Evo 12 kw, ze względu na cenę, kosz na pellet z boku oraz dostępności serwisu w moim małym miasteczku. Ogrzewam w domu same grzejniki (8szt.) i cwu (140l). Zapoznałem się na stronie producenta z instrukcją obsługi kotła oraz sterownika. Mam problem z podjęciem decyzji czy montować pompę kotłową? W instrukcji napisane jest że producent nie zaleca pompy kotłowej w celu ochrony temperatury powrotu. Napisane jest: „Nie zaleca się włączania funkcji ochrony powrotu, gdyż może doprowadzać to do częstych przerw w zasilaniu obiegu mieszacza. Zamiast tego zaleca się stosowanie większych temperatury zadanych kotła (70-75 C) co przy instalacji z zaworem czterodrogowym (z siłownikiem) spowoduje samoczynne podniesienie temperatury powrotu.” Czy mógłby ktoś poradzić jak postąpić? Jeżeli instalator będzie namawiał żeby pompy kotłowej i czujnika powrotu nie instalować? Zgodzić się czy upierać żeby pompę zamontował? Może ktoś posiada ten model kotła i wypowie się czy faktycznie kocioł bez pompy kotłowej sobie dobrze radzi? Naczytałem się trochę tutaj na grupie o problemie z temperaturą powrotu i chciałbym uniknąć tych problemów u siebie w przyszłości. Pozdrawiam
  4. Witam. Będę wymieniać kocioł „Kopciuch” na kocioł na pellet. Aktualnie kocioł zainstalowany w układzie otwartym. Domek z lat 70-tych. Podsyłam poniżej rysunek jak wygląda instalacja. Kocioł zamontowany w piwnicy, zasila tylko grzejniki (8 szt.) i cwu (140l), nie ma zamontowanej żadnej pompy do co i cwu. Pytanie brzmi czy przy wymianie kotła na pellet trzeba będzie przerobić instalacje na układ zamknięty? Rura z numerem 1,2,3 jest w ścianie bez bezpośredniego dostępu do nich. Rura nr 2 jest połączona z naczyniem wyrównawczym na strychu ale też dostarcza ciepłą wodę do grzejników. Trzeba przerobić instalacje na układ zamknięty pod kocioł na pellet? Czy będzie można zostawić tak jak jest? Chciałbym uniknąć wymiany rur nr. 1,2,3 ze względu na kłucie tynków, płytek itd. Pozdrawiam
