bospero
    5
Treść opublikowana przez bospero
  1. Niestety dalej nie wiem co zmienic/ poprawic?
  2. Tak to wyglada za pompami
  3. Tak jak napisalem niestety nie znam sie na instalacjach, to co napisalem wynika jakby z logiki mojego myslenia, pewnie do przerobek kogos wynajme. Czy moge prosic o czarno na bialym co jest zle wykonane i jak prawidlowo powinna wygladac ta instalacja? Bo jesli dobrze zrozumialem to tak jak przypuszczalem polaczenie 2 piecu widoczne na zdjeciu z przodu jest bezcelowe tak ? I ono jest przyczyna opisywanego problemu. Niestety zeby namowic tescia do poprawy instalacji musze miec argumenty gdyz samo przyprowadzenie fachowca nic nie da ( stwierdzi ze gosc sie nie zna i wszystko jest dobrze zrobione, tak juz bylo z innymi rzeczami w przeszlosci).
  4. O ile metoda doswiadczenia czynnosci obslugowe zwiazane z piecem mam ogarniete i jestem pewien że z piecem jest wszystko ok, tak jesli chodzi o budowe instalacji jestem mozna powiedziec zielony... instalacje wykonal teść ktory " na wszystkim sie zna" i nie dopuszcza do mysli ze mogl popelnic blad. Jesli na zdjeciu nie widac to moze opisze albo jutro zrobie inne zdjecie. Z obu piecy wychodza rury za nimi sa pompy i dochodza do rury glownej ktora widac w tyle. Ale z przodu jak widac na zdjeciu przed pompami tesc polaczyl oba piece. Efekt jest taki ze palac w jednym piecu i majac przykladowo temperature 50, na drugim piecu jest 45. O ile palac drzewem w piecu po prawej stronie jestem w stanie osiagnac dowolna temperature ( duza powierzchnia paleniska), o tyle palac w piecu z podajnikiem tym po lewej stronie jest to niemozliwe. Palenisko mialowe czy ruszt wodny maja stosunkowo mala powierzchnie i mam wrazenie ze stad nie moge uzyskac temperatury gdyz energia cieplna idzie rowniez na drugi piec. Czy dobrze mysle?
  5. Witam, chciałbym Panstwa poprosić o pomoc, juz opisze sytuacje. Problem dotyczy pieca z podajnikiem tlokowym KBO. Korzystamy z niego od 7 lat, wszystko co zwiazane z użytkowaniem, czyszczeniem itd myśle że nie stanowi dla mnie tajemnicy i nigdy nie bylo zadnego problemu. Palilem w nim ekomiałem bez problemu uzyskujac temperature 60 a w razie potrzeby nawet i 80 stopni. Dodatkowo piec posiada ruszt wodny i z niego korzystalem czesto w sezonie letnim na ogrzewanie CWU. Bezproblemowym bylo uzyskanie na nim 80 czy 85 stopni palac drzewem. Problem pojawil sie w tamtym roku gdy teść dolozyl drugi piec na drzewo. Od tego momentu z piecem z podajnikiem zaczely sie problemy. Palac ekomialem ciezko uzyskac 50 stopni i trwa to bardzo dlugo, natomiast palac na ruszcie wodnym drzewem na sama CWU nie moge wyjsc powyzej 42-43 stopni. Wszystko wyczyszczone, komin, dolot, dmuchawa ok, parametry sterownika te same, opał ten sam, wszystko sprawdzone i czyszczone kilka razy. Dodam zdjecie jak wyglada polaczenie obu piecy, bo nie mam juz pomyslu i wydaje mi sie ze wlasnie to moze byc problemem, gdyz palac w jednym piecu grzeje sie drugi piec, czy to prawidlowe podlaczenie? Prosze o pomoc
