Treść opublikowana przez kogucik14
- zanik ognia w pracy
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
przy buforze zawór ATV zastosuj 60*
ustawienie instalacji
Witam Posiadam kocioł 14kW z buforem 500l, zawór 3D który ogrzewa 140m2 - 11 grzejników. W tym momencie instalacją steruje czujnik pokojowy Tech - temperatura dzień 22*, noc 21* histereza 0,4*(czyli instalacja zasilana jest z bufora po spadku temperatury o 0,4* od zadanej, po osiągnięciu temperatury pompa zaworu się wyłącza a zawór 3D zamyka się). Co będzie bardziej ekonomiczne - działanie instalacji tak jak mam teraz(włącz-wyłącz) czy może obniżenie pokojówki i pompa zaworu uruchomiona cały czas?
zanik ognia w pracy
Witam Co kilka dni kocioł zgłasza błąd - zanik ognia w pracy. Jaka może być przyczyna? Zauważyłem że błąd wyskakuje głównie wtedy gdy kocioł przejdzie z funkcji praca na podtrzymanie(osiągnie zadaną na dolnym czujniku bufora). Wszystkie poniższe 3 błędy sterownik zgłosił przechodząc na podtrzymanie. Dziwne jest to że kocioł(sterownik) nie za każdym razem zgłasza ten błąd przechodząc z pracy w podtrzymanie. Kocioł posiadam od dwóch lat ale dopiero teraz są takie problemy. Kocioł to Stalmark Ekosilver II 14kW.
- Instalacja z buforem - pytania
panowie czy tak to miałoby wyglądać jak na poniższym schemacie? mam trzy pytania pytania: -jaki zawór ATV? chodzi o temperaturę przy kotle na pellet, -czy w miejscu pytajnika ma być zwykły trójnik czy jakiś zawór? -gdzie zamontować filtry, separatory, zawory zwrotne w takiej instalacji?
Panowie skoro został poruszony temat ochrony powrotu kotła zweryfikujcie co jest nie tak w takiej instalacji(załącznik). Moim zdaniem brak ochrony powrotu kotła i zasilanie z bufora 500l na grzejniki powinien być zainstalowany na górze bufora a nie 40cm poniżej góry bufora. Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
- czujniki w buforze 500l
Przy kotle na pelet z buforem 500l lepiej jest ogrzewać dom na podstawie czujnika pokojowego czyli dogrzanie i wygaszenie(wychłodzenie instalacji)czy raczej dogrzanie pokoju i obniżenie temperatury na zaworze aby na grzejnikach było np 35*? Dom 150m2 ogrzewane dwa piętra wszystko w grzejnikach.
