msattler94
Treść opublikowana przez msattler94
  1. Hej czy jeżeli bym przerobił instalacje na taką jak na załączonym rysunku to byłoby ok? i odpowiedź na pytanie tak nagrzewałem wychłodzone do +-5* mieszkanie. na piecu ustawiłem 65* ale nastawy były kosmiczne(podawanie 14s,przerwa 55s nadmuch 55.) kocioł dobił do zadanej na 2 minuty,przeszedł w podtrzymanie i po następnych 2 minutach spowrotem na 100%…i tak przez 3 dni, dopiero wtedy temperatura w domu wyniosła 22*. Po tym zmniejszyłem mu czas podawania na 12s i dalej to samo(w podtrzymaniu max 2 minuty i później godzina 100%praca) ale temp zadana była utrzymana (codziennie wiadro 20l popiołu), ostatecznie zszedłem do podawania 10s po 5 dniu ale dalej to samo(podtrzymanie 2 min i potem godzina 100%pracy) Spedzilem w kotłowni szmat czasu a efektu 0.
  2. Nie umiem wstawić filmiku,ale popiół wygląda mniej więcej takjak na zdjęciu no może było troszkę więcej tych brył, Kocioł chodził 2 tygodnie bo wtedy byłem na urlopie w PL. zastanawia mnie czy mieszacz 3D między pompą CWU a pompą CO jest na właściwym miejscu. zerknij na mój rysunek to będziesz wiedział o co chodzi. dzieki 🙂
  3. Witam Posiadam kocioł mini bio 8kW na ekogroszek ze sterownikiem Argos pod plus. Bojler 120l, Pompka CO, pompka cwu, pompka recyrkulacji oraz zawór mieszający trójdrożny. Mieszkanie 50m2, 4 grzejniki. Temperatura zadana kotła 60* Temperatura zadana cwu:45* Praca: Podawanie-12sek Przerwa-60sek Nadmuch-max55% Podtrzymanie: Podswanie-10sek przerwa-15min Nadmuch-max35% Pierwszy problem: kocioł zanim dojdzie do zadanej temperatury potrafi zejść pół dnia.. Gdy już do niej dojdzie to w podtrzymanie przechodzi może na 2-3 minuty i później znów załącza na pełna moc. (95% dnia idzie na pracy). Drugi problem:Spalanie dobowe w granicach 25-30kg (Karlika) Co jest wydaje mi się nienormalne. Ktoś miał podobny problem lub ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje. Bo przy tych cenach węgla i takim spalaniu to można pójść z torbami. i jeszcze jedna prośba: zerknięcie fachowym okiem czy ta instalacja jest wykonana prawidłowo? Z góry dzięki.
