Treść opublikowana przez klikuss
ocena wykonanej instalacji pieca kostrzewa (praca z buforem)
klikuss odpowiedział(a) na klikuss temat w Kotły pelletowe
ogolnie mi na dom 107m (grzane zimą CWU i CO 100 m, bo kotlowni nie licze) w zeszłym roku starczylo nieałe 2t pelletu i dla mnie to super wynik 🙂 . W lato jak juz wiesz grzałem do tej pory CWU prądem, wiec to tylko liczone te niecałe 2t za okres zimowy, ale gałązka CWU pójdzie do przeróbki. Temp utrzymywana w domu 20,5 - 21"c. bojler 40 stopni za dnia, popoludniami do wieczora 53 stopnie (praca na obniżeniu za dnia, bo za dnia nie potrzebujemy tak dużo wody a temp 40 stopni wystarcza aby umyc rece, zeby i przmemyć jakieś naczynia) -
ok jak spale zasyp nowego pelletu to pobawie sie za tydzien tym aby pompa nie stawała i ustawie np. 33 / 27 * (6 stopni roznicy) i zobacze ja szybk bufor sie rozladowuje 🙂. Nie wiedzialem ze gdy posadzka sie wystudza to idzie w straty wzgleme tego niz instalacja pracowalaby na podtrzymaniu ... docelowo podlacze ten czujnik pogodowy ale wpierw chce ten nowy pellet wypalic (excelence selection) i sobie porównać z fabichem premium. -
Na 70,80... różnie alw zazsyczaj okolo tego. Zależnie jaka temp panuje w buforze. Ogolnie raczej Nigdy nie ma mniej niż 50, 60 %. Może to dlatego że posadzka jest mocno wystudzona gdy następuje start pompy i zawor potrzebuje się mocno otworzyć aby zmieszać do zadanej wartości? Zakladam ze jakbym mial to sprzezone z czujnikiem pogodowym i Jakby pompa chodziła non stop to posadzka była by cielpelsza (nie wychladzala by sie ) i zawor nie musiałby się tak mocno otwierać? Dla mnie bardziej i tak liczy się to że jest stabilnie 😉 A zawór jest ustawiony teraz dobrze. Zrobiłem test który zasugerowałeś. Pokręciłem nim ręcznie i wyraźnie czuć kiedy zawieradlo jest w pozycji w kierunku pompy odcinajac jej doplyw . Pompa wtedy zaczyna chodzić głośniej. Na tej podstawie ustaliłem jego pozycje i ustawilem potem jak ma być. -
Kostrzewa Zmiana czujnika płomienia w Mini Bio 15NE
klikuss odpowiedział(a) na ooloo temat w Kotły pelletowe
Masz jakieś zdjęcia ? U mnie też właśnie nigdy nie chce przekroczyć 40% nie ważne jakbym nie zmieniał nastawy dmuchawy, podawania. Plomien uważam mam idealny tylko ten czujnik coś fatalnie jest umieszony i nie widzi ognia bezpośrednio a jakby z odbicia prEz okrahly otwor w blasze. Wyślę Ci jak to u mnie wygląda w bio mini ne 10 kw. Mógłbyś napisać dokładniej co przerobiłeś i czy pokazuje ci się 100% teraz ? Czujnik raczej mam dobry, jak świece do środka latarka to dobija do 100 Ostatnio pale pelletem excellent selection (niebieskie worki), więc pellet jest premium jakby co -
Dziękuje wszytskim za pomoc a głównie Gonzo19. Ustawiłem zawieradło i zawór trójdrożny ustawia się teraz poprawnie, Nie jest idealnie, ma swoje mankamenty podczas startu pompy gdy dostaje sygnał z termostatu pokojowego, ale zapewne to dlatego bo ten sterownik ma ograniczona możliwość konfiguracji pracy siłownika. Ważne ze temperarura przestała falować i jest stabilna, po dluzszej pracy się normuje. Odchyłki są tylko podczas startu. Przeniesienie pompy za zawór trójdrożny z miejsca gdzie była umiejscowiona wcześniej przez hydraulika (pchała a w bufor) dodatkowo zwiększyło przepływy i były potrzebne korekty na rozdzielaczu oraz temp czynnika bo w domu się nagle z 21 zrobiło 22.5 🙂 . Na wiosne zostawie sobie przeróbke instalacji bojera tak aby CWU było grzane z pieca w lato z pominieciem bufora. Wiem jak to zrobić, schamat sprawdzony i potwierdzony na forum a sterownik podobno sobie poradzi z nowym układem. Pozostało tylko lutować ale ponieważ w mojej kotłowni to będzie związane z dużymi przeróbkami i zapewne demontażem pieca ze względu na ciasnote to poczekam na koniec sezonu grzewczego. Fajnie że trafiłem na te forum i pomocnych ludzi. Dzięki ! -
O. Dobra podpowiedź! Kumam 😉 Bo tak jak piszesz: sciagać go właśnie nie bardzo mi się chce z instalacji bo to kłopotliwe. 🙂 -
tak, widzę właśnie w instrukcji, myślę że musi być chyba jednak to ukryte na stałe w tym modelu, bo wszystkie czujniki potrzebne do tego aby się to ukazało myśle że mam. Ja pod sterownik pieca mam podpięty oprócz siłownika i czujnika temp termostat pokojowy ekoster K10 bezprzewodowy. Żadnej pozycji pokaz ukryte lub zaawansowane nie widzę też. . Na youtube jest pare filmow gdzie ludzie pokazują swoje menu tego modelu pieca i też nie zauważyłem u nikogo tych pozycji :). Wracając do mieszacza, ten który posiadam jest bardzo łatwo źle ustawić jak ktos tego nigdy nie robił, nigdzie nie ma do niego instrukcji w internecie i dodatkowo zauważyłem na filmach afriso że po zdjęciu np ich siłownika te wyżłobienie na trzpieniu w niektórych ich modelach wskazuje pozycje zawieradła, a w niektórych siłownikach wyżłobienie należy ustawić po przeciwnej stronie. Wiec może i u mnie tak jest. Na razie ustawiłem wyżłobieniem w połowie osi obrotu zasilanie / powrót, może dlatego zwróciłeś uwage na wysoki stopień otwarcia mi pokazało wczoraj , jak coś to najwyżej przestawie. Ponieważ jak wspomniałem chcę CWU grzać latem z pieca, zasilanie bojlera i pompe CWU bede przepinać bo obecne podłaczenie bojler do bufora wyklucza mi grzanie w lato, ale to robota na inny cieplejszy dzień bo mam mało miejsca i to pochłonie dużo czasu, a pompę podłogówki akurat szło u mnie łatwo przełożyć a i tak byłem dzień bez ogrzewania :) -
nie, nizej nic sensownego nie mam, akurat bufor roladowany mocno, to byc moze dlatego 83% sie otworzyl , ale stoi w miejscu stabilnie nie lata dookola a bufor sie powoli wygrzewa. Bede obserwował jego zachoeanie jak zacznie wariowac to jeszce raz go ustawie jesli znowu zrobiłem to źle. zobaczymy poniżej dalsza część menu -
eureka.. aż mi głupio. Jak można sie tak wyłożyć... dosłownie pół godziny temu wpadłem na to aby sprawdzić ustawienie tego zaworu bo już niz innego mi nie przychoziło do głowy i wszedłem edytowac post zanim ktoś odczyta (ale nie zdazyłem) bo własnie chyba nie był poprawnie ustawiony i raczej bedzie to zawieradło, ale przynajmniej mam pompe za mieszaczem przerobioną :) Na razie trzyma temperature idealnie, ale dam sobie pare dni bo bywały momenty że też dobrze chodził. dam znać i oby był temat do zamknieciaaaaaa :) ps. ja takich ustawień nie mam , w moim menu serwisowym sekcja mieszacza jest bardzo okrojona, tylko czasem otwarcia moge sie pobawić. . jak widać sterownik "simple". nazwa zobowiązuje 😄 -
witam. przerobiłem instalacje za poradą forumowiczów. Wrzucilem pompe podłogówki za mieszacz (patrz zdjęcia z przed i po). Niestety nic to nie dało, efekt falowania temperatury zasilajacej podłogówke pokazanym na filmie jak był takk jest, nie wiem czy to wina sterownika kostrzewy czy mieszacza GOSHE , że nie są w stanie chyba sie ze sobą najwidoczniej poprawnie skomunikować(?). Obecnie pompa jest zamontowana za mieszaczem i miesza wode zasilania z górnego króćca bufora i powrotu podłogówki i nie mam na chwile obecną pomysłów co dalej. Był hydraulik rzucić okiem, mówi że pompa była zle wpieta jesli byla faktycznie tam gdzie mu pokzałem na pierwszym zdjeciu, powinna byc za mieszaczem tak jak teraz,ale nie potrafil okreslić dlaczego takie wahania temperatury i kręcenie się mieszacza. Przeniesienie czujnika dalej od mieszacza w strone belki podłogówki aby zmenić czas reakcji również nie przyniosło efektów. W sterowniku mojego pieca który mam (ecomax 860 simple) jedyne co można ustawić to czas otwarcia zaworu który jest ustawiony poprawnie, bo na 120 sek. Wymienić mieszacz na inny, jakis bardzej rozbudowany z własnym menu a może zwykły termostatyczny z zakresem 20-45 "C ? Wymiana siłownika (na ten sam) na próbe rok temu też nic nie pomogła ktoś ma jakies sugestie ? Jeśli coś jest niejasno opisane na zdjęciu proszę pytać, postaram się opisac lepiej. bufor stoi na poddaszu, pod nim jest kotłownia z piecem i zbiornikiem CWU dlatego rury idą w dół przez strop do kotłowni i na rozdzielacz podłogówki zawór: https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-3-drogowy-1-silownik-230v-14287077289?offerId=14287077289&inventoryUnitId=osMo0tvo0KvJiv4mDSfLBw&adGroupId=NGEzOTRmZDUtOWZkZi00NzUwLWIxZGMtZDg2YzUwZGFhMzg5AA&campaignId=ZWIwZTUyY2UtYmJjMi00ODJjLTg1MmQtOTYyZTMzYWM0Y2QyAA&clientId=MTAxMTU5MDM4ADM2OTAwNDEwAA&sig=15dc44d2969ab70c354153e7f79d9433&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=ads&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAkJO8BhCGARIsAMkswygMU8G_DthO-s_PXx1W-nH6R_p8zFRs47nGiuRQoVwubt2cXX06DhkaAp0_EALw_wcB -
cześć, rozwiazałeś swój problem ?:) u mnie od nowosści też max 30 - 35 (chwilowo)% płomień, nieważne jakbym nie zmieniał ustawień. Zazwyczaj ekran pokazuje w zakresie 20-25% a otwierajac drzwiczki no to płomień naprawde konkretny. pale Fabichem premium, na pcoatku dostałem palete barlinka, nie było różnicy w płomieniu... -
zbiornik poziomy 140 L . do tej pory bufor który ma zadaną 60" zasilał CWU do 50" między 16 a 21 (kąpiele w rodzinie, wieczorne mycie naczyń itp) a za dnia utrzymywałem 42" bo za dnia nie mamy takiego dużego zużycia, w tym sterowniku da się zaprogramowac harmonogram obniżeń i dostosowac do swojego trybu zycia czego np mój sąsiad w ferroli nie ma. Histereza cwu 5" i nam to starcza. -
DOKLADNIE, TAKI MAM 🙂 ogolnie piec i sterownik sa spoko, duzo funkcji względem np ferroli ktorego kupił sąsiad, tylko instalatora miałem do d.... 🙂 w zeszła zime spaliłem niecałe 2t pelletu fabich premium (sezon zimowy) wiec dla mnie to bardzo akeptowalny wynik. Ok dzieki zatem za kolejna sugestie, pójde w opcje nr 1. A jak wyglada w takim wypadku zabezpieczenie powrotu kotła w lato przy grzaniu samego CWU ? bo tu zawór ATV jest pominięty w takim układzie. Gonzo19, mega dużo pomogłeś, dużo się dowiedziałem. -
No jak jest zle podlaczony to tak jak mówisz pcha z zimnej posadzki wystudzona wodę prosto na mieszacz 🙂 też tak to rozumuje . daj mi pare dni Gonzo19, niedługo się dowiemy - podziele sie spostrzeżeniami po przeróbce aby inni co trafi im sie ten problem mogli się czegoś dowiedzieć. Ogólnie dopytam o coś jeszcze. U mnie grzanie CWU jest z bufora zgodnie ze schematem z pierwszego posta, średnio mi się to widzi w lato, bo musze grzać grzałką bojler 140L. Serwis kostrzewy podczas wczorjszej rozmowy powiedział że można to przerobić aby w lato nie grzać prądem CWU jeśli nie chcę i sterownik sobie poradzi zarówno w zimie jak i lato po przeróbce schemtu bo ma oba tryby które można przestawiać w menu (a głównie o tryb pracy w zimie sie martwilem czy sterownik to ogarnie gdy to przerobie aby pomimo pełnego bufora sterownik odpalił piec gdy przyjdzie sygnał z CWU), ale serwis kostrzewy twierdzi że sterownik bez problemu to ogarnie. Opcje jakie sobie wymyśliłem są dwie i już ktoś nawet o tym na forach wspominał więc posłużę się zdjęciem. 2 OPCJE: Albo odpinam bojer od bufora i podłączam bojler besporednio do zasilania przy piecu a powrót z CWU wpinam na samym powrocie jeszce za zaworem ATV i za pompą kotłową. To jest opcja numer 1 i grzanie CWU w tej opcji zarówno w trybie lato i zima jest grzane tylko i wyłącznie bepośrednio z pieca, a opcja 2 to nie odcinać bojlera od bufora na stałe a jedynie dorobić do obecnego układu pracy z buforem dodatkowe nitki zasilania i powrotu CWU z zaworami kulowymi i wpiąć je jak przy opcji pierwszej i wtedy mogę sterować zaworami między zimą a latem: na tryb lato zawory bufor - bojler zamykać i wyłączać granie bufora i otwierać krótki obieg aby grzać samo CWU , analogicznie w trybie zima zamykać krótki obieg, otwierać obied bufor - bojler i grzać CWU z bufora . Różnica między opcją 1 a 2 jest taka że w opcji 2 jest nadal możliwość grzania CWU z bufora jeśli by mi sie odwidziało. to w sumie osttatnie zagadnienie z mojej strony. Co było by lepsze ?:) -
niestety menu pieca BIO MINI NE pozwala tylko na zmiane czasu otwarcia jeśli chodzi o zawór trójdrozny z silowniiem 🙂 mam zamówione czesci, za pare dni bede przekłądac te pompy ( bo od razu przełożę tę od CWU zgodnie ze schematem kostrzewy) i tak jak wpomnialem w postach wyżej zdam z tego recencje po iluś tam dniach. -
Schemat instalacji CO + CUW z buforem
klikuss odpowiedział(a) na dzarek84 temat w Instalacje CO i CWU
cześć dzarek84, jak instalacja? śmiga wszystko ok zimą i latem? sterownik ogarnia taki układ podłączenia zbiornika CWU ? ja mam BIO MINI NE kostrrewy , instalator podłączył zbiornik CWU do bufora i przez to latem musze grzać CWU prądem bo nie ma sensu 500 L grzać aby zagrzać potem bojler 140L. Czekają mnie niebawem przeróbki źle zamontoanych pomp wiec i chce za jednym zamachem przerobić podłaczenie CWU bezpośrednio na piec z pominięciem bufora -
@ Gonzo19, ok teraz rozumiem chyba o co ci chodzi ze sterowaniem pogodowym. Chodzi ci o to że w takim wypadku pompa obiegowa podłogówki ma chodzić cały czas i nie dochodzi do jej wyłączenia a jedynie obniża się temperatura czynnika na mieszaczu zależnie od krzywej ? Jest to ekonomiczniejsze niż wyłączenie pompy do zera a potem start ? Ja na sterowniku kostrzewy przy pracy z termostatem pokojowym też mam taką opcje. Moge sobie ustawić zatrzymanie pompy (czyli tak jak mam), albo opcja nr 2: obniżenie temperatury czynnika na mieszaczu po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu (czyli pompa chodzi non stop i mieszacz ustawi obniżoną temperature taką jaką mu zaprogramuje). Jeśli to o to chodzi to miałem kiedyś tak na próbe ustawione - bodajże zeszłej zimy i wydawało mi się że bufor sie szybciej rozładowywał i szło więcej pelletu, no ale mam źle podłączoną pompe to może to było powodem. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie porady, szczególnie Tobie Gonzo19. -
@ 1mps no to w tym sterowniku BIO MINI NE niestety nie ma tego o czym piszesz ale dziękuję za sugestie:) Doslownie 5 min temu dzwonił do mnie serwis Kostrzewy. Pan serwisant wytłumaczył mi dlaczego pompa ma być za, a nie przed mieszaczem, po prostu takiego układu nigdy się nie będzie dało poprawnie wysterować i stąd te problemy. Co do wiedzy instalatora którego sami szkolili - komentarz był jeden, w stylu "opuśćmy kurtynę milczenia". ok kumam, może się z tym sterownikiem pogodowym też pobawie, wpierw przerobie instalacje i dam tu niedługo znać. A co do pracy układu przy sterowaniu pogodówką: pompa wtedy równiez jest wyłączana do zera, tylko czasy reakcji nagrzania posadzki są szybsze bo sterownik reaguje na zmiany na zewantrz domu a nie wewnątrz (zanim zdaży sie chata schładzać) , zgadza się? :) -
@ Gonzo19 BARZO dziękuję za potwierdzenie mojego przypuszczenia. Dostałem wczoraj wieczorem również odpowiedź z serwisu Kostrzewy. Serwis również napisał tak jak ty, że pompa jest źle umiejscowiona. Powinna być za zaworem mieszającym aby zasysać z powrotu i zasilania a nie przed i tłoczyć w niego, stad najprawdopodobniej te cyrki z poprawnym podmieszaniem wody do zadanej temp i falowanie temperatury i kręcenie zaworu lewo-prawo który ma problem to wyregulować. Instalacja wykonana przez "certyfikowanego instalatora" kostrzewy z zach-pom, poleconego przez sprzedawce piecy - firmę BIOPAL24. Zapłacone za coś co nie jest wykonane ze sztuką i nie ma prawa poprawnie działać. Żyje z tym i się meczę tak już 3 zime aż powiedziałem dość.... Sam musiałem dojść do tego co jest nie tak, potrzebowałem jednak potwierdzenia. Instalacje będę zatem przerabiać , pompa powędruje za zawór trójdrożny. Nie wiem czy zrobię to za tydzień czy dwa, ale zostawię za jakiś czas wiadomość dla pomagających i potomnych czy się ustabilizowało. Co do sterowania podłogówką termostatem pokojowym... zaciekawiłeś mnie. Rozumiem ze są lepsze rozwiązania ? U mnie jest tak że jak w pomieszczeniu temperatura osiągnie zadaną wartość na sterowniku pokojowym to pompa podłogówki staje. Po spadnięciu temperatury o zadaną histereze (np 0,2"c), pompa rusza. Czy to złe rozwiązanie ? Średnio wahania mamy do max 1 stopnia w domu, o ile danego dnia zabezpieczenie nie wyłączy pompy obiegowej gdy zawór znowu zeświruje i puści za gorącą wodę. Kupiłem kiedyś czujnik pogodowy CT6P ale nie podłączyłem go nigdy bo jakiś tam komfort w domu mamy, oczywiście wtedy gdy zawór trójdrożny się poprawnie ustawi (bo raz nastawi się poprawnie, a raz wariuje lewo prawo jak na filmie). Podsumuwując będzie przeróbka położenia pompy tak jak piszesz i tak jak zakładałem. @ 1 mps: Nie bardzo rozumiem o czym piszesz. W menu serwisowym kostrzewy nie mam nawet możliwości takich manipulacji ustawień które opisujesz a znam je raczej całe. Jedyne co mogę zmienić odnośnie samego zaworu 3D to w menu mieszacza "czas otwarcia zaworu", który jest ustawiony prawidłowo na 120sek, zgodnie z tym jaki zakres ma siłownik. -
pozwolilem sobie wrzucić filmik z pracy kotła, tak wygląda podmieszanie temperatury w dniu dzisiejszym: Jak widać wahania sa spore, jak już wspomniałem czasem gdy instalacja rusza to mieszacz potrafi się zatrzymać na zadanej, czasem chodzi lewo / prawo a temp. faluje aż do momentu zadziałania zabezpieczenia przegrzania, pompa staje i czeka aż rura an której jest czujnik się wystudzi. Czasem ruszy i ustawi sie normalnie po takiej przerwie ale często proces sią powtarza ... -
klikuss opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam. Jestem posiadaczem pieca BIO MINI NE 10 KW. Instalacja z buforem 500L. CWU grzane z bufora. W domu w całości podłogówka. Od nowości mam problem z poprawnym podmieszaniem się wody na zaworze trójdrożnym na podłogówke. Instalacja była robiona przez certyfikowanego instalatora kostrzewy, teorytycznie wg schematu nr 2 Kostrzewy - praca z buforem. Zostawiłem wszystko instalatorowi bo się na tamten czas mało znałem. Niestety po 3 zimach wyszło sporo błędów które na własną rękę musiałem poprawiać, jednak do dziś nie rozwiązałem najważniejszego problemu z utrzymaniem poprawnej wartości temperatury na podłogówke przez sterownik i mieszacz. Dziś siadłem do tego ponownie bo chciałem nawet wywalić mieszacz automatyczny na taki termostatyczny gdzie ręcznie sobie ustawie temperature na amen ale cos mi sie wydaje że problem leży gdzie indziej. Rozrysowałem sobie dokładnie ja mam zrobioną instalacje i widzę jedną sporą różnice między schematem kostrzewy a moją instalacją: pompy podłogówki i CWU są umieszczone jakby na "powrocie", zaraz przy wejściu do bufora. Pytanie do osób które się znają: czy tak wykonana instalacja może wpłynąć negatywnie na działanie mieszacza podłogówki ? Objaw jest taki że ustawiam sobie na sterowniku pieca temperature na podłogówke np 35 stopni. Są dni gdy mieszacz ładnie się ustawi i temperatura zadana jest utrzymywana co do 0,1"C i podłogówka chodzi określoną liczbe godzin aż termostat pokojowy jej nie wyłączy . Są jednak momenty gdy mieszacz nie jest w stanie poprawnie ustawić zadanej wartości, temperatura na mieszaczu mocno faluje i zazwyczaj dochodzi w pewnym momencie do przegrzania i wyłączenia obiegu. Z początku winiłem sterownik na piecu, wymieniałem nawet zawór trójdrożny z siłownikiem firmy goshe na nowy bo myślałem że obecny szwankuje, jednak to też nie to . Wartość otwarcia ustawiona poprawnie : 120 sek, to też już wykluczyłem, tym bardziej że czasem jest ok czasem nie. Zaczynam podejrzewać czy instalator nie skopał instalacji instalując pompe podłogówki w miejscu którym jest to pokazane na schemacie - nie wiem co się wtedy może dziać (?). Wszystkie schematy producentów piecy jakie oglądam w internecie mają pompe obiegową za mieszaczem, kostrzewa też - natomiast u mnie instalator zrobił inaczej.... Bardzo proszę osoby które mają wiedzę o wypowiedzenie się czy instalacja jest do przeróbki. Mija 3 zima i powiedziałem sobie "dość", trzeba to naprawić bo są noce gdzie podłogówka się wyłącza ze względu na przegrzanie na czujniku mieszacza do momentu ostygnięcia rury i tak w kółko. Załączam oba schematy (oficjalny kostrzewy i mój) celem porównania . Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC.
