LukaEsz
    13
Treść opublikowana przez LukaEsz
  1. Witam po dłuższej nieobecności dalej walczę z praca w PID bez większych efektów. Jak juz pisalem posiadam sterownik st555p wpisując w nim kod 5163 pojawia mi se podmenu Menu Producenta . Sa tam zawartości dla wentylatora minimalnego dla wentylatora maksymalnego . Obroty minimalne i obroty maksymalne czy te wartości mają jakies znaczenie dla pracy kotła w PID . wartosci w tym menu to min wentylator 10 procet Max wentylator 75 procet .Min obroty 300.Max obroty 2700. Impuls wzrostu 2.
  2. doszedłem do wniosku aby nie zostawić pracy w Pid na ciągle mialem wyłączone wygaszanie . Załączyłem wygaszania i histerezę na 20 stopni troche się poprawiło zbyt długo mi pracował piec na minimalnych obrotach wentylatora i to zadymiało na czarno. Narazie testuję
  3. temperatura kotła 67 stopni powrót średnio 60 -65 stopni
  4. Tak wygląda moj piec w środku
  5. po resecie praca podajnika 2/4. min przerwa podajnika 10. max przerwa pod 60. Min went roboczy 20 proc .Max wentylator roboczy 39 procent .Min obroty 750. Max obroty 2250. Temperatura spalin 220
  6. oki juz znalazłem obroty były na 2 A to obroty z menu serwis Minimalną prece podajnika mam na 2 sek. Max praca podajnika 4 sek. Min przerwa podajnika 10 sek. Max przerwa podajnika 45 sek. Min wentylator 19 procent .Max wentylator 33 procent
  7. jest mały wentylator na wlocie tak ze załączyłem funkcję przepływu i impuls wzrostu przestawiłem na 2
  8. ona jest u mnie wyłączona fabrycznie tak że ją załącze teraz
  9. to rozumiem ze u mnie jak piecyk pracuje w Pid to powinna być włączona funkcja przepływu ?
  10. Wydmuchałem kanał bylo w nim troche piasku drobnych kamyków i przy okazji zdemontowałem dmuchawę też ją wydmuchałem kompresorem a tam już bylo dosyć dużo pyłu zobaczę teraz jak sie to będzie wszystko zachowywać czy coś sie polepszy. A jeszcze pytanie odnośnie funkcji przepływu czy ta funkcja powinna byc załączona bo fabrycznie jest wyłączona?
  11. tak to palnik multi flame . Nie ,nie czyściłam kanału nie mialem podjęcia ze tam trzeba czyścić dzisiaj to zrobię bo sa te zaślepki po obydwóch stronach widzę jedna od strony pod foto komórka i jedna od strony wiatraka pod nim i tam nie ma nic do niej podłączone to myśle lepiej tę pod wiatrakiem bo pod czujką jest połączona rurka do tej zaślepki
  12. Witam piec pracuje na 100 procent mocy tego nie zmieniłem , nie przechodzi w pid nadzór chyba ze musi ogrzać bojler w tedy zdarza sie ze przebije zadana o 5 stopni i przejdzie w nadzór aktualnie mam minimum pracy podajnika na 1 sekundę i maksymalną prace podajnika na 4 sekundy teraz mu zwiększyłem wentylator roboczy minimalny na 35 a maksymalny na 46
  13. Witam posiadam od 4 lat sas Bio efekt 23kw sterownik St555p(pellet) piec pracuje w PID. Mam problem z czarnym osadem w piecu osad nie jest smolisty tylko czarny jak sadza nie tłusty czarno w całym piecu potrafi zadymić z komina na szaro .Dom 230m2 jedno rodzinny nowe budownictwo parterowy ocieplony styropianem 20 cm poddasze ocieplone wełna 30 cm. Ogrzewanie podłogowe na całym domu plus dwa grzejniki w garażu i 1 grzejnik drabinkowy w łazience. Instalacja pompa kotłowa z zaworem ATV 50 stopni na powrocie,sprzęgło hydrauliczne na 3 obiegi,zasobnik c.w.u150l, zawór 3d z siłownikiem na podłogowe. Nastawy w Menu serwis.. Min podajnik 1 sek Max praca podajnika 4 sek Min przerwa podajnika 15 sek Max przerwa podajnika 110sek Min wentylator roboczy 31 procent Max wentylator roboczy 40 procent Min obroty 1104/ min Max obroty 2245/min Max temp spalin 210 Funkcja przepływu wyłączona Impulsy wzrostu 0 Być moze znajdzie sie ktoś kto mi pomoże w ustawieniach niestety zielony jestem z tego cos próbuję ustawiać ale nie widać efektów powyższe nastawy nie są ustawieniami fabrycznymi.
