Treść opublikowana przez LukaEsz
Pomoc w ustawieniach SAS Bio Efekt 23kw Pellet
Witam po dłuższej nieobecności dalej walczę z praca w PID bez większych efektów. Jak juz pisalem posiadam sterownik st555p wpisując w nim kod 5163 pojawia mi se podmenu Menu Producenta . Sa tam zawartości dla wentylatora minimalnego dla wentylatora maksymalnego . Obroty minimalne i obroty maksymalne czy te wartości mają jakies znaczenie dla pracy kotła w PID . wartosci w tym menu to min wentylator 10 procet Max wentylator 75 procet .Min obroty 300.Max obroty 2700. Impuls wzrostu 2.
- Pomoc w ustawieniach SAS Bio Efekt 23kw Pellet
Wydmuchałem kanał bylo w nim troche piasku drobnych kamyków i przy okazji zdemontowałem dmuchawę też ją wydmuchałem kompresorem a tam już bylo dosyć dużo pyłu zobaczę teraz jak sie to będzie wszystko zachowywać czy coś sie polepszy. A jeszcze pytanie odnośnie funkcji przepływu czy ta funkcja powinna byc załączona bo fabrycznie jest wyłączona?
tak to palnik multi flame . Nie ,nie czyściłam kanału nie mialem podjęcia ze tam trzeba czyścić dzisiaj to zrobię bo sa te zaślepki po obydwóch stronach widzę jedna od strony pod foto komórka i jedna od strony wiatraka pod nim i tam nie ma nic do niej podłączone to myśle lepiej tę pod wiatrakiem bo pod czujką jest połączona rurka do tej zaślepki
Witam piec pracuje na 100 procent mocy tego nie zmieniłem , nie przechodzi w pid nadzór chyba ze musi ogrzać bojler w tedy zdarza sie ze przebije zadana o 5 stopni i przejdzie w nadzór aktualnie mam minimum pracy podajnika na 1 sekundę i maksymalną prace podajnika na 4 sekundy teraz mu zwiększyłem wentylator roboczy minimalny na 35 a maksymalny na 46
Witam posiadam od 4 lat sas Bio efekt 23kw sterownik St555p(pellet) piec pracuje w PID. Mam problem z czarnym osadem w piecu osad nie jest smolisty tylko czarny jak sadza nie tłusty czarno w całym piecu potrafi zadymić z komina na szaro .Dom 230m2 jedno rodzinny nowe budownictwo parterowy ocieplony styropianem 20 cm poddasze ocieplone wełna 30 cm. Ogrzewanie podłogowe na całym domu plus dwa grzejniki w garażu i 1 grzejnik drabinkowy w łazience. Instalacja pompa kotłowa z zaworem ATV 50 stopni na powrocie,sprzęgło hydrauliczne na 3 obiegi,zasobnik c.w.u150l, zawór 3d z siłownikiem na podłogowe. Nastawy w Menu serwis.. Min podajnik 1 sek Max praca podajnika 4 sek Min przerwa podajnika 15 sek Max przerwa podajnika 110sek Min wentylator roboczy 31 procent Max wentylator roboczy 40 procent Min obroty 1104/ min Max obroty 2245/min Max temp spalin 210 Funkcja przepływu wyłączona Impulsy wzrostu 0 Być moze znajdzie sie ktoś kto mi pomoże w ustawieniach niestety zielony jestem z tego cos próbuję ustawiać ale nie widać efektów powyższe nastawy nie są ustawieniami fabrycznymi.
