Treść opublikowana przez wirzba123
- Automatyka Do Podłogówki
Witam. Mam podłogówkę wodna 3 obiegi chcę do rozdzielacza podpiąć siłowniki elektryczne bez napięcia zamknięte i w każdym pomieszczeniu podłączyć termostat pokojowy. Mam pytanie czy taki termostat jak jest na zdjęciu mogę podłączyć do siłowników ? Dałoby rade pod to wszystko padłączyć pompe? Chodzi o to że jak 3 zawory są zamknięte to pompa jest rozłączana? Wiem że są do tego specjalne listwy z obsługą pompy ale trochę to drogie.
Dobór Głowicy Termostatycznej Do Zaworu
Witam. Przed sezonem grzewczym muszę dołożyć do grzejników głowice termostatyczne. Na grzejnikach mam zawory termostatyczne Ferro http://www.ferro.pl/...na-3843-ZT.html . Nie wiem jakie głowice do nich założyc czy te co podaje w linkach będą pasowały? gwint jest ten sam M30 x 1.5. http://allegro.pl/glowica-termostatyczna-herz-mini-m30-do-purmo-858-i3578015352.html http://allegro.pl/glowica-termostatyczna-danfoss-raw-5115-click-i3549611493.html http://allegro.pl/glowica-danfoss-termostatyczna-ra2994-click-i3550706073.html
- Automatyka Do Co
Automatyka Do Co
Odkopie trochę temat. Przed zimą chcę ruszyć z przeróbka mojej instalacji. Wiem że muszę zrobić dwa obiegi jeden do cwu i nagrzewnicy warsztatu a na drugim zawór trujdrogowy na co i podłogówkę. Pytanie jak tym sterowac. Chcę mieć w domu programator tygodniowy podłączony do sterownika pieca (od 6 do 18 nikogo nie ma w domu więc chciałbym lekko obniżyc temp w domu) Jak to spiąć z podłogówką ? Na rozdzielaczu podłogówki mam zawór termostatyczny i na każdej pętli zawory odcinające. Zastosować osobne termostaty do podłogówki i programator tygodniowy sterujący pracą kotła czy można to razem ze sobą połączyć tak żeby podłoga włączała się razem z grzejnikami? Drugie pytanie na parteże mam warsztat i sklep warsztat ma automatyke przy nagrzewnicy z zaworem odcinającym i tu nie ma problemu a jak wysterować grzejniki w sklepie jest ich tam 5szt i nie mają głowic termostatycznych czy mogę zrobic tak jak przy nagrzewnicy? Programator tygodniowy i na zasilaniu zawór odcinający ? W sklepie nie potrzebuje takiej temp. jak w domu poza tym chodzą tam lodówki, które w zimie dają sporo ciepła.
Kocioł Do Kawalerki
Instalacje przerobie z ojcem lutować miedz potrafię na budowlance się znamy a w razie problemów obok sąsiad zawodowo podłącza co to zawsze będzie jakiś pomocnik. Jutro będą kominiarze żeby sprawdzić komin w piwnicy i jak dobrze pójdzie to będę coś działał z małym kotłem.
Kocioł Do Kawalerki
Ciężko u mnie w mieście o mieszkanie a jeszcze gorzej z kasą. Lepiej zainwestować 3-4 tyś w piec jak pchać się w kredyty na 30lat a w tych czasach gdzie w każdej chwili można stracić robotę to jest duże ryzyko. Mieszkanie małe ale zawsze swoje i dopóki się coś nie trafi to trzeba sobie jakoś w tym radzić i kombinować.
- Automatyka Do Co
Kocioł Do Kawalerki
Kocioł mogę sam wyspawać mam w pracy wycinarke plazmowa blachy kotłowej pod dostatkiem i cała hale spawaczy także z wyspawaniem nie ma problemu tylko trzeba mniej więcej znać się na piecach i wiedzieć jak ma takie małe cudo wyglądać tak jak już ktoś wyżej pisał.
- Automatyka Do Co
Automatyka Do Co
Sprawdz ten schemat znalazlem go na stronie producenta mojego pieca. Dodałem tam podłogówke i nagrzewnice tylko że zawór trojdrożny jest przed pompa i zaworem różnicowym chyba jest to samo co narysowałes ale tu jest dodatkowo zawór różnicowy on ma zostac ? Pytam bo planuje to sam podlączyc lutowac miedź potrafie wiec nie bede wzywał fachowców bo dom trzeba wykańczac a jak bede miał schemat to bez problemu to przerobie.
- Automatyka Do Co
Kocioł Do Kawalerki
Kocioł bedzie legalnie zainstalowany bo w piwnicy mam swój komin. januszj26 możesz podac jakieś namiary na tego kolegę od kotłow na zamówienie ?
- Automatyka Do Co
Automatyka Do Co
Witam. Mam kocioł z podajnikiem ślimakowym, który zasila dom o pow ok. 300m. Dom ma jedno piętro na dole jest salon obok warsztat u góry sypialnie itd. Problem jest taki, że w warsztacie mam nagrzewnice wodną, która potrzebuje zasilania min. 50st. żeby dobrze grzała ale jak dam na piecu 50st. to w mieszkaniu nie da sie wytrzymać. Grzejniki nie maja termostatów i jedynie mogę je pozakręcać. Co tu wykombinować ? Dom jest w trakcie wykańczania także mam rurki od ogrzewania na zewnątrz i można coś kombinować.
Kocioł Do Kawalerki
A co myślisz o takim kotle http://kotly.es24.pl/opis/2664097/skam-p-premium-7kw-sterownik-skorpion-plus.html ? Jest niby robiony na male powierzchnie ?
Kocioł Do Kawalerki
Witam. Mam kawalerkę 31m2 w starym budownictwie ogrzewam ją kuchnią kaflową, która zasila bojler na wodę i dwa grzejniki. Niestety kaflaka trzeba rozebrać bo rodzina się powiększyła . Pojawiła się opcja wstawienia jakiegoś piecyka do piwnicy, która jest pod mieszkaniem. Chciałbym żeby to był jakiś piec do którego nie trzeba czesto podkładac. Czy możecie mi coś polecić ? Gaz odpada bo w bloku nie ma gazu :/
- Podłączanie Nagrzewnicy Wodnej
http://vtsgroup.pl/Produkt/VOLCANO/Program-doboru tu jest taki przykładowy wychodzi 24kw. Temperatura była ustalona ok. 18st. Budynek wysoki ponad 4m brama roletowa 5x4 sporo okien więc straty duże będą. Ale nie o to chodzi. Orientujesz się jaką mocną pompke zastosowac do tej nagrzewnicy ? Muszę dzisiaj pokupować materiały bo hydraulik chce zacząc to podlączać.
Tak tylko ja nie osiągne tych 55kw bo nie nagrzewam pieca do 90st a nagrzewnica ma 55kw przy 90st. 8kw to za malo na mój warsztat. Wyliczono mi w paru firmach że potrzebuje ok 30kw. Może się myle ale myśle, że lepiej wziąć wydajniejszą nagrzewnice, która uzyska potrzebne mi 30kw przy mniejszej temp. wody niż słabszą i grzac piecem do 90st żeby uzyskać potrzebną moc ?
