Treść opublikowana przez Mariup4p
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
RTB Feniks V16
Nie no 30⁰ na grzejniki to trochę za mało . Przeczytałem instrukcje bardziej szczegółowo . Pisze tam że lepiej jest utrzymywać w grzejnikach stały przepływ z niższą temperatura niż wysoką temperaturę i ciągle włączanie i wyłączenie pomp c.o. Widzę jest jeszcze opcja sterowania grzejnikami poprzez termostat pokojowy na zasadzie doboru temperatury na grzejnikach. Czyli cos jak pogodowa tylko w odniesieniu do temperatury panującej w pomieszczeniu . Co do głowic na grzejnikach . Myślę że to też jest warto mieć no bo jak ktoś będzie chciał mieć trochę niższą temperaturę w pokoju, to sobie ustawi . No i są też te głowice które można programować i ustawiać harmonogramy . Jedyną rzeczą której nie da się wtedy przeskoczyć . To jak na termostacie pokojowym ustawimy sobie na 21⁰. To zakładając że w innych pomieszczeniach będzie plus minus jeden stopień różnicy . To jak ktoś będzie chciał mieć w pokoju powiedzmy 24⁰. Albo 26⁰ no to odkręcenie głowicy nawet na maksa nic mu nie da . Natomiast bez termostatu pokojowego i mieszcza 3d taka opcja jest .
RTB Feniks V16
Czyli przy głowicach termostatycznych na każdym grzejniku termostat pokojowy czy po kablu czy po wifi jest zbędny ? Wtedy kociol pilnuje zadanej temperatury na kotle . Ja tak to rozumiem . A jeżeli dobrze rozumiem . To czy wtedy da się ustawić kocioł że np. przy temperaturze na zewnątrz 16⁰ kociak się wyłączy żeby niepotrzebnie pracował ? A o co chodzi z tym że przy sterowaniu pogodowym nie da się ustawić tak grzejników jak przy podłogówce ?
- RTB Feniks V16
RTB Feniks V16
Czyli ja to rozumiem tak . Nie mam głowic termostatycznych. Gdybym miał ten termostat pokojowy po kablu albo wi fi . Wtedy kociol będzie pracował on off. I na grzejniki będzie szła temperatura taka jaka będzie ustawiona na kotle . Czyli około 70⁰. I wtedy kociol nie będzie mógł pracować w trybie ciągłym ? Czy warto dodać ten zawór 3d i sterować temperatura grzejników ?
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
RTB Feniks V16
A tak jeszcze zapytam z ciekawości . Skoro ten kocioł ma.czyszczenie palnika na sprężarkę . Czyli można w nim spalać pellet np..z lisek gryki. Ten pellet ma chyba więcej popiołu . Ale skoro on sam to i przedmuchy... Pytam się też z tego względu że miał bym dostęp do wysuszonych łusek z gryki żeby samemu sobie robić z tego pellet . Bo rozumiem że jak by dosypywać samych łusek do peletu zwykłego to raczej to Nike będzie działać . Chociaż widział.takiego na YouTube co sobie dosypywał takich łusek i mówił że jest git i wszystko się spala
RTB Feniks V16
@sleepyhead dzięki za odpowiedź . Mniej więcej wiem co i jak teraz . Ściągnąłem jeszcze jakiś schemat że sprzęgłem ze strony pelletexp ert. Tamte schematy które oglądałem były dla grzejników z termostatami . U mnie nie ma głowic termostatycznych. Będzie grzane pogotowo raczej .@BST czyli w jakiej kolejności ? Chodzi o to żeby zawór strefowy dla CWU wpiąć przed sprzęgłem ? A jeszcze takie pytanie techniczne . U mnie jest jeden mały obieg podłączony do głównej pętli dla grzejników . Tylko że to jest podłączone cieńszymi rurkami . Tam później wychodzą te chyba roku o najmniejszym przekroju . Jest grzejnik w łazience.. a na powrocie tego grzejnika jest trochę podłogówki. Ogólnie dobrze się to sprawuje z tym że trzeba było krzyżować instalacje. I dość mocno ponieważ na tym niby małym kawału są znacznie większe opory . Czy nie będzie problem zainstalować dodatkowej pompy i puścić ja na 1 biegu.? No bo tak testowałem tylko dla tego odcinka i grzało wtedy bardzo ok. I ta pompkę trzeba by było chyba podłączyć żeby razem się włączała z główną pompa c.o ?
RTB Feniks V16
Tak też słyszałem że użytkownicy zaworu 4d często zmieniają na sprzęgło... Natomiast u mnie instalacja jest dosyć prosta . Jeden obieg grzejnikowy. Plus grzanie c.w.u . To jak u mnie było by to najprościej podłączyć . Widziałem schemat podłączenia dla tego kotła.. Aczkolwiek dla mnie nie do końca jest zrozumiały . Czy przy takim schemacie właśnie będę miał wpływ na to jaka temperatura idzie na grzejniki ?. Tam jest jakiś zawór temperaturowy na powrocie. No to on steruje chyba tylko temperaturę powrotu ?skoro jest 3 drożny . Z tego co widzę ten zawór strefowy dla C.W.U musi być ? I nie mówię że to coś złego . Jedyne chyba co jest w tym trochę dziwne to że wtedy jak grzeje c.w.u to nie daje na grzejniki wogole . Ale to pewnie trwa no nie zbyt długo . Może nawet nie będzie to odczuwalne . W sumie instalacja na tym schemacie jest pewnie na tyla prosta że ja jej nie rozumiem xd.
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
