Mariup4p
Treść opublikowana przez Mariup4p
  1. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Być może ten model z wyświetlaczem lepiej trzyma Ciśnienie. Ten mój bez wyświetlacza potrafi nic cisninie kilka razy na dzień . Tylko to są takie krótkie cykle . Włącza się dosłownie na chwilę .
  2. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    U mnie piec z tego roku ale sprezarka jest inna . Nie ma wyswietlacza. Kompresor jest dosyć głośny chyba go jakoś zabuduje żeby go wyciszyć . Nie da się ustawić żeby się włączał tylko wtedy jak pięc się czyści . Bo tak to się włącza co parę godzin żeby dobic ciśnienie .
  3. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    U mnie palenie jest tak od wrzesnia ale to pare razy na wode w pazdierniku jakies przepalanie tak po 10kg co 3 dzien.Listopad to samo. Jak narazie to popioł nie wyg;ada najlepiej jest duzo tkaich czarnych bobków xd. Jezeli chodzi o ciag kominowy to ja ustwilem minilana moc wentylatora wyciagowego na 7%. Przy 10% ciag kominowy byl na poziomie 28pa. teraz jest tak mniej wiecej od 10p-a do 15pa czasami 20pa
  4. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Ale jak zamknie zawór to pompa kotłowa nie będzie miałam wody gdzie pchać . Ja tak kiedyś zrobiłem i ale pompa zwolniła wyświetlało się że pobiera 5w. Ona ma jakieś czujniki różnicy cisnien. U mnie jest ustawiona że jak Gliwice w grzejnikach się przymykają to ona zwalnia. Więc byś może te te to się całkowicie zatrzymała i to by było dobre rozwiązanie . W przeciwnym razie przy zamkniętym obiegu pompa mogła by się spalić ?
  5. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Widzę że teraz montują sondy Denso V12. Przynajmniej u mnie taka jest. I znajomego półtora roku temu kupował jest sonda V15. Która zresztą padla po pierwszym sezonie . Nie wiem też czy to przez to że teraz chyba była jakaś aktualizacja softu . Kalibracja sondy jest banalna . Bo po rozpoczęciu kalibracji sonda się nagrzewa i kalibruje . Wcześniej jak chciałem kumplowi skalibrować to znalazłem jakiś opis że trzeba wytyczne wyjąć od palnika że coś tam pięć włączyć pomimo błędu i ona wtedy się nagrzewa . Ale to może Stary opis już nieaktualny . Tak czy tak i niego będzie wymiana bo skalibrować się nie dało .
  6. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Ale jak to będzie działać w lato. Jak jest instalacja z zaworem atv. Nie ma żadnych mieszaczy . Jest tylko pompa kotłowa i zawór strefowy . Ale jak teraz jest lato i używa się tylko do grzania cwu to jak on będzie wiedział.zeby się wogole nie przełączał ten zawór na grzejniki . Bo z tego co widzę to nie ma w opcjach czegoś takiego żeby był tryb letni . Chociaż w instrukcji tak pisze że jest jakiś tryb letni . A tak to co skończy grzać cwu zawór się przelaczy na grzejniki ? Edit . Ok już wiem .Poprostu wystarczy wyłączy. Harmonogram kotła xd
  7. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    U mnie była skalibrowana na 84. A korekcję tak około 150%
  8. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Tak raczej padła . Wartość adc pokazuje między 1010 - 1013. A powinna tam coś między 100-200. Oczywiście nie daje się skalibrować. Wogole znalazłem instrukcje jak skalibrować sondę v15. Sondę wyłączyłem i piec śmiga . To wystarczy czy trzeba gdzieś jeszcze coś przełączyć na fotodiode ? A jak będę ja sam wymieniał to tam gdzieś jest jakaś wtyczka ? Bo idzie gdzieś w dół kabel od niej ale nie wiem czy coś trzeba tam rozkręcać dalej żeby się do niej dostać ? Często wam te sondy padają ?
  9. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Kocioł jest na gwarancji. Nie mam awaryjnego ogrzewania . Spróbuje wylaczyc narazie sonde.Pisze zeby spróbowac ja skalibrowac ale nie wiem jak to sie robi
  10. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Wyskakuje błąd sondy lambda . Czyli co trzeba dzwonić na serwis jutro . A dziś da się uruchomić bez tej sondy awaryjnie ?
  11. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    A jak u was wygląda popiół z pdlletu . U mnie jest trochę takich czarnych grudek pelletu który kruszy się w palcach . Pellet olczyk
  12. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Korekcja peleltu według instrukcji ma być około 10% niż zważona wydajność podajnika . Pracuje u Ciebie kocioł na bardzo malych mocach z tego co widziałem . Jak na takich małych mocach pracuje to niby powinien mniejsze spalanie pokazywać . Bo z tego co zauważyłem właśnie to co wpiszemy w korekcję to tak będzie liczył spalanie. Ale ok widzę że w trybie ciągłym skakanie jest ok . U Ciebie korekcja w korekcję powinno być wpisane 1442. Według instrukcji . A czy to ci pokazuje będzie się pokrywać z tym ci wsypales. To już trzeba by jakos sprawdzić po wypaleniu zasobnika .
  13. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Wogole jak dla mnie bez sensu jest to mając czujnik . Trzeba ustawić temperaturę w zakresie 0.1 stopnia . Majac grzejniki jest to bez sensu .Przy podłogowe mamto chyba sens no ale przy grzejnikach . Ustawiając tak przy grzejniku kocioł będzie się bardzo często włączał i wyłączał. Szkoda że nie da się normalnie dać chociaż żeby różnica była 1 stopnia . No jak tak ustawimy to kocioł wylicza sobie moc i jak kocioł już długo nie chodzi to włącza się na np. 25% mocy i tak próbuje najpierw zagrzać kocioł... Po jakimś czasie widzi że to bez sensu to daje już normalnie a później to już znowu próbuje coś wyliczać . Jest ta nowa opcja room temperature ale tam sobie można ustawiać a kocioł i tak ma gdzieś te ustawienia bo trzyma się kompensacji pogodowej . Ale być może ja tego nie potrafię ustawić . No ale nie ma do tego żadnej instrukcji obsługi . No i opcji room temperature nie da się ustawiać przez internet . Wogole nie jest widoczna .
  14. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Jeżeli chodzi o pompę to na grzejniki nie ma siłownika . Tylko na podłogowe .
  15. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Czy w układzie zamkniętym jedna głowica musi być otwarta ? Czytałem że w układzie otwartym musi być otwarta . Natomiast nie mogę znaleźć informacji czy w układzie zamkniętym również musi być jedną otwarta. Znalazłem informację takie że jedni pisali jak wszystkie się zamkną to takim układzie pompie c.o nic się nie stanie a nawet będzie miała mniejsze opory. Czujnik powroty musi być zamontowany jak jest sprzęgło i zawór atv55 ? A ten czujnik na kabelku to chyba lepiej jak by był w jakiś obudowie z dzurkaminczy cos. Bo szybko wyłapuje zmiany . Wystarczy stanąć koło niego . W sumie można zrobić z jakiegoś plastiku taka mała obudowę wentylowana .Na początku to myślałem że ten czujnik jest w środku a ten kabelek to żeby go powiesić hehe
  16. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    No i wszystko jasne . Mam jeszcze takie techniczne pytanie . Jak czytałem tutaj wcześniejsze wątki . Sporo było było o sondzie lambda . U mnie jest sonda v15 i wartos po kalibracji 84. Mieści się to w normie ? Bo tak jak czytałem to Ze niby takie wartości są zbyt niskie
  17. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    O co chodzi z tym airflow? U mnie pokazuje po włączeniu wywala błąd nadmuchu i wygasza kocioł. Nie dziwię skoro czujnik przepływu powietrza pokazuje cały czas wartość 999m3/t. Jak tak kiedyś patrzyłem u innych to niektórzy mają to włączone i pokazuje im normalnie przepływ powietrza . Ten czujnik jest zawsze w standardzie i w każdych wariantach mocy ? Mój ma 16kw i jest z grudnia 2023r.
  18. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Jeżeli chodzi o ten nowy czujnik to dobrze by było jak by był widoczny w ustawieniach stokercloud. Teraz można go ustawiać tylko z poziomu kotła . Ale to podejrzewam że kwestia najbliższego czasu jak to dodacie .
  19. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    No też zauważyłem także tak jak by ten czujnik nie był jeszcze dodany w stokercloud. Jak biorę wylaczm kompensację pogodowa od podłogowymi czy to od grzejników to wtedy pojedynczo mogę wyłączyć kocioł . Natomiast po uzyskaniu temperatury i jej przekroczeniu poma się nie zatrzymuje . Chodzi dalej . Nie wiem no może jeszcze jak będę miał czas to się tym pobawię .
  20. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Chciałem ustawić żeby od tego czujnika wi fi wyłączała się pompa od grzejników . Ale nie da się tak zrobić jak w pomieszczeniu jest już uzyskana temperatura to pompa.nie zatrzymuje się . Działa tylko on/off kotła jak się zewnętrzny styl aktywny
  21. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Jak go włączyłem to kocioł wywalił błąd nadmuchu i zaczął się wygaszać . Także nie wiem xd
  22. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Jeżeli chodzi tylko o to że coś tam jest nie do końca przetłumaczone to poprawia i raczej nie powinno być problemów z tą lista . Ja mam natomiast pytanie W opcjach dmuchawy jest takie coś jak airflow. Powinna być ta opcja włączona czy wyłączona ?Jak tak patrzę u innych to niektórzy to mają włączony niektórzy off
  23. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Dzwoniłem w sobotę i w poniedziałek rano soft już był zaktualizowany .
  24. Mariup4p odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Ja dzisiaj próbował.ten czujnik szwagrowi połączyć... Czyli trzeba poczekać na aktualizację . A jeżeli chodzi o aktualizację . Jak jest połączenie z wi fi. RTB sam się pobierze aktualizację ? Czy trzeba ręcznie ? Mam jeszcze pytanie . Zauważyłem u szwagra że nie pokazuje wogole czy pompy są włączone . Pokazuje otwarcie mieszacza od podłogowymi . Natomiast jeżeli chodzi o pompę kotłowa ,pompe podłogowa i pompę od grzejników . Cały czas pokazuje że wszustkie są off. No bo tak to wszystko chodzi . Tylko pokazuje że jest off. I dzisiaj jak włączył kocioł to na początku jak się wygrzewał . Jakoś tak głośno chodziła instalacja przy kotle . Wygląda to tak że zawór ATV 55° jeszcze się nie otwiera za bardzo . Pompy zaczynają chodzić . I tak to jakoś wszytko się przelewa jak by zasysa . Takie jakieś dziwne dźwięki xd. Sprzęgło oczywiście jest i jest połączone według schematu .
