Ciastko3131
Osiągnięcia Ciastko3131
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Ciastko3131 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Mam teraz pellet olczyk z sosny. Wydłużenie czasu między czyszczeniem może pomóc ? -
Co to znaczy lubi długo leżeć w palniku ? Czyszczenie mam co 90sek. to za często ? -
Pellet zmieniałem już trzy razy i to samo. Moc palnika ustawiona na min. 5kw śr. 8kw max16kw. Palnik kipi 10kW. Źle napisałem -
Mam problem z ustawieniem palnika kipi 16kw. Próbowałem już chyba wszystkiego, czyściłem, rozbierałem, przeważałem pellet, zwiększałem kaloryczność, zmieniałem nadmuchy i dalej ten sam problem. Mianowicie cały czas zostają małe grudki pelletu, niby są małe i kruche ale z tego co wiem nie powinno ich być. Nie jest ich za dużo przy dłuższym paleniu może z 5-10% popiołu to one. Wrzucam zdjęcie po 30minutowym przepaleniu, może ktoś ma jakiś pomysł. -
cezar76 jest to palnik kipi 16kw kaloryczność mam teraz na 5,4 zmniejszałem nawet do 4,6 nic się nie zmieniło a wydajność podajnika to 12,2kg/h, przeważałem i zmieniło się tylko z 12 na 12,2kg/h. Wydłużyłem czas cyklu z 15sekund na 25 i dalej są te niedopałki ... Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł bo już chyba wszystkiego próbowałem ?? -
KREX Primo Pellet z EN A1 podobno miał być dobry ... Będę jutro dalej próbował to co napisałeś -
Witam, powracam z tym samym problemem, mianowicie nie dopalony pellet... Próbowałem już zwiększać wartości nadmuchu, zmniejszać wartości nadmuchu, zmieniać kaloryczność paliwa, wydłużać czas wygaszania i nic nie daje, nadal widzę to co na zdjęciach (zdj1. po jednym przepaleniu zdj2. po tygodniu zdj3. po tygodniu rozgarnąłem ręka żeby było widać co pod spodem leżało) Ma ktoś jakiś pomysł ? Może zmienić czas podawania ? mam ustawione na 15sekund ? -
nie wiem co to "zetka" czyli pewnie nie mam -
Właśnie nie mam i trochę śmierdzi w kotłowni, cały czas okno mam uchylone. A do ilu stopni może się grzać palnik tak bezpiecznie ? -
Wydłużyłem o minute i będę obserwować popielnik czy się poprawia, mam jeszcze jedno pytanko odnośnie tego cofania się dymu w stronę zbiornika z pelletem. Zaobserwowałem, że czasem widać nawet płomień w ślimaku palnika to też normalne ? Jaka powinna być temperatura palnika ?, bo mi dochodzi nawet do 30 stopni. Jeżeli to nie jest normą to co zrobić by ją obniżyć ? -
wygaszanie mam na max czas:12min, min czas:4min to na ile zmienić ? a intensywność czyszczenia:3% czyszczenie palnika co 24h. Jak uważasz ? -
Otworzyłem dziś piec po dwóch dniach palenia i wydaje mi się że słabo to wygląda. Co można jeszcze podregulować ? Podnieść jeszcze nawiew powietrza ? W popiele są ze cztery małe spieki -
Ciastko3131 obserwuje zawartość Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
kaloryczność mam na 5,2 gdzie na workach jest 4,6 tak samo z dozowaniem wyszło przy przeważaniu pelletu 11,6 a w sterowniku mam wpisane 12 wiec nie wiem czy jeszcze obniżać ? Dodam jeszcze że puki piec nie nabije temperatury tak powiedzmy do 45 stopni to płomień spada do nawet 30% a jak już temp. pieca jest wyższa to normalnie wacha się od 100-80% czy to normalne czy też trzeba coś regulować ? -
Dołączył do społeczności: Ciastko3131
Witam. Mam palnik kipi 5-16kwh. Moje ustawienia nadmuchu to 30-35-39% przy 5-8-16kwh. Mam problem z ustawieniem palnika: Zaobserwowałem przez zdejmowanie rury podajnika z palnika że raz jak zajrzę to wszystko gra widać pellet normalnie se idzie w stronę komory spalania zero dymu a raz jak zdejmę to cofa się mała ilość dymu bądź nawet widać jak płomień się trochę cofa w stronę podajnika. Dodam że miałem problem z niedopalającym się pellet przez co zwiększyłem nadmuch do podanego. Czyszcząc popiół nadal widać małą ilość niedopalonego pelletu pod popiołem. Co dalej zrobić by spalał się do końca i dym nie cofał się w stronę podajnika. Od niedawna zacząłem palić pelletem więc proszę o rade. Dodam że czyściłem piec, wyczystkę z tyłu oraz popielnik komina. Drzwiczki mają zamontowany czujnik domknięcia więc ich też nie otworze w trakcie pracy by zajrzeć na płomień. Jakie macie rady ? pozdrawiam
