TOMEK92
    18
Treść opublikowana przez TOMEK92
  1. Zaraz będę w domu to dopiero zmienię bo z pracy o 22,50wyjdę więc 23 będę w domu to zmienię na pierwszy bieg ale chyba kojarzy mi się że zmieniłem kiedyś to powrót był zimniejszy chyba
  2. No działa ale wołał bym by nie wyłączał się piec tylko niewiem może coś innego
  3. Raz przestawiłem na sterowniku regulator pokojowy pojawiło się czerwone to od razu wyloczylo mi piec bo sterowanie chyba było piecem ustawione
  4. A co z tym domkiem skoro mam dogrzane i mam stopień więcej niż zadana a mam żółty
  5. Ja uważałem że ona przelicza z temperatury zadanej zaworu 4d a nie zpieca No właśnie na sterowniku mam zadana 22 a jest obecnie 23 a nadal świeci na żółto Jest opisana jako przewałowa ta pompa na powrocie i jako wejscie dodatkowe
  6. Można do ciebie Priv ??
  7. Jest opina wejscie dodatkowe i przewalowa To jaka temperatura powinna być przy tym otwarciu? Zadana miałem 50 75%otwarcia zrobiło że na grzejniki.idzie 41 Ale widzę że u ciebie świecie się czerwony domek a u mnie cały czas żółty
  8. A ile powinno być?? Procent otwarcia
  9. Spróbuję pozmieniać trochę jak wrócę do domu czyli zmienić kotłowa na mniejszą moc czyli co na I bieg ?? A co zmieni ta pokojówka na 0? Kurde trochę to czarna magia Na to wychodzi ze teraz ustawienia sterownika pokojowego to jest źle tak ??
  10. Mam wyłączona ochronę powrotu Min otwór 5% Czas otw 2 min
  11. Mam wpisane120s i wpisane mam 2 minuty
  12. Chyba było coś takiego w ustawieniach ale muszę sprawdzić a temperatura na kotle 65 jest ok?? I sprawdzić to na sterowniku w piecu czy regulatorze pokojowym??
  13. Aha czyli ona ma wyłączac pomke Co ?? To temperatura zadana na zaworze np 50 powinna być za zaworem 50 najlepiej??
  14. No pompa.kotlowa chodzi na pełnej mocy tak 22watt A jak to wyłączyć?? I dlaczego wyłączyć pokojówkę?? Bo jestem zielony Ta pokojowa obniża mi temperaturę zadana zaworu 4d np z 50 na 41 o te 9 czyli przymyka się zawor
  15. Nie posiadam pogodowki sterownik pokojowy nim steruje
  16. Dlatego jest 9 stopni taka różnica na regulator pokojowy mam zadana 22 a jest 22.9 i o te 0.9 stopnia iess zawor blokowany No właśnie niewiem regulator pokojowy tym steruje mam zadana 22 a jest 22.9 czyli 0.9 jest wyżej czyli o 9 stopni zamyka zawor zadanej temperatury czy jak mam 50 puszka tylko 41 np
  17. Pytanie o nastawy w pid i o zawor 4D jak dokładnie powinien pracować na ile najlepiej by się otwierał bo u mnie otwarty prawie zawsze na 75%lub więcej U nie których widzę że zaworu 4d ma zadana np 50 °za zaworem 45° a zawor otwarty np 40 %
  18. Witam Jestem posiadaczem od 5 miesięcy pieca Defro Gamma 2 20kw Dom 200m² ale grzewczej 150m² dom ocieplony same grzejniki Mam problem ze spalaniem przy pogodzie obecne -4 ponad 30kg Posiadam 3 pomki C.O, CWU, PRZEWAŁOWA zawor 4d z silownikiem sterowany regulatorem pokojowym SPK LUX Temperatura w domu 22°
