Krzysiek9393
    10
Treść opublikowana przez Krzysiek9393
  1. Sterownik wysłany do serwisu, mam jeszcze pytanie jak palić w piecu bez wentylatora, na włączonym PID czy nie? Z włączonym nie bardzo się pali mimo że klapka na dole pieca jest uchylona maksymalnie dla największego ciagu
  2. Tak, to chyba problem rozwiązany, dmuchawa do wymiany. Dziękuję za porady
  3. Pomyliłem wtyczkę za pierwszym razem, co w takiej sytuacji?
  4. Czyli czeka mnie wymiana sterownika, dziwne ze przed rozłączeniem wentylatora było wszystko wporzadku Sprawdziłem wtyczkę i gniazdo hallotronu, wszystko jest w porzadku
  5. Litera H jest bez wykrzyknika, czyli tu jest wszystko okej
  6. Przywrócenie ustawień fabrycznych w sterowniku nie pomaga, ręcznie też nie da się zmienić mocy,tzn da się ale moc nie spada. Zauważyłem że przy ikonie wentylatora jest Literka H. Niestety nie wiem co to jest, nie ma tego w instrukcji, być może błąd hallotron. Sprawdzę jeszcze czy wszystkie styki są dobrze pospinane
  7. Ja nie rozkręcałem dmuchawy, odpiąłem przewody i odkręciłem 4 śruby mocujące do pieca
  8. Nie pokazuje żadnego błędu, w sterowniku mam opcje wlacz/wyłącz hallotron ale przełączanie nic nie daje. Nic nie pomaga, jak tylko włączę rozpalanie kręci się odrazu na 100% to wygląda tak jakby odłączył się od sterownika
  9. Przewód jest podłączony, zastanawiam się czy nie trzeba czegoś przestawić w sterowniku, tylko nie mogę nic znaleźć a bawię się już od godziny
  10. Witam, mam problem z dmuchawą WPA HL 06, rozpisałem dziś dmuchawe w celu jej wyczyszczenia i po ponownym podłączeniu pracuje cały czas na maksymalnych obrotach, nie jestem w stanie zmniejszyć obrotów za pomocą sterownika,poniewaz dmuchawa nie reaguje, sterownik to tech st-550. Czy ktoś miał taki problem? I jak mogę go rozwiązać?
