majstter
Treść opublikowana przez majstter
Początkujący użytkownik pompy ciepła - pytania.
majstter odpowiedział(a) na majstter temat w Pompy ciepła
Dzięki, jakoś trzeba będzie działać. -
Dzięki -
Tak to bym chciał, to by dużo prądu zaoszczędziło. a też jest ta histereza ? że dochodzi do np 36 i schodzi o 7-8 stopni? by znowu zagrzać do 36? -
To ładny wynik, ale to pewnie nowy budynek ? a jak grzewcza nastawiona ? -
hehe to dopiero nas kolega pocieszył 😄 u mnie do 22 stopni ale na piętrze, na parterze nie może tyle osiągnąć, chyba że się obiad gotuje. 🙂 -
bez CWU ? a ile grzejników jeśli mogę zapytać ? -
Wzajemnie, bo to też jednak oszczędności u każdego by były, u mnie akurat nadzwyczaj duże. 🙂 -
Łoo Paaanie 🙂 Na węglu to bym miał nawet więcej stopni jakbym chciał, fakt że bym się chwile pobrudził, ale i woda ciepła by była tańsza do mycia przy tym, ciepła= w sumie to gorąca. No nic, w tym roku nic już nie przerobie. Szkoda że dużo wcześniej nie pomyślałem o tym forum, bo przynajmniej teraz wiem na czym stoję. Dzięki. -
Ogólnie to mam stopni 19 - 20 w domu, ale też nie we wszystkich pomieszczeniach, tu jest chłodniej tam jest cieplej o stopień. Szczególnie na piętrze jest cieplej, i tam myślałem trochę poprzykręcać bo na dole zimniej. Tak patrzyłem na te grzejniki niskotemperaturowe, to też nie są tanie rzeczy, a teraz jak mam normalne grzejniki i podłączyć jeszcze takie specjalne obok nich to znowu coś tam może nie być tak. ech. Podsumowując: w starym budownictwie chyba tylko piec, chyba bo jak skończę docieplenie to wtedy sprawdzę jak to jest faktycznie 🙂 -
Tak tej zimy nie da się nić zrobić. 2 ściany zewnętrzne ocieplone z 4, dach wełna. Dokładnie, 38 stopni coś się czuje. Słyszałem że w nocy pompie ciężej się pracuje czy to prawda ? Może użyć harmonogramu i na noc dać stałą niższą temperature, a w dzień grzać mocniej ? Koronę to ja właśnie miałem jak w piecu paliłem, teraz dopiero widzę że coś mi często z głowy spada 😉 No ja niestety raz na dzień musiałem podkładać bo nie miałem podajnika, albo stety bo lubiłem palić od góry. Myślę że masz racje, choć u mnie mury dosyć grube, do tego jak ocieplenie się zamknie może coś się jeszcze zdziała, zobaczymy. Dzięki omama Właśnie już się gubię w tym, czyli im by było więcej kaloryferów tym mniejsze koszty za prąd ? ? ? Bo ja myślałem odwrotnie, że im mniej tym mniejsze zużycie i właśnie chciałem pozakręcać w niektórych pomieszczeniach by obniżyć żużycie prądu. -
a myślę że ten zaworek był by lepszy jeszcze z tym zegarem temp. Krzywa na 35°C przy 10°C zewn. i 45°C przy -14°C zewn. Czytałem też że to powinna być osobna pompka do podłogówki a osobna na grzejniki a mam tylko jedną, i wtedy na tej grzewczej do podłogówki ustawiać osobną temp... ech ech. Bo to coś przepływy inne czy cóś, na podłogę inny bieg a na grzejniki inne, ale czy to prawda to nie wiem bo tylko czytam i czytam ostatnio 🙂 -
cezario1 No sorki 🙂 bo już sam się głowie co nie tak. Co do podłogówki nie widzę żadnego zaworu czy termostatu prócz tych co zakręcają całkiem dopływ ciepłej wody i powrót (są to zwykłe zawory takie czerwone chyba nazywają się kulkowe) nie mam możliwości regulacji temp podłogowej na oko muszę to puszczać by nie przekroczyło tych 30 więc chyba na pół gwizdka odkręcać. W sumie to mam teraz zakręcone. Chyba też coś to nie tak Aaaaa... Mam tylko jedną grzewczą która wszystko ogrzewa echh. -
Kilka dni temu odkręciłem wszystkie grzejniki właśnie, i teraz nie wiem czy od tego zaczął się taki pobór prądu czy o co tam chodzi, bo wcześniej było jakby mniejsze zużycie, dziś dowaliło 92 kwH może też być że mróz trzyma i się człowiek głowi od czego to. Proszę jeszcze powiedzieć czy podłogówka może być razem podłączona z grzejnikami ? a jeśli tak, to czy zawory do niej powinny być przy niej otwarte po całości czy na pół gwizdka ? ? ? Z tym piecem, Dzięki za pomysł, bo już po cichu mam to w planach przez tą podpowiedź. 🙂 Tak, ja później opisze jaki to model, spisze sobie tylko z tyłu pompy info bo jeszcze tego nie zrobiłem. Acha z tymi grzejnikami, zakręcać na tym górnym pokrętle czy mogę na powrocie do grzejnika ? Bo mam zepsute te termostaty zmniejszające przepływ w grzejniku w niektórych. -
Cezario1 Czyli już mniej więcej wiem o co chodzi, niestety nie mam do końca ocieplonego budynku więc pozostaje mi przeczekać tą zimę, im niższa temp zewn. tym mam drożej, myślę że potrzeba by było w tej chwili obniżyć krzywą grzewczą bo w nocy daje mi temp do 45 stopni przy mrozach, z tym że będzie chłodniej ale taniej. To wszystko potrafi bardzo dobrze grzać na kaloryfery ale też za ładny koszt 🙂 Tak, ja myślałem o piecu 5 klasy ale tutaj wszyscy chwalili że pompa bezobsługowa i eko, nie brudzisz się i z tym popiołem nie trzeba latać i się babrać, może będzie dobrze jak się dociepli chałupę, zobaczymy. I tutaj mam pytanie czy teraz jak jest pompa czy ktoś zgodzi się by dołączyć do tego wszystkiego piec ? bo coś słyszałem że to musi być obieg zamknięty itp. ? I jeszcze jedno z tymi grzejnikami bo tutaj kolega powyżej pisał ale nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem, Czy zakręcenie grzejnika 1 z np. 12 ograniczy pobór prądu przez pompę ? Dzięki 😉 -
A na jakim biegu powinna być pompka C.O. jeśli grzeje tylko na grzejniki ? -
Czy to naprawdę tak aż się trzeba odszczelnić od świata zewnętrznego ? 🙂 Mając kiedyś piec (w sumie to zupełnie niedawno) i paląc od góry z zaworem trójdrożnym osiągałem wysokie temperatury we wszystkich pomieszczeniach, kręcąc i zmieniając sobie czy to chce na wodę do mycia czy na grzejniki, czy to na oba jednocześnie echhh i żaden mróz mi nie był straszny, zaworu nawet nie szło puścić po całości na grzejniki bo by była sauna, i tutaj tez chciałem podziękować osobom z tego forum, które pomogły mi w nauce palenia od górnego, bo nikt mi by takich informacji nie dostarczył jak nie Wy. Dlatego zwracam się z prośbą pomocy po raz drugi 🙂 Na dachu mam wełnę, nie wiem co znaczy wentylacja grawitacyjna, mam otwory wentylacyjnie ale nie we wszystkich pokojach, budynek w 2/4 docieplony bo zima zastała. Jestem ciekaw czy gdy zostanie docieplony po całości, tak by zamknąć budynek w styropianie by był tzw. termos. Czy tak spadnie zużycie... by to się wszystko opłacało. Nie wiem czy dodałem, ale budynek jest stary, ale cały czas modernizowany. Nie znam się na pompach zupełnie, dlatego pytam by się douczyć, a z tego co widzę to trzeba być lekkim magistrem czy tam inżynierem by kurde ogrzać jedynie swoje mieszkanie 🙂 U mnie w domu w większości grzejniki, na tyle stopni nie grzeją w ogóle raczej. przy 38 u mnie prawie zimny grzejnik -
Właśnie już mi kilka osób to powiedziało. Czy to naprawdę aż tyle da ? koszty się diametralnie zmniejszą ? -
Tak ona dobiera zasilanie w oparciu o temp na zewnątrz, ale to tak wg. mnie wygląda że nawet jak dobierze tą temperaturę to te 7-8 stopni (bo tutaj dokładnie nie wiem jaka jest nastawiona ta histereza) schodzi w dół, i następnie idzie do góry dążąc znów do tej zadanej opartej na temperaturze zewnętrznej, także chwilkę mam np. te 40 stopni na grzejniku, bo za chwilkę spada by znów do niej wzrastać, a nie wspomnę że u mnie lekko ciepły grzejnik to 38 więc zanim podąży do zadanej mam chwile zimne kaloryfery, sam nie wiem o co to chodzi ale gdzieś czytałem że jest to jakaś ochrona sprężarki żeby rzadziej chodziła, ale za to brak komfortu w domu, i to by mi się zgadzało. Ja się zorientuje dokładnie co to za model i napisze do Pana. nie rozumiem co znaczy termos ? 🙂 -
Temperatura zasilania jest od 35 do 45 na krzywej grzewczej pogodowej, zauważyłem że im wyższa tym więcej kWh już nawet nie chce pomyśleć co by było jakby na np. 50 stopni grzało. W dodatku mam nastawioną histerezę ponoć na 8 stopni, czyli jak mi nagrzeje do 40 to spada do 33 i tak w kółko, grzejnik przez chwile ciepły potem chłodnieje do 33 przecież to nie nagrzeje, bo lekko ciepły kaloryfer u mnie to tak 38 stopni. Czy to dobre ustawienie ? Czy coś nie tak ? -
Tak też powoli myślę, w tym tygodniu najmniej 50kWh. Szukam właśnie przyczyny tego i porady, bo sam nie ogarnę tego chyba. -
Wczoraj miałem aż 93kWh i to bez CWU, w nocy było chyba ponad -10°C Pompa ogrzewa tylko grzejniki, CWU z pompy narazie wyłączone całkowicie bo i tak jest duże zużycie prądu a chciałem się dowiedzieć czy to jest normalne czy to jakoś ustawić/zatrzymać.. Ogólnie zużycie jest wahające ostatnio najwięcej 53, 93 kWh. Co do grzejników (bufor jest) właśnie nie wiem czy można przykręcić w jakimś pomieszczeniu, bo w większych pokojach jest chłodniej a w mniejszych zbyt ciepło. Jak był piec c.o to sobie przykręcałem i ciepło w miarę równomiernie się rozchodziło a tutaj mi powiedzieli ze grzejniki całkowicie odkręcone, a nie chce coś zepsuć jak przykręcę bo to ponoć jakoś inaczej działa. Co do oszczędności to gdzieś słyszałem że tryb stały może być oszczędniejszy jeśli chodzi o prąd i tutaj też mam dylemat czy próbować czy zostawić krzywą grzewczą pogodową. Dlatego pytam fachowców na tym forum -
	Dzień dobry. Jestem początkującym użytkownikiem pompy ciepła 10 kW. 1. Chciałbym zapytać czy przy 200m2 jest możliwe zużycie dzienne prądu np. na zewnątrz przy około 0°C np. 35-40kWh lub przy temp. na zewnątrz -14° jak teraz ok 52 kWh i więcej (jak będą większe mrozy to na pewno), w domu na sterowniku pokojowym nastawiona na 21°C w dzień, w nocy ponad 19°C. Krzywa grzewcza nastawiona od 35-45. Budynek w połowie ocieplony. 2. Jaki tryb oszczędniejszy ? Krzywa grzewcza czy tryb bezwzględny stały ? Czy można coś zrobić by pompa pobierała mniej prądu ? 3. Jak to jest z tym grzejnikami? Czy mają być faktycznie wszystkie stale po całości odkręcone ? czy w mniejszych pomieszczeniach gdzie szybciej woda grzewcza dociera można przykręcić tak by grzejnik był tylko ciepły a ciepło wtedy pójdzie w inne miejsca? Lub w pomieszczeniach gdzie się nie przebywa zakręcić można całkiem grzejnik czy też nie ? Czy to będzie miało negatywny wpływ na przepływy, pompe itp. ? Czy coś jest nie tak czy to tak ma być ? Z góry dziękuję za podpowiedzi, nawet na priv. Pozdrawiam.
