Damianoo1
    6
Treść opublikowana przez Damianoo1
  1. Wydaje mi się, ze Twój kocioł nadal szczytuje dane z urządzenia zewnętrznego. Odłącz od kotła sterowniki zewnętrzne, pogodynki itp. i powinno bez problemu się dać ustawić temperaturę ręcznie. Wydaje mi się, ze Twój kocioł nadal szczytuje dane z urządzenia zewnętrznego. Odłącz od kotła sterowniki zewnętrzne, pogodynki itp. i powinno bez problemu się dać ustawić temperaturę ręcznie.
  2. Kilka screenów z apki. Możesz pominąć pogodynkę i ustawić zadaną temperature pokojową wtedy pracuje jak regulator pokojowy. Zalaczeń palnika nie sprawdzisz, nie ma takiej opcji.
  3. Pokazuje statystyki zużycia gazu w rozbiciu na dni,miesiące i lata. Można go ustawić w trybie regulatora pokojowego (tak właśnie u mnie pracuje).
  4. K20RF służy tylko do bezprzewodowej komunikacji pomiędzy kotłem a CT 200 więc nie ma możliwości aby sterować nim kotłem. Przewodem połączyłem kocioł z CT200.
  5. Niestety nie udało mi się połączyć urządzeń bezprzewodowo i zrobiłem to za pomocą tradycyjnego kabla.
  6. Do kotła Bosch Condens GC2300i W 15 P 23 zakupiłem regulator CT200 wraz z control key K20 RF. Niestety jest problem z połączeniem tych urządzeń. Po podłączeniu CT200 do sieci internetowej,dodaniu go w aplikacji EasyControl, aplikacja wymaga zamontowania w kotle klucza K20RF. Po jego włożeniu do gniazda w GC2300i W 15 P 23 znajdująca się w nim dioda miga na zielono potem świeci stałym zielonym światłem aż w końcu zaczyna migać na czerwono. Po resecie klucza (trzymam diodę ponad 5 sekund do usłyszenia sygnału) dioda w kluczu świeci mrugającym światłem żółtym, zielonym a finalnie zaczyna świecić przerywanym światłem czerwonym. Klucz wielokrotnie resetowałem w w/w sposób, montowałem go w kotle przy wyłączonym napięciu, przy włączonym napięciu ale efekt końcowy jest taki sam czyli pulsowanie diody na czerwono. Aplikacja EasyControl pokazuje, że Control-Key jest zainstalowany i jest w zasiegu sieci internetowej ale od czasu do czasu pokazuje też błąd A84-1876 (brak komunikacji). CT200 pokazuje tez, że jest skomunikowany z kotłem ale sterowanie kotłem przez CT200 lub aplikacje nie działa. Ktoś wie jak mogę rozwiązać problem.
